CoroMill® 745
Fraise à surfacer à arêtes multiples pour une excellente économie de la production
Instructions
​Logement
La position des plaquettes est conçue de manière à faciliter et à accélérer le remplacement et l'indexage.
La conception heptagonale des plaquettes et leur position dans les logements les maintient en place lors du montage. Le préréglage est dirigé vers les surfaces d'appui.
​Plaquette
Sécuriser la position de la plaquette avant de serrer la vis. Les arêtes de coupe sont numérotées de 1 à 14 afin de faciliter leur utilisation.
Couple de serrage des vis de plaquettes 12 Nm (106 in-lbs). Utiliser une clé dynamométrique.
​Pas
Choisir le pas M dans les applications générales.
Le pas H est à choisir lorsqu'une productivité plus élevée est nécessaire, si la stabilité est bonne.
Le pas différentiel MD est le premier choix pour les pièces sensibles aux vibrations et en cas de montage peu stable.
Indications sur les applications
Épaisseur maximum des copeaux
Pour obtenir une production efficace, il est important de tenir compte de la valeur de hex. En calculant les conditions de coupe en fonction d'une valeur de hex adéquate, on obtient une bonne action de coupe et de meilleurs états de surface, et la durée de vie de l'outil est prolongée.
Formation des copeaux
La formation et l'évacuation des copeaux sont essentielles pour la qualité des opérations de fraisage. Apprenez comment obtenir des copeaux parfaits et n'oubliez pas la règle d'or : Epais en entrée, fin en sortie.
Recommandations
​Conditions de coupe
Géométrie Nuance CoroMill® 745 avec angle d'attaque de 42°   CoroMill® 745 avec angle d'attaque de 25°
fz [avance/dent] fz [valeur hex] fz [avance/dent] fz [valeur hex]
Min Départ Max Min Départ Max Min Départ Max Min Départ Max
E-M30 GC1130 0.15 0.18 0.26 0.10 0.12 0.17 0.36 0.43 0.62 0.15 0.18 0.26
Toutes les nuances sauf GC1130 0.15 0.21 0.30 0.10 0.14 0.20 0.36 0.51 0.73 0.15 0.22 0.31
E-M31 GC1130 0.15 0.18 0.26 0.10 0.12 0.17
E-M50 GC1130 0.18 0.25 0.36 0.12 0.17 0.24   0.38 0.50 0.71 0.16 0.21 0.30
Toutes les nuances sauf GC1130 0.18 0.25 0.42 0.12 0.17 0.28 0.38 0.62 0.83 0.16 0.26 0.35
E-H50 Toutes les nuances 0.21 0.30 0.45 0.14 0.20 0.30   0.40 0.73 0.90 0.17 0.31 0.38
Concepts CoroMill® 745 – différence d'avance
ap mm, pouces
fz mm (pouces)
Géométries et nuances recommandées en priorité
Ébauche
Semi-finition
Finition
