CoroBore® BR30
Outils d'alésage ébauche à trois arêtes pour une productivité maximale
Instructions
Instructions d'utilisation pour l'alésage ébauche avec CoroBore
Réglage du diamètre
En l'absence de banc de préréglage, régler le diamètre en mesurant la distance entre le pion et la plaquette et en déduisant la moitié du diamètre du pion. Le diamètre d'alésage effectif s'obtient en multipliant la valeur obtenue par deux.
Couple
Toujours utiliser une clé dynamométrique et respecter le couple indiqué pour le serrage des vis des plaquettes et des éléments de l'outil.
Graduations laser
Les graduations laser sur l'adaptateur facilitent le réglage du diamètre.
Montage
Vérifier l'état général, le faux-rond, l'usure et la force de serrage de la broche machine.
Nettoyage des éléments de l'assemblé
Nettoyer tous les éléments avant de les assembler. Contrôler les plaquettes et les logements de plaquettes régulièrement ; ils doivent être exempts d'impuretés et en bon état.
Remplacement des éléments usés
Remplacer les vis usées ainsi que les rondelles et les rondelles freins. Il est recommandé de remplacer les rondelles freins des coulisseaux toutes les cinq utilisations pour conserver la fonctionnalité de pré-serrage lors du réglage du diamètre dans le banc de pré-réglage.
Lubrification annuelle
Lubrifier tous les éléments de l'assemblé avec de l'huile au moins une fois par an.
​Indications sur les applications
Trou borgne
Trou borgne
Pour l'usinage à l'intérieur d'un trou borgne, il est très important que l'évacuation des copeaux se fasse correctement.
• Appliquer des conditions de coupe correctes pour assurer une bonne formation des copeaux
• Vérifier l'absence de bourrage des copeaux et d'usure des plaquettes due à de mauvais copeaux
• La pression et le débit d'arrosage doivent être suffisants pour évacuer les copeaux
• L'évacuation des copeaux est plus difficile dans les machines verticales que dans les machines horizontales
Coupes interrompues
Coupes interrompues
Les interruptions en coupe, par exemple en cas de trous sécants, sont très exigeantes pour les conditions de coupe.
• Sélectionner une nuance tenace
• Choisir une plaquette carrée résistante de forme de base négative pour avoir une meilleure sécurité sous conditions stables uniquement
• Réduire les conditions de coupe si les interruptions sont sévères
Trous décentrés
Trous décentrés
Si l'alésage doit modifier l'alignement central du trou, la profondeur de coupe sera supérieure d'un côté du trou.
L'alésage décalé est une bonne solution dans ce genre de situation car il autorise de grandes profondeurs de coupe. Des forces de coupe dissymétriques peuvent dévier l'outil et le trou résultant ne sera pas correctement centré. Des vibrations peuvent aussi apparaître, en particulier avec des assemblés longs.
Inclusions de sable
Inclusions de sable
Les inclusions de sable dans les pièces coulées augmentent l'usure des plaquettes.
Recommandations:
• Choisir une plaquette carrée résistante de forme de base négative pour avoir une meilleure sécurité et une usure réduite.
Recommandations
Conditions de coupe
Recommandations générales pour l'alésage ébauche :
  • Conditions de coupe de départ : vc 200 m/min (valide quand vc indiqué sur la boîte des plaquettes est supérieur à vc 200 m/min) avec petit porte-à-faux. Vérifier l'avance et la profondeur de coupe recommandées sur la boîte des plaquettes.
  • vc = 50% de la valeur recommandée sur l'étiquette. En cas de vibrations, réduire la vitesse et augmenter l'avance. Ne pas appliquer les valeurs maximum de l'avance et de l'ap en même temps.
Limites de la machine :
S'assurer que la machine peut fournir le couple et la puissance nécessaires pour chaque application d'alésage.
Conditions de coupe : CoroBore® 111
Référence de commande Nuance Plage d'avances (fn) Profondeur de coupe (ap) Vitesse de coupe (vc)
Min Max Recommandé Min Max Recommandé Min Max Recommandé
SPMT0606-BR 4325 0.10 0.25 0.20 0.6 4.5 2.0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0.15 0.30 0.25 0.6 4.5 2.0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0.15 0.35 0.20 0.8 6.5 2.5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0.10 0.25 0.20 0.8 6.5 2.2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0.20 0.50 0.30 0.8 6.5 2.5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.8 6.5 2.2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0.15 0.40 0.25 1.2 9.0 3.0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0.10 0.30 0.20 1.0 9.0 2.5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0.20 0.50 0.30 1.2 9.0 3.0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 9.0 2.5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0.20 0.40 0.30 1.2 1.0 3.8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0.20 0.30 0.25 1.0 12.0 3.0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0.25 0.50 0.30 1.2 12.0 3.8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 12.0 3.0 10 20 15
Couple de serrage
Vis de plaquette
ISO ANSI Non ISO Code Taille Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7
CoroBore® BR30​​
 ​​​ Plaquette 90° Plaquette 84°
Taille DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Taille de vis ISO ANSI Non-ISO Nm Ft/lbs Taille de vis
A 35 40.5 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4   SP06 4.8 3.5 M 4
39.5 45 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4 SP06 4.8 3.5 M 4
B 44 50.5 CC06 CC2(1.5) 9 6.6 M 4 SP06 9 6.6 M 4
49.5 56 CC06; CC09 CC2(1.5);CC3(2.5) 9 6.6 M 5 SP08 9 6.6 M 5
C 55 63 CC09 CC3(2.5) 16 11.8 M 6 SP08 16 11.8 M 6
62 70 CC09; CC12 CC3(2.5);CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
D 69 78.5 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
77.5 87 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
E 86 97 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
96 107 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
F 106 122 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN12 SN43 SP13 75 55.3 M 10
121 137 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN13 SN44 SP14 75 55.3 M 10
G 136 152 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN14 SN45 SP15 75 55.3 M 10
151 167 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN15 SN46 SP16 75 55.3 M 10
H 167 191 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN15 SN54 SP17 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
189 214 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN16 SN55 SP18 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
Attachements
La résistance à la flexion et la transmission du couple sont les facteurs les plus importants lors du choix de l'attachement pour les opérations d'alésage. Le premier choix devrait toujours se porter vers des outils avec un attachement Coromant Capto qui offre une excellente répétabilité et la meilleure stabilité disponible sur le marché.
