CoroDrill® 862
Mikrowiertła pełnowęglikowe i z krawędziami z polikrystalicznego diamentu (PCD) idealne do precyzyjnej obróbki małych przedmiotów
Doskonała wydajność obróbki małych detali o maks. 16-krotnej średnicy
Te miniaturowe wiertła oferują doskonałą jakość obróbki otworów o średnicach z zakresu 0.30–3.0 mm (0.012–0.118 cala). Są one dostępne w rozmiarach dochodzących do 16-krotności średnicy.
Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa przy średniach od 1 mm
Wewnętrzne kanały doprowadzają chłodziwo przez wiertło bezpośrednio do jego wierzchołka nawet przy wierceniu bardzo głębokich otworów równych 16-krotności średnicy. Skutkiem tego są doskonała wydajność skrawania i odprowadzanie wiórów.
Większa trwałość narzędzia przy korzystaniu z wierteł diamentowych (PCD)
Wiertła z polikrystalicznego diamentu (PCD) oferują większą trwałość niż węglikowe. Doskonałe do obróbki trudno skrawalnych materiałów, takich jak platyna lub zielona ceramika.
Pokaż więcej funkcji
Właściwości
  • Rowki o geometrii ACM (Advanced Chip Management) sprzyjają tworzeniu wiórów małych i łatwych do usunięcia
  • Specjalna geometria końcówki sprzyja zmniejszeniu sił zgniatania
  • Gładka powierzchnia wiertła przyspiesza i ułatwia odprowadzanie wiórów
  • Wewnętrzne kanały doprowadzają chłodziwo przez wiertło bezpośrednio do jego wierzchołka nawet przy wierceniu bardzo głębokich otworów
  • Wszystkie modele są wyposażone w chwyt o średnicy 3 mm (0.118 cala)
Korzyści
  • Wysoka wydajność obróbki stali zwykłej i nierdzewnej, żeliwa i aluminium
  • Specjalna geometria i pokrycie poprawiające wydajność odprowadzania wiórów
  • Łagodne zagłębienie w otwór i wyjście z niego, wąskie tolerancje
Zastosowanie
  • Osiągalna tolerancja otworów: Norma ISO JS7 (+/- 6 mikrometrów), wiertła węglikowe 9 × D mają klasę tolerancji otworu H7
  • Do wszystkich materiałów
  • Długości wiertła: 9×,12×,16× średnica
  • Zakres średnic wiertła: 0.3–3 mm (0.0118–0.118 cala)
  • Stosować z precyzyjnymi uchwytami CoroChuck 930
  • Stal
  • Stal nierdzewna
  • Żeliwo
  • Materiały nieżelazne
  • Superstopy żaroodporne
  • Stal hartowana
  • Tytan
  • Non ISO
Asortyment produktów
Wiertła pełnowęglikowe CoroDrill® 862 o geometrii -GM (standardowe dostępne z magazynu)
Typ wiertłaŚrednica/długośćLiczba standardowych art.Zakres średnicChłodziwoChwyt
Typ 19 × Dc z pokryciem550.30–3.00 mmZewnętrzne3 mm
Typ 19 × Dc z pokryciem371.00–3.00 mmWewnętrzne doprowadzanie chłodziwa3 mm
Typ 112 × Dc z pokryciem371.00–3.00 mmWewnętrzne doprowadzanie chłodziwa3 mm
Typ 116 × Dc z pokryciem211.00–3.00 mmWewnętrzne doprowadzanie chłodziwa3 mm
Typ 22 × Dc do otworów prowadzących*55Dopasowanie 12 & 16×DChłodziwo podawane zewnętrznie4 mm
Wiertła CoroDrill® 862 PCD o geometrii -GM (standardowe niedostępne z magazynu)
Typ 15–12 × Dc661.20–3.00 mmChłodziwo podawane zewnętrznie3 mm
Typ 35–12 × Dc300.30–1.20 mmChłodziwo podawane zewnętrznie3 mm
Parametry skrawania – patrz CoroPlus® Tool Guide
*W wiertłach do otworów prowadzących stosuje się geometrię -GP
Zarejestrowani użytkownicy strony internetowej mogą kastomizować cechy narzędzia, takie jak geometria i zamawiać je online.
Wybierz i zamów narzędzie
Nowości
