CoroDrill® 860
CoroDrill® 860は、高速で円滑な穴あけ加工および高い金属加工効率により、最大の生産性を実現する超硬ソリッドドリルです。CoroDrill 860の切りくず排出は、切りくずが長い被削材でも短い被削材でも卓越したもので、トラブルのない、高い貫通能力の穴あけ加工を提供します(グリーンライト加工)。
穴に関する最も基本的な3つのパラメータ:
  • 穴径
  • 穴深さ
  • 穴品質
穴タイプと要求される精度により選定する工具が異なります. 穴あけ加工は凹凸面や食い付き/抜け際の傾斜面、交差穴に影響を受けることがあります。
コンポーネント
穴を分析する際は、被削材、部品形状および品質について検討します
  • 被削材には良好な切りくず処理特性がありますか?切りくずが長い被削材ですか?それとも短い被削材ですか?
  • 被削性は?
  • 被削材硬度は?
  • 合金成分は?
機械
機械の影響:
  • 加工タイプ
  • 使用するツールホルダ/コレットのタイプ
常に考慮すべき事項:
  • 機械安定性
  • スピンドル回転数
  • クーラント供給量とクーラント圧
  • ワークのクランプ
  • 主軸タイプの選択 (横型/立型)
ツールホールディング
生産性は、材種やブレーカの影響のみならず、クランプ保持性能やクランプ精度によっても影響されます。最高の安定性と穴品質を実現するために、常にCoromant CaptoまたはCoroChuck 930を使用し、工具突出し量はできる限り短くしてください。
工具の振れ
穴あけを成功させるには、工具の振れを最小限に抑えることが不可欠です。以下を実現するには、振れが0.02 mmを超えないようにする必要があります。
  • 厳しい穴公差および真直度度
  • 良好な加工面品質
  • 長くばらつきのない工具寿命
クーラント
クーラント供給の影響:
  • 切りくず排出
  • 穴品質
  • 工具寿命
内部クーラントは、穴深さが3 x DCを超える場合、および切りくず詰まりを回避するために必要です。
外部クーラントは、浅い穴深さと良好な切りくず形成に使用できます。
切りくず処理
切りくず生成および排出は重要な問題です。切りくず詰まりは以下によって左右されます。
  • 被削材
  • ドリルの刃先形状の選定
  • クーラント圧/供給量
  • 切削条件
切りくず詰まりは、穴品質、ドリルの寿命/信頼性、ドリルの破損に影響を及ぼします。
切削条件
切削速度は工具寿命に影響を与える主な要因です。高速度:
  • 高温
  • 摩耗の増大
  • 粗悪な穴品質
  • 穴公差が不良
低速の場合:
  • 構成刃先
  • 切りくず排出不良
  • 加工時間が長くなる
加工ヒント
最適な工具選定
最適な工具選定
最適な工具を選定する際のサポートとして、
良好な穴品質を達成する方法
良好な穴品質を達成する方法
良好な穴品質を達成するにはさらなる注意が必要になります。加工開始に当たっていくつかの有益なヒントがあります。
初期検討事項
初期検討事項
切削速度は、被削材の硬度と同様に、工具寿命と消費動力に影響を及ぼす主な要因です。
修繕
修繕
弊社のリコンディショニングサービスでラウンドツールを再研磨・再コーティングし、大幅なコスト削減を実現します。
推奨事項
  • 高精度油圧チャックの使用を推奨
  • 内部クーラントの使用を推奨します。最低推奨圧力は10 bar (145 psi) です
CoroChuck™ 930 最高のクランプ力と精度を実現
CoroChuck™ 930 ペンシルタイプ:近接性が向上
製品ラインナップ
チップブレーカドリル長さ/径比ドリル径
mm (inch)
クーラントシャンクタイプ材種
-GM 標準単径ドリル3‒83-16
(0.118‒0.63)
内径/外径円筒 DIN 6535 HAX1BM
-GM 標準複径ドリル33-14
(0.118‒0.55)
内径円筒 DIN 6535 HAX1BM
-SM標準単径ドリル2-53-16
(0.118‒0.63)
内径円筒 DIN 6535 HA1210
-SD標準単径ドリル3-83-16
(0.118‒0.63)
内径円筒 DIN 6535 HAS2BM
-PM標準単径ドリル2–33−20
(0.118−0.787)
内径/外径円筒 DIN 6535 HAP1BM
4–53−20
(0.118−0.787)
7–83−16
(0.118−0.630)
内径円筒 DIN 6535 HAP1BM
-PMステップおよび面取りドリル33.35−17.50
(0.132−0.689)
-NM標準単径ドリル3, 83−20
(0.118−0.787)
内径円筒 DIN 6535 HAH10F
-MM標準単径ドリル33−20
(0.118−0.787)
内径円筒 DIN 6535 HAM2BM
53−20
(0.118−0.787)
83−16
(0.118−0.630)
内径円筒 DIN 6535 HAGC2214
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。
ぜひご登録ください。
Welkom,
