CoroTap 400 est un taraud par déformation à grande vitesse qui ne produit pas de copeaux pour le filetage de trous borgnes ou débouchants dans les aciers, les aciers inoxydables, l'aluminium et les superalliages réfractaires. Il existe des tarauds polyvalents et des tarauds optimisés avec ou sans gorges de lubrification avec un choix de diamètres, nuances, revêtements et profils de filets répondant aux besoins de nombreuses applications.
For basic hole size calculations, use the appropriate formulas for forming taps. D = Hole diameter (mm, inch)
TD = Nominal thread diameter (mm, inch)
TP = Thread pitch (mm, inch)
When the hole is analyzed, have a look at the workpiece material, component shape and quantity.
The machine influences: Always consider:
For optimal process security and precision tapping, CoroChuck™ 970 is the ideal holder for CoroTap 400. It is suitable for use on CNC machines with synchronized tapping cycles.Learn more
It is important to always be aware of the type of cutting fluid used in the machine as well as the oil content.
Learn more
