CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 je vrták ze slinutého karbidu navržený s ohledem na rychlé a bezproblémové vrtání, který umožňuje dosažení maximální produktivity na základě vysoké efektivity obrábění kovů. Díky vynikajícímu odvádění třísek při obrábění materiálů tvořících dlouhé i krátké třísky umožňuje vrták CoroDrill 860 dosažení vysokých rychlostí penetrace a ničím nepřerušovanou výrobu se svítícím zeleným světlem na vašem stroji.
Díra
Tři nejdůležitější parametry díry jsou:
  • Průměr díry
  • Hloubka díry
  • Kvalita díry
Volbu nástroje ovlivňuje typ díry a požadovaná přesnost. Na vrtání mohou mít vliv také nerovnosti, nepravidelnosti nebo sklon povrchu na vstupu/výstupu z díry a křížení s jinou dírou.
Součást
Při analýze díry věnujte pozornost obráběnému materiálu a tvaru a množství součástí
  • Umožňuje obráběný materiál uspokojivé dělení třísek? Tvoří materiál dlouhé nebo krátké třísky?
  • Obrobitelnost?
  • Tvrdost materiálu?
  • Slitinové prvky?
Stroj
Stroj má vliv na:
  • Druh operace
  • Jaký typ nástrojového držáku a/nebo kleštiny použít
Vždy vezměte v úvahu:
  • Stabilitu stroje
  • Otáčky vřetena
  • Průtok a tlak řezné kapaliny
  • Upnutí obrobku
  • Je-li vřeteno uloženo horizontálně či vertikálně
Upínání nástrojů
Na produktivitu nemá vliv pouze nástrojová třída a geometrie, ale také to, lze-li dosáhnout bezpečného a přesného upnutí nástroje. S ohledem na dosažení maximální stability a kvality díry vždy použijte spojku Coromant Capto nebo sklíčidlo CoroChuck 930 a co nejkratší vyložení nástrojové sestavy a vrtáku.
Obvodové házení nástroje
Z hlediska úspěšnosti vrtání je velice důležité dosáhnout co nejmenšího házení nástroje. Házení nástroje by nemělo přesáhnout hodnotu 0.02 mm, což je podmínka dosažení:
  • Úzkých tolerancí a přímosti díry
  • Dobré kvality obrobené plochy
  • Dlouhé a konzistentní životnosti nástrojů
Řezná kapalina
Způsob přívodu řezné kapaliny ovlivňuje:
  • Odvádění třísek
  • Kvalitu díry
  • Životnost nástroje
Vnitřní přívod řezné kapaliny je nezbytný pro hloubky díry větší než 3×DC a jako prevence proti hromadění třísek.
Vnější přívod řezné kapaliny lze použít pro malé hloubky díry a materiály s dobrým utvářením třísek.
Kontrola utváření třísek
Utváření třísek a jejich odvod představují ve svém důsledku zcela zásadní otázku. Hromadění třísek závisí na
  • Obráběném materiálu
  • Volbě geometrie vrtáku
  • Tlaku/průtoku řezné kapaliny
  • Řezné podmínky
Souvisí s kvalitou díry, životností a spolehlivostí vrtáku i s jeho poškozením nebo lomem.
Řezné podmínky
Hlavním faktorem ovlivňujícím životnost nástroje je řezná rychlost.Vysoká řezná rychlost způsobuje:
  • Vysoké teploty v místě řezu
  • Rychlejší opotřebení nástroje
  • Neuspokojivou kvalitu díry
  • Nevyhovující tolerance díry
Nižší řezná rychlost způsobuje:
  • Tvorbu nárůstků
  • Špatné odvádění třísek
  • Prodloužení času v řezu
Užitečné rady
Volba vhodného nástroje
Potřebujete pomoc při výběru vhodného nástroje?
Jak dosáhnout dobré kvality obráběné díry
Dosažení dobré kvality díry může vyžadovat zvýšenou pozornost. Zde naleznete několik užitečných rad, čím začít.
Počáteční analýza
Počáteční analýza
Hlavními faktory ovlivňujícími životnost nástroje a spotřebu energie jsou řezná rychlost a tvrdost obráběného materiálu.
Obnova
Obnova
Zrenovujte své rotační nástroje a dosáhněte významné úspory nákladů s pomocí naší renovační služby.
Doporučení
  • Doporučeno je použití přesných hydraulických sklíčidel
  • Doporučeno je použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, minimální doporučený tlak je 10 barů (145 psi)
Sklíčidlo CoroChuck™ 930 poskytuje vyšší upínací sílu a přesnost upnutí
Sklíčidlo CoroChuck™ 930 v tužkovém provedení umožňuje lepší přístup do místa řezu
Sortiment produktů
GeometrieTyp vrtáku​Poměr délka/průměrPrůměr vrtáku
mm (inch)
Přívod řezné kapalinyTyp stopkyNástrojová třída
-GM Standardní vrták s jedním průměrem3‒83-16
(0.118‒0.63)
Vnitřní/vnějšíVálcová DIN 6535 HAX1BM
-GM Standardní vrták se dvěma průměry33-14
(0.118‒0.55)
VnitřníVálcová DIN 6535 HAX1BM
-SMStandardní vrták s jedním průměrem2-53-16
(0.118‒0.63)
VnitřníVálcová DIN 6535 HA1210
-SDStandardní vrták s jedním průměrem3-83-16
(0.118‒0.63)
VnitřníVálcová DIN 6535 HAS2BM
-PMStandardní vrták s jedním průměrem2–33−20
(0.118−0.787)
Vnitřní/vnějšíVálcová DIN 6535 HAP1BM
4–53−20
(0.118−0.787)
7–83−16
(0.118−0.630)
VnitřníVálcová DIN 6535 HAP1BM
-PMVrták s více průměry nebo zkosením33.35−17.50
(0.132−0.689)
-NMStandardní vrták s jedním průměrem3, 83−20
(0.118−0.787)
VnitřníVálcová DIN 6535 HAH10F
-MMStandardní vrták s jedním průměrem33−20
(0.118−0.787)
VnitřníVálcová DIN 6535 HAM2BM
53−20
(0.118−0.787)
83−16
(0.118−0.630)
VnitřníVálcová DIN 6535 HAGC2214
Welkom,
