Karruseldrejecentre
Karruseldrejecenteret er udviklet som en hybrid mellem drejecenter og karruseldrejebænk. Kortere komponenter, der ikke kræver subspindel, pinoldok eller lynette kan med fordel bearbejdes i en vertikal drejebænk i stedet for den horisontale, for at holde maskinens fodaftryk lille.
Maskinkonfiguration af karruseldrejecentre
Der findes to hovedkategorier af karruseldrejecentre:
- Drejebænk med pickup-magasin: Til store mængder komponenter med en diameter op til 300 mm (11,81 tommer). Centrerpatronen anvendes til komponenthåndtering til at samle op og sætte tilbage på transportbåndet ved automatisk produktion. Denne konfiguration giver en meget fin maskinudnyttelse på kompakt plads med al komponenthåndtering indbygget i maskinen
- Store karruseldrejecentre: Større komponenter, 300–800 mm (11,81–31,50 tommer), er det nemmere at fastspænde, når komponenten ligger fladt ned. Det giver også mulighed for at bruge et palletsystem, så komponenter kan fastspændes og aflæsses under bearbejdningen
Der findes flere slags maskinudstyr, der vil påvirke effektiviteten i spåntagende bearbejdning og maskinudnyttelsen. Den fremstillede type komponent bestemmer kravene. Nøje overvejelser sikrer optimal og sikker bearbejdning.
Pallet
Ved at bruge en pallet kan komponenten spændes op i fiksturen, mens maskinen stadig producerer. Det sikrer fremragende udnyttelse af maskinen sammenlignet med opspænding direkte i maskinen.
Automatisk værktøjsskift (ATC)
Til store komponenter bliver det mere problematisk at udnytte hver enkelt revolverposition som følge af frigangsproblemer i forhold til udborestængerne. Det er grunden til at den vertikale RAM med ATC bruges til komponentdiametre med en diameter over 1 m (39,37 tommer).
Til store vertikale drejecentre fås der nu en automatisk værktøjsskifter med et skivemagasin, der gør det muligt at opbevare lange udborestænger. Der bliver adgang til flere værktøjspositioner, fleksibiliteten øges, og der opstår mulighed for ubemandet produktion.
Revolverinterface
Se Drejecentre for at få informationer om revolverinterface.
Drevne værktøjer
Se Drejecentre for at få informationer om drevne værktøjer.
Y-akse/revolver med halv indexering
Se drejecentre for at få informationer om Y-akse og revolver med halv indexering.
Værktøjsholderens offset-funktion
Se Drejecentre for at få informationer om værktøjsholderens offset-funktion.
Sådan løses problemer med begrænset målelængde
Se Drejecentre for at få informationer om Sådan løses problemer med begrænset målelængde.
Højtrykspumpe
De fleste maskiner har højtrykskøling med et tryk på ca. 70 bar (1015 psi).
Hurtigskift i karruseldrejecentre
Karruseldrejecentre har hurtig indexering af værktøj, men har typisk en lavere udnyttelsesgrad end bearbejdningscentre på grund af tiden til værktøjsskift og opspænding. Brug Quick Change-holdere for at reducere opmåling, opspænding og tid til værktøjsskift og i stedet giver mere tid til bearbejdning.
Læs mere om Quick Change-løsninger
Karruseldrejebænke
Karruseldrejebænke (kan forkortes VTL på engelsk) er en af de mest almindelige maskintyper.... chevron_right
Drejecentre
Drejecentre har mange forskellige funktioner og mulighed for flerakset drift. Det... chevron_right
Bearbejdningscentre
Bearbejdningscentre opfylder alle krav til spåntagende bearbejdning af komponenter,... chevron_right
Multitask-maskiner – horisontale
I en multitask-maskine kan man kombinere flere fræseprocesser og opsætninger i én... chevron_right
