CoroMill® 425
Spianatura di finitura con regolazione semplice
CoroMill® 425 è una nuova soluzione di finitura per la spianatura di ghisa, studiata appositamente per il settore automobilistico. Grazie al suo sistema di regolazione, preciso ed affidabile, CoroMill 425 è la soluzione più semplice da usare del mercato. L'utensile ha otto taglienti e gli stessi inserti multitaglienti vengono utilizzati sia come inserti di lavoro che come inserti raschianti, montati nella stessa posizione.
Vantaggi
  • Facilità di utilizzo
  • Otto taglienti
  • Sistema di regolazione preciso ed affidabile
Applicazione
  • Blocchi motore
  • Testate dei cilindri
  • Spianatura di finitura della ghisa
  • Finitura superficiale nella gamma Ra<1 micrometri - Rz<10 micrometri, WT<10 micrometri (con i dati di taglio consigliati) e Rmax <15 micrometri
  • Materiali: GCI, NCI, CGI
  • Componenti principali:
  • Altri componenti: assi di trasmissione, pinze freno, carter motore
Come risolvere problematiche comuni
Sostituzione tagliente dispendiosa in termini di tempo
Gli inserti raschianti vengono sostituiti in contemporanea agli inserti di lavoro. Il sistema brevettato di regolazione degli inserti garantisce un posizionamento affidabile e preciso degli inserti. Questo sistema consente inoltre di regolare l'inserto raschiante verso l'alto e verso il basso senza il rischio di perdere la vite di bloccaggio della cartuccia.
Sfaldamento o bave in uscita
Il design dell'inserto con angolo di registrazione di 25° e vari smussi ottimizzati contribuisce a ridurre lo sfaldamento e la formazione di bave.
Durata utensile
Le qualità GC1010 (a secco) e K20W (con refrigerante) assicurano una maggiore durata utensile con il materiale CGI. Gli inserti raschianti e di lavoro hanno la stessa durata.
Campi di applicazione ISO
Caratteristiche tecniche
  • Otto taglienti (quattro orizzontali e raschianti, più quattro verticali)
  • Inserto neutro IC17
  • Raggio wiper 1250 mm (49.21 poll.)
  • Un'unica geometria (E-KL)
  • Massima profondità di taglio: 0.9 mm (0.035 poll.)
  • fz: 0.1–0.3 mm (0.0039–0.0118 poll.)
  • Qualità: GC1010, GC1020, K20W, GC3220, GC3330
Angolo di registrazione di 25° e vari smussi ottimizzati per ridurre lo sfaldamento nella ghisa.
Gamma di prodotti
Gamma diametri100–254 mm (3.937–10.00 poll.)
Angolo di registrazione25°
AccoppiamentoManicotto*
PassoM e H
Frese sinistre e destre
Sistema metrico e pollici
Raschiante
Refrigerante internoNo**
*Coromant Capto (HSK in poll.) può essere ordinato tramite il servizio Tailor Made.
** L'adduzione interna di refrigerante, se richiesta, può essere ordinata tramite il servizio Tailor Made.
Inserti raschianti regolabili
CoroMill 425 è studiata per consentire l'utilizzo di inserti raschianti facilmente regolabili. Questo sistema consente di regolare l'inserto raschiante verso l'alto e verso il basso senza il rischio di perdere la vite di bloccaggio della cartuccia.
Grazie al suo design, il sistema di regolazione è molto stabile e preciso. Tuttavia, il cuneo può rimanere bloccato nella cassetta.
Il primo giro del cacciavite per permettere l'uscita del cuneo della cassetta talvolta può essere particolarmente difficoltoso.
Istruzioni per l’assemblaggio
