CoroMill® 690
Det vassaste skäret för titanfräsning
CoroMill® 690 har tagits fram särskilt för högproduktiv 2D-profilfräsning av titankomponenter. Skären sitter säkert tack vare iLock-tekniken. Genom att förse varje skärläge med gängade skärvätskehål med munstycken för högtryckskylning kan du använda maximal skärvätska där det behövs.
Fördelar
  • Högproduktiv fräsning i titan
  • ILock-gränssnitt skapar en säker process, ökad matning och längre verktygslivslängd
Egenskaper
  • Skärvätsketillförsel, individuellt till varje skärläge
  • Full kontroll över flöde och tryck genom gängade hål – antingen för munstycken eller pluggskruvar
  • Skär- och fräsgränssnitt utformat för stabil skärinfästning med iLock
  • Unika änd- och sidoskär för optimal funktion
Applikationer
  • 2D-profilfräsning i titan
  • Kantfräsning och fullspårsfräsning
ISO-applikationsområde
Rekommendationer
Skärstorlekar: 10, 14 mm (0,394, 0,551 tum)
Linjering av skär säkerställer rakhet
ner till 0,1 mm (0,004 tum)
Tanddelning
Vid bearbetningen kan spånorna fastna på skäreggen. Detta innebär att nästa fräsrotation skär spånan på nytt. Genom att förse varje skärläge med gängade skärvätskehål med munstycken för högtryckskylning kan du använda maximal skärvätska där det behövs.
Detta eliminerar effektivt problemet och ger konsekvent skäreggsfunktion. För att kunna förse alla skärlägen i valsfräsen med skärvätska krävs det kapacitet för höga pumpvolymer och högt tryck.
Produktsortiment
  • Diameterområde: 40–100 mm (1,500–4,000 tum)
  • Coromant Capto®-koppling, HSK eller dornmontering
iLock™-gränssnitt
Låst i rätt läge, stabilt och styvt för konsekvent och exakt funktion. En nyckelfaktor bakom den här fräsens framgång är dess unika iLock-gränssnitt. Problemet med axiella skärkrafter är akilleshälen för andra valsfräsar, men tack vare CoroMill 690:s utformning står verktyget effektivt emot dessa krafter.
Resultatet blir:
  • Tillförlitlig, säker process – minskade skärrörelser
  • Ökad matning
  • Längre fräskroppsskärlängd – axiellt stöd förhindrar brott på nedersta skärraden och spånstockning på andra raden
Välkommen,
