Outils Power Skiving monobloc en acier rapide produits par métallurgie des poudres (PM-HSS) pour la fabrication productive d'engrenages et de cannelures
Possibilité d'usiner les pièces entièrement en un seul montage dans les machines multifonctions et les centres d'usinage, ce qui raccourcit le temps de production, améliore la qualité et réduit les coûts de manutention et de logistique.
Temps de cycle beaucoup plus courts qu'avec les méthodes de taillage d'engrenages conventionnelles telles que le brochage ou le taillage à la fraise-mère.
La méthode Power Skiving est efficace à sec, ce qui permet d'éliminer le coût du liquide de coupe, d'être plus respectueux de l'environnement et d'offrir un cadre de travail plus agréable aux opérateurs.
Diamètre de coupe :
15.4–49.7 mm (0.606–1.957 pouce)
Diamètre de queue :
8–25 mm (0.315–0.984 pouce)
Module, cannelures :
0.8–5
Module, dentures :
0.5–3
Rayon de tête :
0.4 mm (0.016 pouce)
Diamètre de coupe :
8‒100 mm (0.315‒3.94 pouces)
Diamètre de queue :
8‒32 mm (0.315‒1.25 pouce)
0.7‒5 (DP 36‒5)
Module, dentures :
0.5–4 (DP 51–6.5)
Rayon de tête :
0.1 mm (0.004 pouce)
Diamètre de coupe :
8‒120 mm (0.315‒4.72 pouces)
Diamètre de queue :
8–40 mm (0.315‒1.57 pouce)
0,8‒5 (DP 32‒5)
Module, dentures :
0.6–6 (DP 42–4)
Rayon de tête :
0.12 mm (0.005 pouce)
Diamètre de coupe :
45‒120 mm (1.77‒4.72 pouces)
Diamètre d'alésage :
16‒40 mm (0.630‒1.57 pouce)
0.7‒5 (DP 36‒5)
Module, dentures :
0.5–4 (DP 51–6.5)
Rayon de tête :
Diamètre de coupe :
45‒200 mm (1.77‒7.87 pouces)
0,8‒5 (DP 32‒5)
Module, dentures :
0.6–6 (DP 42–4)
Rayon de tête :
Power Skiving est proposé en tant que solution spéciale. Pour de plus détails, veuillez contacter votre représentant Sandvik Coromant local.
La solution Sandvik Coromant inclut l'outillage, le support applications, les services et le consulting de faisabilité.
Des outils de chanfreinage et d'ébavurage sont aussi disponibles pour compléter les outils Power Skiving.
Power Skiving est un process de taillage de dentures continu qui permet d'effectuer tout l'usinage en un seul montage. Il associe le taillage à la fraise-mère et le brochage. L'angle d'intersection entre l'outil et l'axe de l'engrenage et la vitesse de rotation sont décisifs pour la productivité.
Cette méthode présente aussi l'avantage de pouvoir usiner à proximité d'épaulements, ce qui donne plus de liberté dans la conception des pièces.
CoroMill® 180 est une solution pour Power Skiving à plaquettes indexables fixes.
Sandvik Coromant propose des outils pour la plupart des pièces de transmissions et un savoir-faire approfondi sur les applications.
