CoroTurn XS
Vnitřní obrábění malých, vysoce kvalitních tvarových prvků
Návody
Kleštinový upínací adaptér
S ohledem na pevnost upnutí a maximální výkonnost použijte kleštinový upínací adaptér. Díky vyšší stabilitě je minimalizován vznik mikrovibrací, což přispívá k prodloužení životnosti nástroje.
Adaptéry pro nožové hlavy pro upínání nástrojů pro obrábění vnějších ploch
Pokud je počet pozic pro upínání nástrojů s válcovou stopkou omezený nebo tyto pozice nejsou k dispozici, můžete použít adaptéry se čtyřhrannou stopkou určené pro použití v nožové hlavě obráběcího stroje s posuvnou hlavou sloužící pro upínání nástrojů pro obrábění vnějších ploch. To přináší zvětšení pracovní vůle a zvýšení produktivity stroje.
Stroje s posuvnou hlavou
Přečtěte si, jak stroje s posuvnou hlavou nakonfigurovat tak, aby vám pomohly zajistit konzistentní a efektivní obráběcí proces.
Doporučení
Volba nástroje
Soustružení (CXS-xxT…)
Soustružení s úhlem nastavení 98º nebo 90º v dírách o průměru od 0.3 mm (0.012 inch).
Tvarové obrábění (CXS-xxR…)
Pro průměry díry od 4.2 mm (0.165 inch), poloměr zaoblení špičky 0.5–1 mm (0.02–0.039 inch).
Zapichování (CXS-xxG…)
Veškeré nástroje pro zapichování umožňují výrobu drážek s rovným dnem a s ostrými vnitřními rohy. Pro průměry díry od 2.0 mm (0.079 inch), šířka břitové destičky: 0.5–2 mm (0.020–0.079 inch).
Výroba závitů (CXS-xxTH…)
Nástroje plným profilem pro výrobu vysoce kvalitních závitů v jediné operaci. Pro průměry díry od 4.2 mm (0.165 inch). Typy závitů: VP60, M60, UN60, WH55, NPT60, TR30.
Čelní zapichování (CXS-xxF…)
Pro obrábění nejužších drážek nejmenších průměrů. Průměry od 0.2 mm (0.008 inch) a hloubky drážek až 30 mm (1.18 inch).
Předupichování (CXS-xxGX…)
Pro průměry díry od 5.2 mm (0.205 inch).
Zpětné vyvrtávání (CXS-xxB…)
Kopírování (CXS-xxTE…)
Kopírovací soustružení vnitřních ploch v dírách o průměru od 4.2 mm (0.165 inch).
Řezné podmínky
Program CoroTurn® XS je určen pro obrábění s nízkými hodnotami řezných parametrů, kdy se hloubky řezu pohybují v rozmezí 0.05-0.6 mm (0.002-0.024 inch) a rychlosti posuvu v rozmezí 0.01-0.05 mm (0.0004-0.0016 inch).
Nástrojové třídy
  • První volbou pro soustružení je nástrojová třída GC1125 s PVD povlakem, která se vyznačuje dlouhou životností při obrábění materiálů ISO P, M, N a S
  • První volbou pro všeobecné obrábění je třída GC1025 s tenkým PVD povlakem, která je určená pro práci se středními řeznými rychlostmi, a která nabízí spolehlivou životnost nástroje při obrábění materiálů ISO P, M, N a S
  • Další alternativou je nepovlakovaná třída H10F. Je vhodná pro obrábění neželezných materiálů ISO N nebo v případě, že jsou zapotřebí extrémně ostré břity
  • Pro obrábění tvrzených ocelí, ISO H, použijte CBN třídu CB7014​​
Geometrie
  • První volba: Plochá broušená geometrie s extrémně ostrou řeznou hranou
  • Pro optimalizaci: Chcete-li dosáhnout vynikající kontroly utváření třísek, použijte broušenou geometrii typu A, která účinně brání hromadění třísek při obrábění děr malých průměrů
