CoroDrill® 865 è una nuovissima geometria che offre una migliore produttività permettendo l'esecuzione stabile di fori di passaggio dell'olio di dimensioni fino a 30 volte il diametro di taglio. Ottimizzata per alberi a gomiti in ghisa e acciaio, CoroDrill® 865 offre elevata penetrazione, ripetibilità e sicurezza di processo.
Con la nuova CoroDrill 865, la macchina può lavorare alla massima capacità e realizzare fori di passaggio dell'olio estremamente precisi, fino a 30 volte il diametro di taglio, con grande affidabilità ed eccellente controllo truciolo.
CoroDrill 865 viene personalizzata in base a precisi requisiti, con modifiche dimensionali delle scanalature e della lunghezza complessiva che permettono di ottenere le massime prestazioni durante l'esecuzione dei fori.
Il profilo delle scanalature della geometria CoroDrill 865 migliora la formazione dei trucioli e aumenta la robustezza. Le scanalature hanno una superficie lucida che favorisce l'evacuazione truciolo e riduce le forze di spinta, mentre la preparazione del tagliente migliora uniformità.
Foratura tradizionale | Entrata inclinata | Uscita inclinata |
Fori incrociati | Superfici convesse/concave |
Con la nostra gamma Tailor Made, riteniamo di aver creato un'offerta in grado di rispondere alla maggior parte delle vostre esigenze. Che si tratti di un diametro alternativo, lunghezza, stelo o qualunque altra caratteristica, la nostra offerta Tailor Made garantisce sempre la massima qualità e consegne veloci.
L'adduzione interna di refrigerante, con possibilità di lubrificazione minimale (MQL), consente di ottenere un'evacuazione truciolo più efficiente e un'ottima finitura superficiale.
Il processo di ricondizionamento riproduce la geometria e il rivestimento della punta originale e l'utensile è nuovamente disponibile entro 2-3 settimane - un metodo economico ed ecologico.
Guida introduttiva
Insieme ai nostri clienti e ai costruttori di macchine utensili di tutto il mondo, abbiamo creato una libreria di riferimento dimensionabile che potete utilizzare liberamente.
L'albero è il cuore del motore e richiede conoscenze e competenze. Scoprite la nostra soluzione completa per la lavorazione degli alberi a gomiti.
Per garantire la precisione, utilizzate solo mandrini di alta precisione. CoroChuck 930 ha il miglior sistema disponibile sul mercato contro lo sfilamento dell'utensile, concepito per eliminare le vibrazioni nelle operazioni di fresatura e foratura.
