スパイラルフルートCoroDrill 430は、自動車産業向けアルミ合金および鋳鉄部品における穴あけの際の非常に優れた効率性、信頼性および耐久性の実現に最適です。
CoroDrill® 430は、自動車産業で幅広く使用できるように設計された3枚刃ドリルです。高精密の難しい要件に合わせた特殊品です。
用途に適合する専用のカスタマイズ品により以下が向上:
CoroDrill® 430は、アルミシリコン合金や鋳鉄の加工で一般的な、高速および高温に起因するこすり摩耗に耐えるための専用の母材とコーティングを採用しています。
これにより、工具寿命が延び、生産性が向上します。
弊社の多結晶ダイヤモンド (PCD) を使用した工具をご覧ください。Precorp® は、非常に強強度の切削工具用に商標登録された製品技術ソリューションです。特許取得済のヴェイン加工テクノロジーにより、ドリル、リーマ、エンドミルおよびその他の工具における革新的なダイヤモンドツーリングソリューションが実現。弊社が不可能を可能にした動画をご覧下さい。
自動社業界で以下の加工に使用:
3枚刃
既存の穴の拡張用(下穴加工)
径範囲:3 - 25 mm
穴深さ能力:最大 8xØ
最高の生産性を実現する材種オプション
3枚刃のCoroDrill® 430は複雑なマルチステップ加工に対応し、お客様の精密部品用件に合わせた特注品です。面取りとコーナR付きのステップ角、先端角および最大で径の8倍の長さに対応可能であることなどの特長が高生産性と長い工具寿命を実現し、穴当たりコストを低くします。
加工が複雑であったり、加工部品の仕様が特殊なためにテーラーメイドのオファーではお客様の要件を満たすことができない場合には、サンドビック・コロマントの専門知識に基づき、お客様と協力して、お客様独自の加工ニーズに合った特殊品を開発、設計、製造することが可能です。
弊社製の工具は、3回まで再研磨・再コーティングが可能です。工具の再研磨・再コーティングで、ツーリングコストを最大50%削減することができ、再研磨・再コーティングされた工具には新品の工具同様の性能が保証されます。
弊社のテーラーメイド製品により、お客様の大半のニーズの要件に合った製品をお届けできるものと確信して降ります。径、長さ、シャンク、あるいはその他のどのような特殊な仕様に対しても、弊社のテーラーメイド製品が最高品質をお届けします。納品も迅速です。
コロドリル865は、切削径の30倍までのオイルホールの安定した穴あけを高い生産性で実現する、まったく新しいドリルです。コロドリル865は鋳鉄や鋼製のクランクシャフトの穴あけに最適で、高い加工能力、繰り返し精度、加工安全性を実現します。
新しいコロドリル865では、お客様の機械を最大能力で稼働して、加工径の30倍までの深さの精密なオイルホールを加工することが可能で、 高い信頼性と卓越した切りくず処理を実現します。
コロドリル865 は高精度な要求事項に応じたカスタマイズ により、フルートおよび全体の長さの寸法調整が可能で、最適な穴加工を達成します。
当社が設計したCoroDrill 865ブレーカとフルート形状は、切りくず生成を改善し強度を高めます。フルートの表面はポリッシュ仕上げされていて、切りくず排出を容易にして背分力を低減し、刃先処理の改善は一貫性を確実なものにしています。
従来の穴あけ加工 | 傾斜面入口 | 角度のある抜け際 |
交差穴 | 凸/凹面 |
当社のテーラーメードの範囲で、ほとんどのニーズに対応できる製品が作れると確信しています。径、長さ、シャンク、あるいはその他のどのような特殊な仕様に対しても、弊社のテーラーメード製品が最高品質をお届けします。納品も迅速です。
内部給油、最小量潤滑 (MQL) に適し、 効率的な切りくず排出と優れた加工面品質を実現します。
再研磨・再 コーティングプロセスは、お客様のドリルのブレーカとコーティングを新品の状態に再現し、 2、3週間以内に返送する、コスト効率に優れた、環境に優しいサービスです。
詳細情報はこちら
ぜひご登録ください。
