Parça: | Dişli |
Malzeme: | Yüzeyi sertleştirilmiş 04.1 (58 –60 HRC) |
Operasyon: | Boyuna tornalama |
Tezgah: | Weisser MC-1 |
+%257
Talaş kaldırma oranı
Rakip | Sandvik Coromant | |
Takım | QS-LF123G15C2525E | |
Kesici uç | N123G1-0300S01025-XB 7105 | |
vc m/dak (ft/dak) | 190 (623) | 120 (394) |
fn mm/dev (inç/dev) | 0,15 (0,006) | 0,6 (0,024) |
ap mm (inç) | 0,15 (0,006) | 0,15 (0,006) |
Takım ömrü kriteri, Ra, µm (µin) | 0,6 (23,6) | 0,6 (23,6) |
Parça sayısı | 600 | 300/profil x 2 (profil 1 ve 2) = 600 |
33MRR cm/dak (in/dak) | 4,2 (0,256) | 10,8 (0,659) |
Üstten ve alttan kesme sıvısı (9 bar, 131 PSI) özelliğine sahip bir CoroCut 1-2 QS takım sapı kullanılması, dıştan kesme sıvısı kullanan rakip takıma göre %500 takım ömrü artışı ve %34 verimlilik artışı sağlamıştır.
Operasyon: | İş parçası malzemesi |
Bara kesme, Ø25 mm(0,984 inç): | Paslanmaz çelik, M1.0.Z.AQ (200HB) |
Takım: | QS-LF123G20C2020F |
Kesici uç: | N123G2-0300-0002-CM 1145 |
Kesme değerleri | CoroCut 1-2 | Rakip |
vc m/dak (ft/dak) | 90 (295) | 90 (295) |
fn mm/dev (inç/dev) | 0,1 (0,004) | 0,08 (0,003) |
Sonuçlar | CoroCut 1-2 | Rakip |
Takım ömrü parça | 900 | 150 |
Verimlilik artışı | %34 | - |
İçten kesme sıvısı beslemesi (8 bar, 116 PSI) ile bir CoroCut 1-2 takım kullanılması dıştan kesme sıvısı beslemesine sahip rakip takıma göre takım ömründe %50 artış sağlamıştır.
10 mm (0,4 inç) kare bara kesme: | Nikel bazlı süper alaşım, S2.0.Z.AN |
Takım: | QS-RF123G15C2020E |
vc m/dak (ft/dak) | 17 (56) | 17 (56) |
fn mm/dev (inç/dev) | 0,04 (0,0016) | 0,04 (0,0016) |
Takım ömrü parça | 15 | 10 |
Using the same cutting data and the same CoroCut 1-2 tool in this roughing operation, tool life increased with 92 percent when changing the insert grade from GC4225 to GC4325.
Operation: | Component |
Grooving: | Outer bearing ring |
Workpiece material: | Steel, P2.1.Z.AN, CMC 02.1 |
Cutting data | N123H2-0400-0008-TM | |
vc m/min (ft/min) | 350 (1148) | |
fn mm/r (in/rev) | 0.15–0.24 (0.006–0.009) | |
Results | GC4325, CoroCut 1-2 | GC4225, CoroCut 1-2 |
Tool life pcs | 48 | 25 |
