Fraise Power Skiving à plaquettes indexables pour la fabrication productive d'engrenages et cannelures
Possibilité d'usiner les pièces entièrement en un seul montage dans les machines multifonctions et les centres d'usinage, ce qui raccourcit le temps de production, améliore la qualité et réduit les coûts de manutention et de logistique.
Temps de cycle beaucoup plus courts qu'avec les méthodes de taillage d'engrenages conventionnelles telles que le brochage ou le taillage à la fraise-mère.
La méthode Power Skiving est efficace à sec, ce qui permet d'éliminer le coût du liquide de coupe, d'être plus respectueux de l'environnement et d'offrir un cadre de travail plus agréable aux opérateurs.
Diamètre extérieur :
63–500 mm (2.48–19.7 pouces)
Diamètre d'alésage :
16–100 mm (0.630–3.94 pouces)
Module, cannelure :
2–5 (DP 12.7–5)
Module, denture :
2–9 (DP 12.7–2.82)
Rayon de tête :
0.1 mm (0.004 pouce)
En utilisant une machine multitâche, il est possible d'effectuer des opérations de power skiving et d'ébavurage dans un montage simplifié, ce qui permet d'optimiser les niveaux de productivité.
M670 est une solution d'ébavurage de haute précision pour les engrenages et les cannelures à profil droit, couvrant les modules 3 à 12.
Power Skiving est proposé en tant que solution spéciale. Pour de plus détails, veuillez contacter votre représentant Sandvik Coromant local.
La solution Sandvik Coromant inclut l'outillage, le support applications, les services et le consulting de faisabilité.
Des outils de chanfreinage et d'ébavurage sont aussi disponibles pour compléter les outils Power Skiving.
Power Skiving est un process de taillage de dentures continu qui permet d'effectuer tout l'usinage en un seul montage. Il associe le taillage à la fraise-mère et le brochage. L'angle d'intersection entre l'outil et l'axe de l'engrenage et la vitesse de rotation sont décisifs pour la productivité.
Cette méthode présente aussi l'avantage de pouvoir usiner à proximité d'épaulements, ce qui donne plus de liberté dans la conception des pièces.
Fraises monobloc en acier rapide produites par métallurgie des poudres et en carbure monobloc CoroMill® 178 avec une grande précision de faux-rond et de pas pour des profils de finition optimaux.
Sandvik Coromant propose des outils pour la plupart des pièces de transmissions et un savoir-faire approfondi sur les applications.
