CoroCut® QD
Nejspolehlivější systém pro upichování
Vysoce přesný přívod řezné kapaliny
​Systém přívodu řezné kapaliny z horní a ze spodní strany ochlazuje oblast řezu a umožňuje dosažení lepší kontroly utváření třísek, delší životnosti nástroje a zvýšení hodnot řezných parametrů. Jednoduché připojení přívodu řezné kapaliny díky adaptérům opatřeným rychloupínacím konektorem.
Nástrojové třídy a geometrie pro upichování
Geometrie navržené s důrazem na dobré utváření třísek, vysokou stabilitu a přístup řezné kapaliny do místa řezu v kombinaci s nástrojovými třídami, které vynikají mimořádnou bezpečností břitu při obrábění všech typů materiálů, jsou zárukou toho, že břitové destičky vyniknou při jakékoli upichovací operaci.
Upichování v ose Y
Koncepce CoroCut® QD pro upichování v ose Y byla navržena s lůžkem břitové destičky pootočeným o 90 stupňů, což přináší více než šestinásobné zvýšení tuhosti nožové planžety při obrábění na soustružnických centrech, víceúčelových strojích a strojích s posuvnou hlavou s osou Y.
Zobrazit více charakteristik
  • Stabilní a uživatelsky komfortní upínací systém s lůžkem břitové destičky opatřeným stabilizační kolejničkou zaručující přesnou polohu břitové destičky a rychloupínací klíč, který eliminuje nutnost použití momentového klíče
  • Stavitelná hloubka řezu a vyložení nástroje při zachování přívodu řezné kapaliny
  • Nožové planžety vyrobené z odolné slitiny s vysokou mezí únavy jsou optimalizované pro spolehlivé upichování a výrobu hlubokých drážek. K dispozici jsou také vyztužené nožové planžety – ideální pro práci s dlouhým vyložením nástroje.
  • Flexibilní možnosti volby nástrojů – sortiment zahrnuje upichovací planžety, stopkové nástroje a stopkové nástroje QS pro stroje s posuvnou hlavou, ale i nožové planžety CoroTurn® SL pro modulární nástrojové koncepce.
Oblast použití
  • První volba pro upichování - průměr: 38–160 mm (1.5–6.3 inch) a šířka řezu (CW): 1.0–8.0 mm (0.04–0.315 inch)
  • Hluboké drážky - hloubka řezu (CDX): 15–80 mm (0.6–3.15 inch) a šířka řezu (CW): 2.0–8.0 mm (0.08–0.31 inch)
  • Typy obráběcích strojů: soustružnická centra, stroje s posuvnou hlavou, vícevřetenové stroje
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Neželezné materiály
  • Žárovzdorné slitiny
Sortiment produktů
Upichovací nožové planžety
Průměr: Až 160 mm (6.3 inch)
Šířka řezu: 1.0–8.0 mm (0.04–0.315 inch)
Upichovací nožové planžety pro osu Y
Průměr: Až 180 mm (7 inch)
Šířka řezu (CW): 2–6 mm (0.079–0.236 inch)
Řezné hlavy CoroTurn® SL
Nožové planžety CoroTurn SL umožňují sestavení velkého množství různých nástrojových kombinací z omezeného počtu skladovaných adaptérů a řezných hlav.
Švýcarské nástroje a stopkové nástroje QS™
Nástroje s přesným přívodem řezné kapaliny s připojením pomocí rychloupínacího konektoru určené pro soustružnická centra a stroje s posuvnou hlavou. K dispozici jsou rovněž běžné stopkové nástroje.
Upínání nástrojů
  • Nástrojové bloky
  • Coromant Capto®
  • VDI
  • HSK-T
  • Dorazy QS™ (stroje s posuvnou hlavou)
  • Adaptéry přizpůsobené obráběcím strojům
Geometrie
Upichování:
-CF, -CH, -CM, -CR, -CO, -CL
Zapichování a stranové soustružení:
-TF, -TM
Zapichování:
-GM
Tvarové obrábění:
-RM
Hladicí břitové destičky:
-CF, -CH, -TF
Nástrojové třídy
PVD:
CVD:
GC1135, GC4425, GC4335
Nepovlakovaná třída:
H13A
Zakázková řešení - Tailor Made
Možnosti volby pro zakázkovou výrobu:
  • Maximální šířka a průměr řezu
  • Funkční délka a šířka
  • Výška a šířka stopky
Možnosti volby pro zakázkovou výrobu břitových destiček:
  • Šířka, poloměr zaoblení rohů, tvar a nástrojová třída břitové destičky
Ukázat nabídku zakázkových řešení - Tailor Made
Upichování v ose Y - zcela nové pojetí soustružení
Seznamte se s upichováním v ose Y – zcela novou metodou upichování. Zatímco konvenční upichování využívá posuv ve směru osy X a výsledná řezná síla směřuje kolmo k nejmenšímu průřezu nožové planžety, systém CoroCut® QD pro upichování v ose Y byl navržen tak, že horní plocha břitové destičky je kolmá k nožové planžetě. Bylo tak dosaženo změny orientace řezné síly do výhodnějšího směru, což přináší výrazné zvýšení stability a snížení sklonu ke vzniku vibrací.
Koncepce CoroCut® QD pro upichování v ose Y je první volbou pro upichování na soustružnických centrech, víceúčelových strojích a strojích s posuvnou hlavou s osou Y. Umožňuje obrábění velkých průměrů až do 180 mm (7 inch) a je mimořádně vhodná pro dlouhá vyložení umožňující dosah do prostoru mezi hlavním vřetenem a protivřetenem.
Srovnání konvenční nožové planžety CoroCut® QD a nožové planžety pro upichování v ose Y
Nejdůležitější informace
Ukázka: Trojnásobně vyšší rychlost posuvu při upichování v ose Y
Prohlédněte si nožovou planžetu pro upichování v ose Y v akci a podívejte se na srovnání použití této metody a konvenčního upichování.
Příběh upichování v ose Y
Máte-li u upichovacích operací dosáhnout skutečného pokroku, nestačí jen vyvinout nový nástroj – musíte vyvinout celou metodu. Seznamte se se Staffanem a Johanem, jejichž myšlenka položila základy nové důmyslné metody upichování v ose Y, která stojí proti konvenčnímu obrábění.
Nová nástrojová třída pro soustružení ocelí
Jak koncepce CoroCut® QD, tak i nástrojová třída GC4425 jsou speciálně optimalizované s ohledem na kombinaci odolnosti proti opotřebení a spolehlivosti při upichování. GC4425 je první volbou pro upichování ocelí v případě stabilních podmínek obrábění a stability soustavy stroj-nástroj-obrobek.
Vítejte,
