Silent Tools™ per fresatura
Incrementate la vostra produttività
Molti componenti e diverse macchine utensili richiedono lunghi assiemi utensile per arrivare nei punti più lontani dei componenti di grandi dimensioni. Il rischio di vibrazioni è alto e le possibili soluzioni sono la lavorazione lenta o gli utensili antivibranti.
Con Silent Tools, il problema delle vibrazioni e delle relative ondulazioni prodotte è completamente risolto. Pertanto è possibile aumentare la velocità di lavorazione con una maggiore sicurezza di processo.
Vantaggi
  • Aumento della produttività di almeno il 50% per gli adattatori di minore lunghezza e fino al 300% per gli adattatori più lunghi
  • Migliore finitura superficiale
  • Maggiore sicurezza del processo
  • Assiemi modulari costruiti in base alla lunghezza richiesta
  • Ampia gamma di funzionalità per coprire tutti i materiali e ogni tipo di applicazione
Caratteristiche
  • Esclusivo meccanismo di smorzamento Silent Tools
  • Dinamicamente ottimizzati e funzionali su un’ampia gamma di velocità, fino a 10 000 min-1 per gli adattatori corti e fino a 7000 min-1 per quelli lunghi
  • Adduzione interna di refrigerante, attraverso il manicotto
  • Aumento del limite massimo di temperatura, fino a 100 °C
  • Compatibili con tutte le più comuni interfacce delle macchine utensili
Aree di prodotto
Frese Silent Tools™ CoroMill® 390
Frese a candela extra lunghe multioperazione con tecnologia Silent Tools™ integrata. Tutte le frese hanno steli sottodimensionati e lunghezze utili UL=6×DC.
  • Diametri fresa (DC): 20, 25 e 32 mm
  • Frese a passo largo con inserti 390-11 per operazioni a passata completa e frese a passo stretto con inserti 390-07 per ottenere una produttività elevata nelle operazioni di finitura
  • Possibilità di scegliere tra due diverse interfacce lato macchina: Coromant Capto® C5 o C6 oppure stelo cilindrico A20, A25, A32.
  • Applicazione: spianatura a sporgenze elevate, fresatura di spallamenti profondi e laterale, fresatura di cavità, fresatura di cave
®Per saperne di più su CoroMill 390
Adattatori di fresatura a manicotto Silent Tools™
  • Diametri fresa: 40–125 mm (2.0–4.0 poll.)
  • Interfacce Coromant Capto® o HSK-A/C lato macchina e interfacce a manicotto lato pezzo
  • Steli cilindrici sottodimensionati dove è necessario arrivare in cavità profonde con frese di diametro nominale. Steli cilindrici di diametro nominale su adattatori concepiti per frese di diametro sovradimensionato
  • Applicazione: assiemi per spianatura sporgenze elevate, fresatura di spallamenti profondi e laterale, fresatura di cavità, fresatura di cave e profilatura
Adattatori di fresatura Silent Tools™ per frese CoroMill® QD
  • Diametri fresa: 80–315 mm (3.0–12.0 poll.) con inserti di larghezza 2–6 mm (0.079–0.250 poll.)
  • Interfacce Coromant Capto® C3-C8 lato macchina. Steli cilindrici verso un'interfaccia fresa Coromant QD in unità metriche o in pollici
  • Applicazione: fresatura di scanalature interne o esterne a sporgenze elevate o taglio di tubi, scatole e manicotti
®Per saperne di più su CoroMill QD
Adattatori di fresatura Silent Tools™ per frese Coromant EH con inserti multitaglienti
  • Interfacce Coromant Capto® C4-C8 lato macchina. Steli conici verso un'interfaccia fresa Coromant EH16-25
  • Per il disimpegno laterale lungo lo stelo conico, sono necessarie frese sovradimensionate. 470 mm (18.5 poll.) è la profondità massima per l'adattatore più grande con una fresa a testa sferica da 32 mm di diametro
  • Applicazione: profilatura di matrici e stampi, giranti, pale delle turbine Francis, ruote Pelton
  • Non adatti a frese in metallo duro integrale perché l'eccessivo peso delle frese peggiora il comportamento dinamico
Per saperne di più su Coromant EH
Raccomandazioni
Tutti gli adattatori antivibranti Silent Tools sono concepiti per diverse sporgenze e hanno dispositivi di smorzamento regolati in modo diverso. Le prestazioni migliori si ottengono utilizzando la lunghezza ottimizzata invece di aggiungere adattatori di estensione. Se occorre una misura superiore a 7–8 x BD, richiedere un adattatore speciale.
Effetto di smorzamento
Minori effetti di smorzamento con le estensioni.Usare adattatori antivibranti per l'area ottimizzata.
Welkom,
