CoroTap® 400
CoroTap 400 is een HSS, spaanvrije vormtap die geschikt is voor zowel doorgaande als blinde gaten in staal, roestvast staal, aluminium en HRSA's. Veelzijdige en geoptimaliseerde vormtappen zijn beschikbaar, met en zonder oliegroeven, in een assortiment van diameters, soorten, coatings en schroefdraadvormen voor een breed scala aan toepassingen.
Het gat
Gebruik voor het berekenen van basisgatmaten de juiste formules voor roltappen.
D = Gatdiameter (mm, inch)
TD = Nominale schroefdraad diameter (mm, inch)
TP = Spoed (mm, inch)
  • Boormaat voor M10x1.5 roltap = 9.25 mm (9.25=10-(1.5/2))
  • Raadpleeg voor een optimale waarde CoroGuide.
Het onderdeel
Wanneer het gat wordt geanalyseerd, kijk dan ook naar het werkstukmateriaal, de vorm van het werkdtuk en het aantal.
  • Bewerkbaarheid?
  • Materiaalhardheid?
  • Legeringselementen?
De machine
De invloeden van de machine:
  • Het type bewerking
  • Welk type gereedschapshouders en/of spanhulzen te gebruiken
Denk altijd aan:
  • Machinestabiliteit
  • Toerental
  • Koelmiddelvolume en concentratie
  • Opspanning van het werkstuk
Gereedschapsopspanning
Voor een optimale procesbetrouwbaarheid en nauwkeurige tappen, is CoroChuck™ 970 de ideale opname voor CoroTap 400. De opname is geschikt voor gebruik op CNC-machines met gesynchoniseerde tapcycli.Meer informatie
Gerelateerde gereedschappen
Boren met een CoroDrill 860 en draadtappen met een CoroTap 400.Meer informatie
Toepassingstips
Het kiezen van de juiste tap
Selecteer de juiste tap op basis van het materiaal en de gatspecificaties.
Koelmiddel
Koelmiddel
Koelmiddel is van cruciaal belang voor een succesvolle tapbewerking. De koelmiddeltoevoer heeft invloed op de spaanverwijdering, schroefdraadkwaliteit en standtijd van het gereedschap.
Sleutels voor succesvol tappen
Volg de onderstaande stappen voor een goed tapproces en een product met goede afwerking.
Type schroefdraadaanschuining
Het type gat dat getapt moet worden bepaalt welk aanschuintype het best gebruikt kan worden. Er zijn drie verschillende aanschuintypen, B, C en E.
Wanneer en waarom CoroTap 400 gebruiken
- Voor staal, roestvast staal en aluminium
- Kan worden gebruikt voor alle typen gaten
- Maximaal 3.5 x draadsnijdiepte
- Spaanvrije schroefdraadoplossing
- Verhoogt de sterkte van de schroefdraad in sommige materialen, bijv. aluminium
Waarom een roltap?
Waarom een roltap?
- Sneller dan snijtap
- Biedt vaak een langer standtijd
- Eén gereedschap voor zowel doorgaande als blinde gaten
- Stabiel ontwerp = minder kans op breuk
- Geen spanen
- Snelle gereedschapswisseling
- Sterkere schroefdraad door koude, zelfhardende werking
- Zeer goed schroefdraad oppervlak
Aanbevelingen
Snijvloeistof/emulsie
Er zijn verschillende opties voor snijvloeistoffen, afhankelijk van de toepassing:
  • Op basis van minerale olie
  • Synthetisch koelmiddel
  • Semi-synthetische snijvloeistof
  • Op basis van plantaardige olie
  • Pure olie
Het is belangrijk dat men zich altijd bewust is van het type snijvloeistof dat wordt gebruikt alsmede van het oliegehalte.
Meer informatie
Nuttige apps
ようこそ,
