Skärverktygsparametrar enligt ISO 13399
Alla skärverktyg definieras av ett antal parametrar enligt standarden ISO 13399. Både parametrarna och definitionen för ett skärverktyg finns i listan.
Vad är ISO 13399?
ISO 13399 är en internationell standard för skärverktygsinformation. Varje skärverktyg definieras av ett antal av dessa standardiserade ISO 13399-parametrar. Standarden gör skärverktygsinformationen tillgänglig i ett neutralt format som är oberoende av ett visst system eller ett visst företags nomenklatur. Med verktyg som är tydligt definierade enligt en standard som all programvara kan hantera blir kvaliteten på kommunikationen högre och det elektroniska datautbytet mellan system går smidigare. Datainsamlingsprocessen blir mer effektiv och håller högre kvalitet. I slutändan sparar du tid och får en extra kvalitetsgaranti. Ett gemensamt språk är inte bara värdefullt när det gäller kommunikation mellan olika system, det gör även det dagliga arbetet enklare för användarna. När du väl har skaffat ett ISO13399-kompatibelt system, behöver du inte längre tolka data från tryckta kataloger och sedan knappa in dem manuellt i ditt system.
ParameterDefinition
ADINTMSAdaptivt gränssnitt maskinriktning
ADINTWSAdaptivt gränssnitt riktning för arbetsstycke
AERMXMaximalt förhållande för arbetsingrepp
ALPAxiell släppningsvinkel
ANStörre släppningsvinkel
ANNMin släppningsvinkel
APMXMaximalt skärdjup
AXGSUPAxiell spårstödsriktning
AZMaximalt dykdjup
BSkaftbredd
BAMSKroppsvinkel på maskinsidan
BAWSVerktygets vinkel mot arbetsstyckessidan
BBDFörbalanserad
BBRIndividuellt balanserad
BDDiameter verktygskropp
BHTAVerktygskropp halv konvinkel
BLMCBalancing method code
BMCKroppsmaterialkod
BNYtfasbredd
BSWiperegg
BSGGrundläggande standardgrupp
BSRWipereggradie
CBMDTillverkarnas beteckning för spånbrytare
CCCFörmåga att skära i mitten
CCONWSAntal kopplingar på arbetsstyckessidan
CDXMaximalt skärdjup
CEDCAntal skäreggar
CGXX-component for center of gravity location
CGYY-component for center of gravity location
CGZZ-component for center of gravity location
CHWHörnfasbredd
CICTAntal bearbetningskomponenter
CNDDiameter för skärvätskeingång
CNSCKod för skärvätskeingångens utförande
CNTGängstorlek hos skärvätskeingång
COATINGBeläggning
CONARWSConnection arrangement workpiece side
CPSkärvätsketryck
CPDFSkärande differentialdelning
CRKSGängstorlek hos kopplingens dragbult
CTPTBearbetningstyp
CUTDIAArbetsstyckets maximala avstickningsdiameter
CUTINT_MASTERDel2 av identifikatorer för skärgränssnitt
CUTINT_SIZESHAPESkärets storlek och form
CWSkärbredd
CWTOLLSkärbredd undre tolerans
CWTOLUSkärbredd övre tolerans
CXSCKod för skärvätskans utloppsutförande
CXSTCoolant exit supply type
CZCStorlekskod för koppling
CZC MSStorlekskod för koppling på maskinsidan
CZC WSStorlekskod för koppling på arbetsstyckets sida
D1Diameter på fastspänningshål
DAHDiameter på åtkomsthål
DAXINMinsta invändig diameter för axiellt spår
DAXNMinsta utvändig diameter för axiellt spår
DAXXStörsta utvändiga diameter för axiellt spår
DBCDiameter på bultcirkel
DCSkärdiameter
DCBDiameter på kopplingshål
DCBNMinsta diameter på kopplingshål
DCBXStörsta diameter på kopplingshål
DCFAxiell fräsdiameter
DCNMinsta skärdiameter
DCONKopplingsdiameter
DCONMSConnection diameter machine side
DCONWSConnection diameter workpiece side
DCPDatachipficka
DCPSStorlek på datachipficka
DCSFMSKontaktytans diameter på maskinsidan
DCSFWSKontaktytans diameter på arbetsstyckessidan
DCTOLLNedre tolerans för skärdiameter
DCTOLUÖvre tolerans för skärdiameter
DCXMaximal skärdiameter
DFCFunktionell diameter
DHUBNavdiameter
DIXMaximal diameter för verktygsväxlarfrigång
DMINMinsta håldiameter
DMMSkaftdiameter
DNFlänsdiameter
DPCDämpningsegenskap
DSGNUtförande
FHASpiralvinkel
FLGTFlänstjocklek
FTDZFör gängstorlek
GAMFRadiell spånvinkel
GAMOOrtogonal spånvinkel
GAMPAxiell spånvinkel
GANSkärets spånvinkel
GBYtfasvinkel
GRADESort
HSkafthöjd
HANDUtförande
HBLFörskjutningslängd nedtill på huvud
HDDHuvuddiameter
HEAD_TYPEType of head
HFFunktionell höjd
HRYLägsta punkt från referensplan
HTBKroppens höjd
HTHHöjd
HTYHole type
ICInskriven cirkeldiameter
IEPEgenskap för avbruten egg
IFSUtförandekod för skärmontering
INSLSkärlängd
IZCStorlekskod skär
KAPKappa (z-axelns rot.)
KAPRVerktygets skäreggsvinkel
KCHHörnfas
KGRP_INTKey grip interface
KGRPSStorlek på driven del
KGRPTPGeometriska egenskaper driven del
KRINSSkäreggsvinkel, huvud
LSkäreggens längd
LAMSLutningsvinkel
LBKroppslängd
LCFLängd hos spånkanal
LEFaktisk skäreggslängd
LFFunktionell längd
LGROmslipningslängd
LHHuvudlängd
LIGLängd störningskant
LOCAPInfästningshjälpmedelsegenskap
LPRUtstickande längd
LSSkaftlängd
LSCFastspänningslängd
LSCNMin. fastspänningslängd
LSCXMax. fastspänningslängd
LSDOanvändbar skaftlängd
LUAnvändbar längd (max. rekommenderad)
MHDMonteringshålavstånd
MIIDIdentifiering av mätskär
MMCCKod för förinställt moment
MMCXMaximalt skärmoment
MRATMain rotation angle of tool
MTPFastspänningstypkod
NOFAntal kanaler
NORGMXMaximalt antal omslipningar
OAHTotal höjd
OALTotal längd
OAWTotal bredd
OHNMinsta överhäng
OHXStörsta överhäng
PHDFörbearbetad håldiameter
PHDXMaximal förbearbetad håldiameter
PHTPremachined hole type
PLSpetslängd
PRFRADProfilradie
PRSPCProfilspecifikation
PSIRVerktygets äntringsvinkel
PSIRLHuvudskäreggsvinkel vänsterutförande
PSIRRHuvudskäreggsvinkel högerutförande
RADHRadiell verktygshöjd
RADWRadiell verktygsbredd
REHörnradie
REEQHörnradiemotsvarighet
RELHörnradie vänster
RERHörnradie höger
RETOLLHörnradie undre tolerans
RETOLUHörnradie övre tolerans
RIDOPReversed rotation direction output side
RMPXMax. rampningsvinkel
RPMXMax. rotationshastighet
SSkärtjocklek
SCSkärformskod
SCREW_TYPEScrew type
SDLStegdiameterlängd
SEALTätningsegenskap
SEPSensor embedded property
SIGSpetsvinkel
SPASphere profile angle
SSCKod för skärlägesstorlek
STASteg inkl. vinkel
SUBSTRATESubstrat
TAKonvinkel
TCDCToleransklass skärdiameter
TCDCONSkaftdiametertolerans
TCDMMTolerans för skaftdiameter
TCHAMöjlig håltolerans
TCLGängningsfaslängd
TCTToleransklass för verktyg
TCTRGängtoleransklass
TDGängdiameter
TDZGängdiameterstorlek
TFLAGängtapp flytande längd fram
TFLBGängtapp flytande längd bak
TGKongradient
THBTPEgenskap för gängbakkona
THCAGängans spiralkorrigeringsvinkel
THCHTGängningsfastyp
THDHGängningsriktning
THFTGängformtyp
THLGängningslängd
THLGTHGänglängd
THUBNavtjocklek
TPGängstigning
TPIGängor per tum
TPINMin. gängor per tum
TPIXMax. gängor per tum
TPNMin. gängstigning
TPXMax. gängstigning
TQMoment
TSYCKod för verktygsutförande
ULDRAnvändbart förhållande längd/diameter
W1Skärbredd
WBVerktygsbredd
WEPWipereggsegenskap
WFFunktionell bredd
WSCFastspänningsbredd
WTObjektets vikt
XYPFEEDIRXy-plane feed direction
ZEFFAntal yteffektiva skäreggar
ZEFPAntal perifera skäreggar i ingrepp
ZWXMaximalt antal wiperskär
