CoroMill® 745
Fresa di spianatura multitagliente per ottimizzare l'economia di produzione
Soluzione economicamente efficiente
Il design multitagliente bilaterale e l'angolo di registrazione di 42° la rendono una soluzione in efficienza costi. Consente di aumentare la produttività mantenendo bassi i costi per tagliente.
Tecnologia rivoluzionaria
Disponibile con angolo di registrazione di 42° per profondità di taglio maggiori e in versione ad avanzamenti elevati con angolo di registrazione di 25° per un volume di asportazione del metallo ancora maggiore. Si utilizzano gli stessi inserti per entrambe le frese.
Un utensile affidabile
La sede sicura e il grande inserto con geometrie robuste a taglio leggero garantiscono una lavorazione affidabile e prevedibile.
Design innovativo
Il sistema brevettato di posizionamento degli inserti assicura la stessa azione di taglio leggera e le stesse prestazioni di un utensile per fresatura monolaterale ma con un totale di 14 taglienti.
Facile manipolazione
La posizione esclusiva dell'inserto è pensata per semplificare e velocizzare il cambio degli inserti, mentre la grande vite M7 rende il bloccaggio facile ed estremamente sicuro.
Riduzione dei costi dell'energia
L'innovativo design fornisce un'azione di taglio leggera con un'eccellente formazione truciolo e basso assorbimento di potenza.
Passo MD differenziato
Eccezionali capacità di problem solving durante la lavorazione di componenti sensibili alle vibrazioni e per i setup deboli con l'esclusivo passo MD differenziato.
Riduzione della rumorosità
L'azione di taglio leggera genera un basso livello di rumorosità, contribuendo a creare un buon ambiente di lavoro.
Campi di applicazione
  • Spianatura
  • Da sgrossatura a semifinitura
  • Soluzione multitagliente adatta a produzioni di lotti di grandi dimensioni, linee transfer flessibili e situazioni che richiedono un utilizzo ottimale dell'utensile
  • CoroMill® 745 con angolo di registrazione di 42° è utilizzata nelle applicazioni con materiali ISO P, K, M ed S con APMX di 5.2 mm (0.205 poll.)
  • La fresa ad avanzamenti elevati CoroMill® 745 con angolo di registrazione di 25° è utilizzata per migliorare la produttività nelle applicazioni con materiali ISO P e ISO K con APMX di 2.8 mm (0.110 poll.)
  • Acciaio
  • Acciaio inossidabile
  • Ghisa
Gamma di prodotti
Corpo fresa CoroMill® 745 con angolo di registrazione di 42°
Gamma diametri: 63–315 mm
(2.500–12.000 poll.)
APMX: 5.2 mm (0.205 poll.)
Passo: Normale (M), normale (MD) e stretto (H)
Adduzione interna di refrigerante fino a diametro di 160 mm
(6.000 poll.)
Accoppiamento: Manicotto, Coromant Capto®, manicotto CIS
Corpo fresa CoroMill® 745 ad avanzamenti elevati con angolo di registrazione di 25°
Gamma diametri: 63–160 mm (2.5–6 poll.)
APMX: 2.8 mm (0.110 poll.)
Adduzione interna di refrigerante fino a diametro di 160 mm (6.000 poll.)
Accoppiamento: Manicotto Coromant Capto®
Inserto
Dimensioni inserto (IC): 21
Taglienti: 14
Geometrie: E-M30, E-M31, E-M50, E-H50
Accuratezza elevata, grazie ad inserti rettificati di precisione
L'esclusivo passo MD differenziato è la scelta prioritaria nelle operazioni di sgrossatura in cui è necessaria un'azione di taglio leggera, ad es. in setup sensibili alle vibrazioni o deboli. Perfetto risolutore di problemi quando ci sono problemi di vibrazioni.
La lunghezza e il peso del corpo fresa sono inferiori, per migliorare le prestazioni nelle applicazioni a bassa produttività. La fresa ha un passo differenziato logaritmico e la posizione dell'inserto è compensata radialmente per uniformare il carico di trucioli su ogni inserto.
Il passo MD differenziato è disponibile fino al diametro di 160 mm (6.000 poll.)
Novità in evidenza
Filmato CoroMill® 745
Guardate in azione la soluzione multitagliente per scoprirne tutte le caratteristiche.
CoroPlus® ToolGuide
CoroPlus® ToolGuide
Cercate l'utensile da taglio per un'applicazione specifica e i dati di taglio consigliati per le vostre operazioni.
Prestazioni ed economia ottimizzate
Il segreto dell'esclusiva fresa CoroMill 745 è il sistema brevettato di posizionamento dell'inserto.
저희와 함께 하세요. 최신 정보로 유지 하세요.
지금 바로 뉴스레터를 신청하십시오.
Welkom,
