Univerzální systém 391.37A/B lze použít jak pro aplikace při jemném vyvrtávání, tak i při čelním zapichování. Umožňuje seřízení s přesností na mikrometry a dosažení velmi úzkých tolerancí díry. Vytvořte si vlastní modulární sestavy se spojkou Coromant Capto® nebo HSK, umožňující zvýšení flexibility nástrojového vybavení.
Stavitelné hlavy pro jemné vyvrtávání a redukční objímky
Výhody
- Možnost volby mezi konvenční (.37A) a stavitelnou vysokorychlostní (.37B) řeznou hlavou
- Flexibilní řešení pro široké rozmezí průměrů
- Vynikající kvalita obrobené plochy dosahovaná při použití hladících břitových destiček
- Úzké tolerance díry - až IT6
Technická charakteristika
- Vysoká přesnost díky možnosti seřízení průměru s přesností 0.002 mm (0.00008 inch)
- Vysokorychlostní hlavy pro jemné vyvrtávání mají stavitelné protizávaží, které umožňuje jejich použití pro otáčky až 20 000 ot/min
- K dispozici jsou redukční objímky z velikosti 20 na 16
- Vnitřní přívod řezné kapaliny/Přívod řezné kapaliny tělem nástroje
Použití
- Jemné vyvrtávání děr malých průměrů - od 3 mm (0.118 inch)
- Pro konvenční jemné vyvrtávání a zpětné vyvrtávání
Oblasti použití dle ISO
Tyče R429U pro vyvrtávání a čelní zapichování
Tyče R429U | Vyvrtávání | Čelní zapichování |
Rozsah průměrů | 3–36 mm (0.118–1.42 inch) | 14–50 mm (0.551–1.97 inch) |
Volba břitových destiček | 3–11 mm - monolitní karbidové vyvrtávací tyče 8–36 mm - VBD CoroTurn 107 | CoroCut MB-09FA |
Použití |
Doporučení
- Doporučenou první volbou jsou břitové destičky pro lehký řez s nožovou geometrií (L-K), s poloměrem špičky 0.2 mm (0.008 inch)
- Z hlediska dosažení co nejlepší kvality obrobené plochy a úzkých tolerancí obrobené díry, zvolte břitové destičky pro lehký řez s pozitivní geometrií.
- S ohledem na minimální velikost řezných sil a četnost výskytu vibrací zvolte malý poloměr zaoblení špičky.
- Zvolte poloměr zaoblení špičky menší než je hloubka řezu
- Při malém poměru L/D lze za stabilních podmínek využít pro zvýšení stupně produktivity a zlepšení kvality obrobené plochy hladící břitové destičky v kombinaci se zvýšením rychlosti posuvu.
Nabídka produktů
S nastavitelným protizávažím | Monolitní karbidová tyč | Ocelová tyč | Karbidová tyč s pájenou ocelovou hlavou | |
Rozsah vyvrtávaných průměrů mm (inch) | 14–50 (0.551–1.97) | 3–11 (0.118–0.433) | 8–36 (0.315–1.417) | 8–32 (0.315–1.260) |
Tolerance díry | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 |
Přesné seřízení
Jednobřité nástroje pro jemné vyvrtávání umožňují přesné nastavení polohy
břitu s přesností v řádu mikrometrů.
- Otočením kruhové stupnice o celou jednu otáčku dojde k posunutí břitové destičky o 0.25 mm (0.010 inch) v radiálním směru.
- Nastavení průměru pomocí noniové stupnice (s přesností 0.002 mm (0.00008 inch) na průměru)
- Otočením stupnice o celou jednu otáčku se průměr změní o 0.5 mm (0.020 inch)
- Kruhová stupnice je rozdělena na 50 dílků, každý dílek na průměru odpovídá 0.010 mm (0.0004 inch). Nonius má celkem 5 dílků, což umožňuje nastavení průměru s přesností na 0.002 mm (0.00008 inch).
Objímky
- Součástí nabídky jsou rovněž objímky, umožňující zmenšení průměru stopky z 20 na 16 mm (0.787 to 0.630 inch)
- Příklad: Tyče o průměru 16 mm (0.630 inch) v hlavách pro tyče o průměru 20 mm (0.787 inch)
Počáteční doporučení pro jemné vyvrtávání
Materiál | Označení | Vc m/min(ft/min) | aR 0.8 µm (31 µinch) | aR 1.6 µm (63 µinch) | ||||
Břitové destičky | ap mm(inch) | fn mm/ot(in/ot) | Břitové destičky | ap mm(inch) | fn mm/ot(in/ot) | |||
Ocelová | 46MnVS6 | 180 (591) | TCEX 110302-L-F 1125 | 0.2 (0.008) | 0.25 (0.010) | |||
TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.09 (0.004) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) | |||
Superduplexní oceli | F55 | 130 (427) | TCMT 110304-MF 1125 | 0.4 (0.016) | 0.07 (0.003) | TCMT 110304-MF 1125 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
Titan | Ti6AI4V | 50 (164) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.10 (0.004) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
Hliník | ALAS9U3Y40 | 270 (886) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.09 (0.004) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
Litiny | K3.2.C.UT | 225 (738) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.03 (0.001) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
Upínání nástrojů
Rozhodujícími parametry při volbě nástrojového držáku pro vyvrtávací operace jsou jeho ohybová tuhost a schopnost přenosu kroutícího momentu. S ohledem na maximální stabilitu a kvalitu díry použijte spojku Coromant Capto nebo systém Coromant EH.
Spojka Coromant Capto je jediný modulární nástrojový systém vhodný pro všechny typy operací používané při obrábění kovů, včetně všech metod pro výrobu děr. Stejné obráběcí nástroje lze použít pro různé typy aplikací a obráběcích strojů. Díky tomu lze sjednotit a standardizovat nástrojový systém používaný v rámci celého závodu. Dodržujte následující pokyny:
- Zvolte co nejkratší adaptér
- Zvolte adaptér s co největší pevností a tuhostí
- Pokud je nutné použití redukčního adaptéru, pak jestliže je to možné, použijte kónickou verzi
- Pro dlouhá vyložení (>4 x DCON), používejte tlumené adaptéry
- V případě dlouhého vyložení zajistěte, pokud je to možné, tuhé upnutí s čelním kontaktem s vřetenem
Systém Coromant EH nabízí obrovskou flexibilitu nástrojového vybavení - možnost volby z široké a typově rozmanité nabídky hlavic, adaptérů a stopek.
- Díky zúžení nástrojového inventáře s využitím standardních nástrojů se zkracují prostoje obráběcího stroje na minimum
- Pro vyvrtávací operace s rozsahem vyvrtávaných průměrů v rozmezí 1–36 mm (0.039–1.42 inch), vyžadující velký dosah nástroje, jako např. na velkých obráběcích centrech. Mezi charakteristické aplikace, kde modulární nástroje typu EH umožňují potřebný dosah, aniž by při tom byla omezena bezpečnost obráběcího procesu, patří vyvrtávání v hlubokých dutinách
Volba adaptérů/upínačů pro vyvrtávací operace
Coromant Capto | CoroChuck 930 | Tepelný upínač | Kleštinové sklíčidlo | |
Přenos kroutícího momentu | +++ | +++ | +++ | +++ |
Obvodové házení | +++ | +++ | +++ | +++ |
Vyvážení | +++ | +++ | +++ | +++ |
Coromant Capto | 1 | |||
1 | 2 | 3 | ||
Válcová stopka | 1 | |||
EH | 1 | |||
Coromant Capto | ||||
EH | 1 | |||
1 | = První volba | |||
2 | 3 | = Alternativní volba | ||
Systém Coromant Capto - první volba
První volbou by vždy měly být nástroje se spojkou Coromant Capto, která nabízí vynikající opakovatelnost a ze všech upínacích rozhraní na trhu nejlépe splňuje kritéria stability. | ![]() | ![]() | ![]() |
CoroBore 820 | |||
Základní držáky a adaptéry Coromant Capto | CoroBore 825 | ||
DuoBore | |||
Hlava pro jemné vyvrtávání | |||
CoroBore XL | |||
CoroChuck™ 930 – první volba pro vyvrtávací nástroje s válcovou stopkou.
Přesná sklíčidla CoroChuck 930 se díky využití nejmodernější technologie Fulcrum vyznačují velmi nízkým obvodovým házením a schopností přenášet velmi vysoké kroutící momenty. Tato technologie nabízí nejlepší ochranu proti vytahování nástrojů na současném trhu. | ![]() | ![]() | ![]() |
Provedení HD | CoroBore 825 s válcovou stopkou | ||
Štíhlé provedení | |||
CoroBore 824 XS EH |
Alternativní typy adaptérů
Tepelné upínače lze použít pro zlepšení přístupu do místa řezu. V případě, že je požadován lepší přístup do místa řezu, je však vhodnější použití nástrojů CoroBore 825 s vnitřním tlumením vibrací. | ![]() | ![]() | ![]() |
Tepelný upínač | CoroBore 825 s válcovou stopkou |
Kleštinová sklíčidla lze použít v kombinaci s nástroji CoroBore 825 s válcovou stopkou. V žádném případě se ale nejedná o optimální řešení, protože ve srovnání se sklíčidly HydroGrip jsou dosahované upínací síly nižší a obvodové házení vyšší. Kromě toho, kleštinová sklíčidla nejsou ani individuálně vyvážená. | ![]() | ![]() | ![]() |
Adaptér s kleštinovým sklíčidlem | CoroBore 825 s válcovou stopkou |
CoroBore® 824 XS
Vyvrtávání děr malých průměrů, dokonce i při velkém vyložení nástrojů, nebylo nikdy... keyboard_arrow_right
Informace o produktu
Doporučení Doporučenou první volbou jsou břitové destičky pro lehký řez s nožovou... keyboard_arrow_right
Vyvrtávání
Přehled produktů Společnost Sandvik Coromant má ve své nabídce tlumené vyvrtávací... keyboard_arrow_right
CoroBore 825
CoroBore 825 je flexibilní nástroj pokrývající velký rozsah průměrů. Aby jeden nástroj... keyboard_arrow_right
