CoroDrill® Dura 462
Univerzální monolitní karbidové vrtáky pro aplikace při vrtání krátkých děr v mnoha různých typech materiálů
Video ukázka: CoroDrill® Dura 462
Podívejte se na vrták CoroDrill® Dura 462 v akci a zjistěte, proč je první volbou pro vrtání ve smíšené výrobě.
Univerzálnost při výrobě děr
S vrtákem CoroDrill® Dura 462 můžete očekávat předvídatelný a bezproblémový průběh vrtání do všech typů materiálů. Jeden vrták pro vrtání všech typů materiálů umožňuje dosažení vyšší hospodárnosti a flexibility stroje. Seznamte se s naším širokým sortimentem standardních skladovaných produktů, kde naleznete vrtáky pro všechny své potřeby.
Vydejte se při vrtání cestou univerzálnosti.
Jděte cestou CoroDrill® Dura 462.
Přesné mikrovrtáky
Pro menší průměry vrtání od 0.03 mm (0.0012 inch) lze využít řadu mikrovrtáků, která je také součástí sortimentu vrtáků CoroDrill® Dura 462 a je ideální pro přesnou práci při obrábění drobných součástí. Součástí nabídky jsou povlakované i nepovlakované vrtáky umožňující dosažení přesných výsledků všude, kde je přesnost klíčová.
Vrták vyrobený s důrazem na trvanlivost
Mikrojemnozrnný substrát ze slinutého karbidu poskytuje vynikající kombinaci tvrdosti a houževnatosti. Ve spojení s PVD povlakem nanášeným nejmodernější technologií Zertivo® 2.0 se tak ve výsledku podařilo dosáhnout delší životnosti nástroje a vysoké odolnosti proti opotřebení. Navíc se u vrtáků provádějí specificky přizpůsobené následné úpravy pro zlepšení plynulosti záběru.
Zobrazit více charakteristik
  • Pevná a odolná konstrukce žebra vrtáku v podélném směru v kombinaci s větším objemem drážky vrtáku zlepšuje odvádění třísek.
  • Charakteristickým znakem je geometrie navržená tak, aby bylo dosaženo vynikající stability a bezpečnosti obráběcího procesu
  • Maximální produktivita díky nástrojové třídě X2BM
  • Vysokou odolnost vrtáků proti opotřebení zaručuje povlak nanášený po celé délce nástroje
  • Robustní konstrukce je zárukou správného vystředění a přímosti díry, jakož i dosažení nejlepší možné kvality předvrtané díry pro následné operace, jako je řezání závitů nebo vystružování
Použití
  • Rozsah průměrů 3.00–20.00 mm (0.118–0.787 inch)
  • Hloubka vrtání až 8 × DC
  • Hlavní průmyslová odvětví: Všeobecné strojírenství, automobilový a letecký průmysl, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl a výroba čerpadel a ventilů
  • Typické součásti: Příruby, odlitky, objímky, náboje, tělesa ventilů, tělesa čerpadel
Oblasti použití dle ISO
Použití mikrovrtáků
  • Rozsah průměrů 0.030–3.00 mm (0.001–0.118 inch)
  • Hloubka vrtání až 6 × DC
  • Součástí nabídky jsou povlakované i nepovlakované nástroje
  • Hlavní průmyslová odvětví: Výroba medicínské techniky a elektroniky, všeobecné strojírenství, hodinářský průmysl, automobilový a letecký průmysl, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl
  • Typické součásti: Hydraulické ventily, pouzdra hodinek, medicínské přístroje a chirurgické nástroje, elektrické konektory, elektronika, výroba forem, ovládací prvky, senzory, navigační systémy
Sortiment produktů
Vrtáky
  • Rozsah průměrů: 3–20 mm (0.118–0.787 inch)
  • Vrtáky typu 1 a 2
  • Hloubka vrtání: 3, 5 a 8 × D
  • Nástrojová třída: X2BM
  • Přívod řezné kapaliny: Vnitřní nebo vnější
  • Tolerance díry: H8-H9
Mikrovrtáky
  • Rozsah průměrů: 0,03–3.00 mm (0.0012–0.118 inch)
  • Hloubka vrtání: Až 6 × D
  • Nástrojové třídy: X0BU (nepovlakovaná) a X0BM (s PVD povlakem)
  • Přívod řezné kapaliny: Vnější
  • Tolerance díry: JS7 (± 0.006 mm)
Provedení na zakázku Tailor Made®
Pokud potřebný nástroj nenaleznete v našem standardním sortimentu, disponujeme odbornými znalostmi potřebnými k tomu, abychom pro vás navrhli a přizpůsobili produkt, který splní vaše specifické požadavky na danou aplikaci.
Varianty dostupné v provedení na zakázku – Tailor Made®
Renovace nástrojů
Prostřednictvím naší sítě center pro renovaci nástrojů můžete svým opotřebeným monolitním karbidovým nástrojům navrátit jejich původní kvalitu a prodloužit tak jejich životnost. To přináší lepší využití surovin ve výrobě a vám maximální zhodnocení nástroje.
Vyzkoušejte naši službu renovace nástrojů
Recyklace
Jakmile vrták CoroDrill® Dura 462 dosáhne konce životnosti, můžeme jej od vás odkoupit a znovu použít pro výrobu nového nástroje. Tímto způsobem v praxi naplňujeme udržitelný způsob podnikání v podmínkách omezených zdrojů a minimalizujeme nadměrné plýtvání a tvorbu odpadů.
Přečtěte si o recyklaci více
Aplikace CoroPlus® Tool Guide pro koncepci CoroDrill® Dura
Dosáhněte ještě vyšší produktivity a životnosti nástrojů CoroDrill® Dura 462 s pomocí aplikace CoroPlus® Tool Guide. Zadejte parametry obrobku a systém vygeneruje počáteční hodnoty řezných parametrů.
Aplikace CoroPlus® Tool Guide pro koncepci CoroDrill® Dura 462 poskytuje plnou podporu pro splnění všech vašich potřeb při vrtání monolitními vrtáky ze slinutých karbidů.
Volba vhodného nástroje
Nejdůležitější informace
Postřehy našich odborníků na vrtání
Poslechněte si naše odborníky na vrtání ze slinutých karbidů a dozvíte se více o vývoji, výrobě a použití CoroDrill® Dura 462.
Katalog
Katalog
Prohlédněte si celý sortiment v našem katalogu CoroDrill® Dura 462, který je navržen tak, aby umožňoval snadnou volbu.
Dura: Skutečná univerzálnost v každém nástroji
V našem sortimentu slinovaných rotačních nástrojů je Dura synonymem univerzálnosti. To znamená skutečnou flexibilitu, která zaručuje efektivní a všestranné obrábění napříč prostředími s rozmanitým množstvím materiálů.
Hledáte-li snadno použitelné nástroje, které vynikají v široké škále materiálů, aplikací, velikostí a tvarů součástí, zvolte Dura.
Vítejte,
