CoroDrill® 460
Versatile high-performance solid carbide drill that can be used across a wide range of materials. With one drill for all materials, stock holding can be reduced and greater machine flexibility is offered leading to reduced set-up time.
Zróżnicowane zastosowania wiertarskie
Kąt wierzchołkowy 140º, doskonały do zróżnicowanych zastosowań wiertarskich, zapewnia dobre centrowanie i niskie wartości siły posuwowej.
Odporność na zużycie i trwałość
Węglik drobnoziarnisty zapewnia dużą twardość i udarność, co skutkuje wysoką odpornością na ścieranie i większą trwałością narzędzia. Mniejszy współczynnik tarcia dzięki specjalnej technologii wykończenia pokrycia.
Odprowadzanie wiórów
Mocna konstrukcja rdzenia z rowkiem o dużej pojemności wspomaga odprowadzanie wiórów.
CoroDrill® 462: Szeroki asortyment mikrowierteł
Asortyment mikrowierteł CoroDrill® 460, tzn. CoroDrill® 462, oferuje mniejsze średnice wiercenia z zakresu 0.03-3 mm (0.0012–0.118 cala) i idealnie nadaje się do precyzyjnej obróbki małych detali.
  • Narzędzia polerowane i powlekane
  • Długość 6×D
  • Chłodziwo podawane zewnętrznie
  • Do różnych materiałów
Pokaż więcej funkcji
  • Chłodziwo doprowadzane wewnętrznie i zewnętrznie
  • Głębokość wiercenia 2-8xD
  • Modele do wiercenia z fazowaniem w ofercie standardowej
  • Chwyt przystosowany do MQL (Minimal Quantity Lubrication) w ofercie standardowej
  • Geometria i gatunek nadające się do obróbki wielu materiałów
  • Narzędzia niestandardowe, wspierane przez ofertę Tailor Made
  • Wyjątkowo korzystna relacja jakości do ceny
Oferta narzędzi wiertarskich obejmuje narzędzia Uniwersalne, Zoptymalizowane i Niestandardowe w ramach oferty produktów Narzędzia monolityczne.
  • Rozwiązania Uniwersalne to pełna gama wysokowydajnych narzędzi monolitycznych, oferujących możliwość wszechstronnego zastosowania i redukcję kosztów.
  • Rozwiązania Zoptymalizowane to wyjątkowa linia wyspecjalizowanych narzędzi do poszczególnych zastosowań, zapewniających bardzo wysoką wydajność, niezawodność i trwałość.
  • Rozwiązania Niestandardowe to produkty w opcji na życzenie (Tailor Made) oraz zaawansowane narzędzia specjalne projektowane indywidualnie z uwzględnieniem wymogu najwyższej wydajności.
Zastosowanie
Asortyment standardowy
  • Zakres średnic 3.0–20.0 mm (0.118–0.787 cala)
  • Głębokość wiercenia 2–8 × średnica wiertła
  • Tolerancja średnicy wierconych otworów: H8–H9
Otwory cylindryczne
Otwory z fazowaniem
Otwory w pakietach blach
Powierzchnie nachylone na wlocie otworu
Otwory przecinające się
Powierzchnie wypukłe/wklęsłe
Otwory nieprzelotowe
  • Żeliwo
  • Stal hartowana
  • Stal nierdzewna
  • Stal
  • Superstopy żaroodporne
  • Materiały nieżelazne
  • Non ISO
Asortyment produktów
Wiertła standardowe
Modele o pojedynczej średnicy oraz do wiercenia z fazowaniem dostępne jako produkty standardowe.
Jeśli nasz standardowy asortyment nie obejmuje produktu spełniającego określone wymagania, posiadamy odpowiednią wiedzę, aby opracować koncepcję, zaprojektować i wyprodukować narzędzie na zamówienie, które spełni wymogi danego zastosowania.
W naszej ofercie rozwiązań Niestandardowych, można wybierać pomiędzy opcjami Tailor Made (dostosowanie cech produktu z oferty standardowej) oraz Zaawansowane narzędzia specjalne, w zależności od stopnia złożoności zastosowania i kształtu przedmiotu.
Dowiedz się więcej
Najważniejsze produkty
Regeneracja
Regeneracja
Przeprowadź nawet trzykrotną regenerację swoich narzędzi monolitycznych w ramach naszej usługi regeneracji, a Twoje koszty narzędziowe znaczne się zmniejszą.
*Regeneracja nie dotyczy mikrowierteł
Katalog narzędzi monolitycznych
Pobierz i udostępnij swoją cyfrową wersję katalogu narzędzi monolitycznych.
Zalecane narzędzia
Zalecane narzędzia
Szukasz odpowiedniego narzędzia dla konkretnego zadania? Za pomocą CoroPlus® ToolGuide, na dowolnym urządzeniu cyfrowym można szybko uzyskać dokładne zalecenia dotyczące narzędzi.
Welkom,
