Macchine multi-task verticali
Il vantaggio principale di una macchina multi-task è la possibilità di combinare processi di taglio e setup differenti in un'unica macchina, riducendo i tempi di setup e lavorazione dei componenti. Nelle macchine multi-task verticali, il componente ruota attorno all'asse verticale.
Configurazione di una macchina multi-task verticale
Nella macchina di tornifresatura verticale, il componente ruota attorno all'asse verticale. Generalmente, i componenti sono di maggiore diametro rispetto a quelli lavorati su una macchina multi-task orizzontale e non richiedono il supporto di una lunetta fissa, una contropunta o un contromandrino.
Questo gruppo di macchine è un'evoluzione dei centri di lavoro a 5 assi, con l'aggiunta della capacità di tornitura grazie all'aumento del numero di giri al minuto dell'asse C (tavola di tornitura) e all'adozione del mandrino per operazioni stazionarie. Combinando tutte le operazioni su una sola macchina, alle capacità di lavorazione a 5 assi si aggiunge la riduzione dei tempi di setup.
Per ottenere buoni risultati quando si lavora con applicazioni multiple e complesse, è comunque opportuno considerare alcune opzioni chiave.
Mandrino
La presenza simultanea di utensili statici e rotanti, combinando i requisiti di un centro di lavoro tradizionale e di un tornio, richiede la massima capacità del mandrino. L'elevata rigidità alla flessione, la capacità di trasmissione del momento torcente e il preciso centraggio dell'utensile sono i motivi per cui Coromant Capto è l'interfaccia più adatta a questo tipo di macchina.
Per le operazioni interne, saranno necessari utensili di maggiore lunghezza e ciò rende C8 (flangia da 80 mm (3,150 poll.) di diametro) o C10 (flangia da 100 mm (3,937) di diametro) la scelta migliore per le macchine più grandi.
Oltre a offrire la massima stabilità, Coromant Capto® consente di ridurre al minimo la lunghezza di sporgenza e il costo degli utensili, eliminando il bisogno di ricorrere ad adattatori di interfaccia macchina.
Ulteriori informazioni sulle modalità di scelta del mandrino
Magazzino
Una macchina multi-task può sostituire un tornio e un centro di lavoro e produrre vari componenti. Per consentire il passaggio rapido da un lavoro all'altro senza bisogno di cambiare gli utensili, è importante lasciare ampio spazio agli utensili nel magazzino per tutte le operazioni e tutti i componenti.
Pallet
Usando un sistema a pallet, il componente può essere sistemato nel dispositivo di fissaggio mentre la macchina è in funzione. Ciò consente un eccellente utilizzo della macchina rispetto alla regolazione effettuata direttamente in macchina.
Adattatore con testa ad angolo retto
Per poter realizzare operazioni di fresatura interne, sarà necessario adattare il naso del mandrino in base ai supporti ed alla posizione per permettere al mandrino principale di trascinare la testa ausiliaria. Questa testa può essere sostituita e riposta nel magazzino.
Tornitura ad interpolazione
Questa nuova opzione macchina consente di lavorare un profilo simmetrico su un componente asimmetrico e riduce la necessità di ricorrere a utensili speciali e teste con avanzamento e ritorno rapido.
Ulteriori informazioni sulla tornitura a interpolazione
Posizione multiutensile
La posizione multiutensile, utilizzando utensili di tornitura con più di un tagliente, ha il doppio vantaggio di ridurre il tempo di posizionamento dei taglienti e di far guadagnare spazio in magazzino. Per il controllo, è necessario considerare l'orientamento del mandrino, la misura e i valori di offset di molteplici posizioni.
Pompa ad alta pressione
La maggior parte delle macchine permette l'utilizzo di refrigerante ad alta pressione, 70 bar (1015 psi) circa.Ulteriori informazioni sugli aspetti legati al refrigerante
Utensili multifunzionali
Il vantaggio più importante delle macchine multi-task è la possibilità di combinare, in una sola macchina, tutte le operazioni su un componente. Gli svantaggi sono l'aumento dei tempi di riposizionamento degli utensili rispetto a un centro di tornitura, la scarsa accessibilità dovuta alla testina dell'asse B e il minore spazio in magazzino.
Gli utensili multifunzionali sono stati sviluppati per macchine multi-task e risolvono questi problemi in modo da poter sfruttare al massimo la capacità della macchina.
