Snijgereedschap parameters overeenkomstig ISO 13399
Alle snijgereedschappen zijn gedefinieerd aan de hand van parameters volgens de standaard ISO 13399. U kunt zowel de snijgereedschap parameter en de definitie daarvan in deze lijst vinden.
Wat is ISO 13399?
ISO 13399 is een internationale standaard voor snijgereedschapinformatie. Elk snijgereedschap is gedefinieerd door een aantal van deze gestandaardiseerde ISO 13399 parameters. De standaard biedt snijgereedschapinformatie in een neutraal formaat dat onafhankelijk is van welk systeem of welke specifieke bedrijfsterminologie dan ook. Met gereedschappen die duidelijk zijn gedefinieerd volgens een standaard die elke software kan verwerken, wordt de kwaliteit van de communicatie beter en loopt de elektronische uitwisseling tussen de systemen soepel. Het data-verzamelproces zal efficiënter en van een betere kwaliteit zijn. Uiteindelijk zal de standaard tijd besparen en een extra garantie zijn voor kwaliteit. Een gemeenschappelijke taal is belangrijk vanuit een systeem tot systeem gezichtspunt, maar zal ook het leven voor gebruikers gemakkelijker maken. Wanneer u eenmaal beschikt over een systeem dat voldoet aan ISO13399, dan is het niet langer nodig om handmatig data te interpreteren uit papieren catalogi en deze vervolgens in uw systeem in te voeren.
ParameterDefinitie
ADINTMSAdaptieve koppeling aan machine kant
ADINTWSAdaptieve koppeling aan werkstuk kant
AERMXMaximale werkaangrijping verhouding
ALPVrijloophoek axiaal
ANHoofd vrijloophoek
ANNVrijloophoek kleine hoek
APMXMaximale snedediepte
AXGSUPAxiale groefondersteuning supportrichting
AZMaximale plunge diepte
BSchachtbreedte
BAMSBody hoek aan machinekant
BAWSBody hoek werkstukzijde
BBDOp balans ontworpen
BBRGebalanceerd door rotatietest
BDBody-diameter
BHTABody half conushoek
BLMCBalancing method code
BMCBody materiaalcode
BNVlak geleiderand breedte
BSWiper snijkantlengte
BSGBasis standaardgroep
BSRWiper snijkantradius
CBMDAanduiding van producent voor een spaanbreker
CCCCenter cutting capability
CCONWSVerbindingstelling werkstuk kant
CDXSnijdiepte maximum
CEDCSnijkant telling
CGXX-component for center of gravity location
CGYY-component for center of gravity location
CGZZ-component for center of gravity location
CHWHoek fasebreedte
CICTSnij-item aantal
CNDDiameter koelmiddelinvoer
CNSCCode koelmiddel invoer-uitvoering
CNTKoelmiddelinvoer schroefdraadmaat
COATINGCoating
CONARWSConnection arrangement workpiece side
CPKoelmiddeldruk
CPDFDifferentiële vertanding
CRKSAantrekbout draadmaat
CTPTType bewerking
CUTDIAMaximum afsteekdiameter werkstuk
CUTINT_MASTERDeel 2 van wisselplaat-opspanmethode
CUTINT_SIZESHAPEWisselplaatgrootte en vorm
CWSnijbreedte
CWTOLLSnijbreedte tolerantie ondergrens
CWTOLUSnijbreedte tolerantie bovengrens
CXSCCode koelmiddel afvoer-uitvoering
CXSTCoolant exit supply type
CZCCode aansluitmaat
CZC MSCode aansluitgrootte machinezijde
CZC WSCode aansluitgrootte werkstukzijde
D1Diameter bevestigingsgat
DAHDiameter toegangsgat
DAXINMinimale axiale groef binnendiameter
DAXNMinimale axiale groef buitendiameter
DAXXMaximale axiale groef buitendiameter
DBCDiameter bout cirkel
DCSnijdiameter
DCBVerbinding asgatdiameter
DCBNAansluit asgatdiameter minimum
DCBXVerbinding asgatdiameter maximum
DCFSnijdiameter vlakcontact
DCNMinimale freesdiameter
DCONAansluitdiameter
DCONMSConnection diameter machine side
DCONWSConnection diameter workpiece side
DCPDatachipzakje
DCPSFormaat van het datachipzakje
DCSFMSContactoppervlak diameter machinezijde
DCSFWSContactoppervlak diameter werkstukzijde
DCTOLLFreesdiameter tolerantie ondergrens
DCTOLUFreesdiameter tolerantie bovengrens
DCXSnijdiameter maximum
DFCFunctionele diameter
DHUBBorstdiameter
DIXMaximale gereedschapswisselaar interferentie diameter
DMINMinimale kotterdiameter
DMMSchachtdiameter
DNNekdiameter
DPCDempingseigenschap
DSGNUitvoering
FHASpaangroef spiraalhoek
FLGTFlensdikte
FTDZSchroefdraad diameter
GAMFSpaanhoek radiaal
GAMOSpaanhoek loodrecht
GAMPSpaanhoek axiaal
GANWisselplaat spaanhoek
GBFace geleiderand hoek
GRADEHardmetaalsoort
HSchachthoogte
HANDSpoedrichting
HBLHoofd onderkant offset lengte
HDDKopdiameter
HEAD_TYPEType of head
HFFunctionele hoogte
HRYLaagste punt van referentievlak
HTBBodyhoogte
HTHHoogte
HTYHole type
ICIngeschreven cirkel
IEPOnderbroken snijkant eigenschap
IFSWisselplaat bevestigings type code
INSLWisselplaatlengte
IZCWisselplaatgroottecode
KAPKappa (z-as rot)
KAPRGereedschap snijkanthoek
KCHAangeschuinde hoek
KGRP_INTKey grip interface
KGRPSGrootte van aangedreven deel
KGRPTPGeometrische karakteristiek aangedreven deel
KRINSHoofd snijkanthoek
LSnijkantlengte
LAMSHellingshoek
LBBodylengte
LCFLengte spaangroef
LEEffectieve snijkantslengte
LFFunctionele lengte
LGRHerslijplengte
LHKoplengte
LIGLengte tot te snijden object referentiepunt
LOCAPLocatiehulpmiddel eigenschap
LPRUitsteeklengte
LSSchachtlengte
LSCOpspanlengte
LSCNMinimale opspanlengte
LSCXMaximale opspanlengte
LSDDode schachtlengte
LUBruikbare lengte (max. aanbevolen)
MHDMontagegat-afstand
MIIDHoofd wisselplaat identificatie
MMCCCode voor vooringesteld koppel
MMCXMaximaal koppel
MRATMain rotation angle of tool
MTPOpspantype code
NOFAantal spaangroeven
NORGMXMaximale aantal herslijpingen
OAHTotale hoogte
OALTotale lengte
OAWTotale breedte
OHNMinimale uitsteeklengte
OHXMaximale uitsteeklengte
PHDVoorbewerkte gatdiameter
PHDXMaximum voorbewerkte gatdiameter
PHTPremachined hole type
PLPuntlengte
PRFRADProfielradius
PRSPCProfielspecificatie
PSIRGereedschap instelhoek
PSIRLHoofd snijkanthoek linkse spoedrichting
PSIRRHoofd snijkanthoek rechtse spoedrichting
RADHBodyhoogte
RADWBodybreedte
RERadiushoek
REEQHoekradius equivalent
RELHoekradius links
RERHoekradius rechts
RETOLLHoekradius ondergrens
RETOLURadiustolerantie bovengrens
RIDOPReversed rotation direction output side
RMPXMaximale infreeshoek
RPMXMaximaal toerental
SWisselplaatdikte
SCWisselplaat vorm code
SCREW_TYPEScrew type
SDLStapdiameter lengte
SEALAfdichtingseigenschap
SEPSensor embedded property
SIGPunthoek
SPASphere profile angle
SSCWisselplaatzitting groottecode
STAStap ingesloten hoek
SUBSTRATEKwaliteit
TAConus hoek
TCDCTolerantieklasse snijdiameter
TCDCONVerbindings diametertolerantie
TCDMMSchachtdiametertolerantie
TCHARealiseerbare gattolerantie
TCLDraadsnij aanschuinhoek lengte
TCTGereedschaptolerantieklasse
TCTRSchroefdraad tolerantieklasse
TDSchroefdraaddiameter
TDZSchroefdraad diameter grootte
TFLATap floating lengte voorzijde
TFLBTap floating lengte achter
TGConus helling
THBTPSchroefdraad uitloop eigenschap
THCASchroefdraadspiraal correctiehoek
THCHTDraadsnij aanschuintype
THDHSchroefdraad spoedrichting
THFTVormtype
THLDraadsnijlengte
THLGTHSchroefdraadlengte
THUBBorstdikte
TPSpoed
TPIGangen per inch
TPINGangen per inch minimum
TPIXGangen per inch maximum
TPNSchroefdraadspoed minimum
TPXSchroefdraadspoed maximum
TQDraaimoment
TSYCGereedschapstijlcode
ULDRBruikbare lengte diameter verhouding
W1Wisselplaatbreedte
WBBodybreedte
WEPWiper snijkant eigenschap
WFFunctionele breedte
WSCOpspanbreedte
WTGewicht
XYPFEEDIRXy-plane feed direction
ZEFFAantal effectieve centrum snijkanten
ZEFPAantal effectieve omtrek snijkanten (ZEFP)
ZWXMaximum aantal wiper wisselplaten
