CoroDrill® 430
A CoroDrill 430 com canal helicoidal é otimizada para proporcionar máxima eficiência, confiabilidade e durabilidade durante a usinagem de furos em peças de alumínio e ferro fundido para a indústria automotiva.
O furo
Os três parâmetros mais básicos para o furo são:
  • Diâmetro do furo
  • Profundidade do furo
  • Qualidade do furo
O tipo de furo e a precisão necessária afetam a escolha da ferramenta. A furação pode ser afetada por superfícies de entrada/saída angulares ou irregulares e por furos cruzados.
A peça
Quando for analisar o furo, considere também o material, o formato e a quantidade da peça
  • O material tem boa qualidade de quebra de cavacos? Material com cavacos longos ou curtos?
  • Usinabilidade?
  • Dureza do material?
  • Elementos de liga?
A máquina
A máquina influencia:
  • O tipo de operação
  • O tipo de porta-ferramentas e/ou pinças que será usado
Considere sempre:
  • Estabilidade da máquina
  • Velocidade do fuso
  • Volume e pressão da refrigeração
  • Fixação da peça
  • Escolha de fuso horizontal ou vertical
Fixação da ferramenta
A produtividade é influenciada não apenas pela classe e pela geometria, mas também pela habilidade de fixar a ferramenta de maneira segura e precisa. Para a melhor estabilidade e qualidade do furo, use sempre Coromant Capto® ou CoroChuck® 930 com o melhor balanço e broca possíveis.
Batimento radial da ferramenta
O batimento radial mínimo da ferramenta é essencial para o sucesso da furação; não devendo exceder 0,02 mm para obter:
  • Retilineidade e tolerância estreita do furo
  • Bom acabamento superficial
  • Vida útil da ferramenta longa e consistente
Refrigeração
A refrigeração influencia:
  • Escoamento de cavacos
  • Qualidade do furo
Refrigeração interna é necessária para profundidades de furo superiores a 3 x DC e para evitar entupimento de cavacos.
Refrigeração externa pode ser usada para furos rasos e boa formação de cavacos.
Controle de cavacos
A formação e o escoamento de cavacos são questões críticas. O entupimento de cavacos depende de:
  • Material da peça
  • Escolha da geometria da broca
  • Pressão e volume de refrigeração
  • Dados de corte
Eles afetam a qualidade do furo, vida e confiabilidade da broca, além de quebras da broca.
Dados de corte
A velocidade de corte é o principal fator que afeta a vida útil da ferramenta.Taxas de alta velocidade:
  • Altas temperaturas
  • Maior desgaste da ferramenta
  • Qualidade insatisfatória do furo
  • Tolerância ruim do furo
Taxas de velocidade baixas:
  • Arestas postiças,
  • Escoamento de cavacos ruim
  • Tempo em corte mais longo
Dicas de aplicação
A seleção certa da ferramenta
Para ajudar a escolher a ferramenta certa.
Como obter furos de boa qualidade
Obter furos de boa qualidade pode precisar de alguma atenção extra. Aqui, você encontrará algumas dicas para começar.
Considerações iniciais
A velocidade de corte, juntamente com a dureza do material, são os principais fatores que afetam a vida útil da ferramenta e o consumo de potência.
Recondicionamento
Recondicionamento
Recondicione sua ferramenta rotativa até 3 vezes para maior economia de custos com nosso serviço de recondicionamento.
Recomendações
  • É recomendado o uso de mandris de precisão hidráulicos
  • Recomenda-se uso de refrigeração interna, pressão mínima recomendada de 10 bars (145 psi)
CoroChuck® 930 para a mais alta força de fixação e precisão
CoroChuck™ 930 tipo lápis para melhor acessibilidade
Seleção da geometria
A CoroDrill® 430 é recomendada para furação em material de núcleo ou furos pré-fundidos. Ele apresenta três canais para maior estabilidade.
