Rozwiązania do ekonomicznej, wysokiej jakości obróbki głowicy rurowej dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego
Głowica rurowa to podwodna część głowicy eksploatacyjnej odwiertu. Element ten umożliwia monitorowanie i sterowanie pracą podwodnego odwiertu, a także regulowanie wprowadzania cieczy lub gazu do odwiertu.
Jego główna funkcja to sterowanie przepływem w odwiercie. Element posiada także wyloty umożliwiające podłączenie zaworów różnego typu.
Dane i charakterystyka przedmiotu obrabianego
Materiały:
  • Stal AISO/SAE 4140, F22, 8630
  • Okładzina z Inconelu 625
Właściwości materiału:
  • Wymiary do 1.5×1.5×2.75 m (5×5×9 stóp)
  • Waga do 7 ton
  • 200–220 Hb
  • Twardość okładziny 42–45 HRC
​Najważniejsze właściwości przedmiotu obrabianego:
  • Toczenie zewnętrzne i wewnętrzne
  • Wytaczanie zgrubne
  • Zarys H4
  • Rowki wewnętrzne
  • Uszczelnienia pokryte Inconelem
  • Wytaczanie komór
Rozwiązania narzędziowe do obróbki podzespołów dla przemysłu naftowego i gazowniczego – właściwości głowicy rurowej
CoroMill® MS20 – frezowanie kieszeni otwartych i zamkniętych,​ obróbka rowków pełną szerokością, wykonywanie otworów (zagłębianie z interpolacją śrubową)​
  • Należy stosować geometrię M-M20, aby uzyskać doskonałe formowanie i odprowadzanie wiórów podczas obróbki przywierających materiałów​
  • Geometria M-M30 zapewnia bezpieczniejszą obróbkę bardziej wytrzymałych materiałów (typu duplex). Większa udarność krawędzi w tej geometrii umożliwia wykorzystanie płytki z większą produktywnością (większymi parametrami skrawania) do stabilnych operacji​
  • Geometrię E-L50 należy stosować do obróbki na długich wysięgach, gdzie ostrzejsza i tym samym stawiająca mniejszy opór krawędź skrawająca pomaga ograniczyć drgania​
  • Solidna konstrukcja stalowego trzonka zapewnia lepszą stabilność i mniejsze ugięcie​
  • Dwie krawędzie skrawające mają taką trwałość, a geometria M-M20 zapewnia przewidywalny i stopniowy przebieg zużycia, zwłaszcza podczas obróbki stali nierdzewnych austenitycznych​​
Dowiedz się więcej o CoroMill® MS20
PrimeTurning™ - toczenie we wszystkich kierunkach i doskonała produktywność toczenia wewnętrznego i zewnętrznego
Dzięki zastosowaniu głowicy CoroTurn® Prime SL metoda PrimeTurning™ może być już stosowana do toczenia wewnętrznego. Możliwość obróbki ruchem posuwowym w kierunku od wnętrza otworu do jego wylotu zapewnia doskonały przebieg odprowadzania i kontrolę wiórów.
Dowiedz się więcej o PrimeTurning™
Silent Tools™ - Tłumienie drgań podczas obróbki na długich wysięgach
Aby zapewnić szybki spływ wiórów, konieczne jest znaczne ograniczenie drgań. Wytaczaki z tłumieniem drgań Silent Tools™ pozwalają zminimalizować drgania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużej wydajności skrawania.
Dowiedz się więcej o Silent Tools™
Złącze adaptera CoroTurn® SL
CoroTurn® SL to modułowy system obejmujący adaptery i głowice tokarskie, z których można składać narzędzia przeznaczone do zróżnicowanych zastosowań tokarskich przy minimalnej liczbie zastosowanych elementów. Wytrzymałość złącza i wiele możliwych kombinacji złożenia zespołu narzędzia sprawiają, że system ten stał się podstawowym zestawem do budowania narzędzi przeznaczonych do obróbki przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Dowiedz się więcej o CoroTurn® SL
T-Max® P - toczenie zewnętrzne dużych i średnich przedmiotów z wysoką produktywnością
Płytki te stanowią pierwszy wybór do toczenia ogólnego średnich i dużych przedmiotów.
Dowiedz się więcej o T-Max® P
Płytki o najwyższym priorytecie
Płytka: DNMG 4425
Płytka: DNMG 1105
Płytka: CNMG 2025
CoroBore® BR30
Trzyostrzowe narzędzia do wytaczania zgrubnego zapewniające maksymalną produktywność. Bardzo wydajne wieloostrzowe narzędzie, dostępne w wersjach od trzech do ośmiu krawędzi skrawających, gwarantujące maksymalną wydajność skrawania.
CoroBore® BR30
Asortyment płytek CoroBore® 111
Narzędzia do wytaczania zgrubnego
Wytaczanie zgrubne polega przede wszystkim na usunięciu materiału i jest wykonywane, aby powiększyć istniejący otwór wykonany metodą obróbki wstępnej, odlewania lub kucia. Wytaczanie zgrubne ma na celu przygotowanie otworu do wykończenia.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasze narzędzia do wytaczania zgrubnego
Coromant Capto® to modułowe rozwiązanie narzędziowe z funkcją szybkiej wymiany, oferujące trzy systemy w jednym. Korzyści płynące z zastosowania Coromant Capto®:
  • Elastyczność i liczne opcje modułowe
  • Duża stabilność konstrukcyjna i dokładność
  • Mniejsze zapasy narzędzi
  • Krótszy czas ustawiania
Coromant Capto®
Coromant Capto® Plus – Konserwacja predykcyjna
Korzystając z Coromant Capto® Plus, można przewidzieć potrzebę konserwacji napędzanego uchwytu narzędzia i odpowiednio ją zaplanować.
CoroCut® 1-2 - Uniwersalne przecinanie i obróbka rowków
Dzięki 700 rodzajom płytek standardowych system CoroCut 1-2 nadaje się do dowolnych zastosowań związanych z przecinaniem i toczeniem rowków w większości materiałów - od typowej obróbki rowków do odcinania i profilowania superstopów żaroodpornych.
CoroCut® 1-2
CoroMill® MH20
Frez do wysokich posuwów do następujących zastosowań:
  • Frezowanie kieszeni otwartych i zamkniętych
  • Obróbka rowków pełną szerokością i wykonywanie otworów z cyklami zagłębiania z interpolacją śrubową
  • Frezowanie wybrań na długich wysięgach
  • Frezowanie walcowo-czołowe z niewielkim zagłębieniem
  • Wielozadaniowe frezowanie toczne​
Dowiedz się więcej o CoroMill® MH20
Korzyści dla klienta płynące z zastosowania narzędzi Sandvik Coromant
Nasze rozwiązania narzędziowe umożliwiają uzyskanie najwyższej całkowitej produktywności w dwóch obszarach: wydajności skrawania metalu i stopniu wykorzystania obrabiarki. Oto lista kluczowych wartości oferowanych przez nasze narzędzia:
  • Poprawa produktywności i trwałości
  • Przewidywalny przebieg obróbki
  • Obróbka bez drgań dzięki systemowi Silent Tools™
  • Dobra kontrola wiórów dzięki zastosowaniu głowic z dyszami do precyzyjnego podawania chłodziwa
  • Krótki czas wymiany narzędzia dzięki uchwytom mocującym do szybkiej zmiany
  • Możliwość dotarcia do miejsc trudno dostępnych, łatwy dostęp
  • Jakość przedmiotu - doskonała chropowatość powierzchni i dokładna klasa wykonania
Film szkoleniowy – Obróbka zaawansowanych materiałów na długich wysięgach
Witamy,
