Uniwersalne monolityczne wiertła węglikowe do wykonywania krótkich otworów w wielu różnych materiałach
Zobacz wiertło CoroDrill® Dura 462 w akcji i przekonaj się, dlaczego jest to pierwszy wybór do wszechstronnego wiercenia.
Dzięki CoroDrill® Dura 462 możesz liczyć na przewidywalne i bezproblemowe wiercenie podczas obróbki wszystkich materiałów. Jedno wiertło do wszystkich materiałów umożliwia uzyskanie większej wydajności kosztowej i elastyczności wykorzystania obrabiarki. Poznaj nasz obszerny asortyment standardowych narzędzi dostępnych z magazynu, w którym znajdziesz wiertło do każdego zastosowania. Myślisz o uniwersalnym wiertle.
Mówisz CoroDrill® Dura 462.
Asortyment mikrowierteł CoroDrill® Dura 462 oferuje mniejsze średnice wiercenia z zakresu od 0.03 mm (0.0012 cala), dzięki czemu idealnie nadaje się do precyzyjnej obróbki małych przedmiotów. Dostępne są wiertła z pokryciem i bez, umożliwiając precyzję obróbki tam, gdzie jest ona kluczowa.
Podłoże z drobnoziarnistego węglika to doskonałe połączenie twardości i udarności. W połączeniu z pokryciem nakładanym metodą PVD przy użyciu najnowszej technologii Zertivo® 2.0 uzyskuje się wysoką odporność na zużywanie się i dłuższą żywotność narzędzia. Ponadto wiertła są poddawane dostosowanej do potrzeb obróbce końcowej w celu zmniejszenia chropowatości powierzchni.
Obszary zastosowań wg ISO
Jeśli narzędzia, którego potrzebujesz, nie ma w naszej ofercie standardowej, korzystając z naszej specjalistycznej wiedzy opracujemy dostosowany do potrzeb produkt spełniający konkretne wymogi danego zastosowania.
Korzystając z naszej sieci centrów regeneracji, możesz przywrócić swoim zużytym narzędziom węglikowym oryginalną jakość, wydłużając ich okres eksploatacji. Oznacza to większy stopień wykorzystania surowca podczas produkcji i maksymalną wartość narzędzia dla Ciebie.
Gdy dobiegnie końca okres eksploatacji wiertła CoroDrill® Dura 462, możemy je odkupić i wykorzystać do produkcji nowego narzędzia. W ten sposób realizujemy zrównoważoną działalność gospodarczą w środowisku ograniczonych zasobów i ograniczamy do minimum marnotrawstwo zasobów.
Wykorzystaj jeszcze lepiej potencjał produktywności i trwałości wiertła CoroDrill® Dura 462, korzystając z CoroPlus® Tool Guide. Skonfiguruj parametry przedmiotu obrabianego, a system wygeneruje początkowe parametry skrawania.
CoroPlus® Tool Guide do CoroDrill® Dura 462 zaspokaja wszystkie potrzeby związane z obróbką monolitycznymi wiertłami węglikowymi.
Posłuchaj naszych ekspertów od wierteł pełnowęglikowych i dowiedz się więcej o procesie rozwoju, produkcji i sposobach stosowania CoroDrill® Dura 462.
Przejrzyj cały asortyment w katalogu CoroDrill® Dura 462, zaprojektowanym z myślą o łatwym wyborze.
W naszym asortymencie narzędzi monolitycznych Dura jest synonimem wszechstronności. Oznacza to prawdziwą elastyczność, zapewniającą wydajną i wszechstronną obróbkę w środowiskach obejmujących wiele materiałów.
Jeśli szukasz łatwych w użyciu narzędzi, które doskonale sprawdzają się w szerokim zakresie materiałów, zastosowań, rozmiarów i kształtów komponentów — wybierz Dura.
