CoroBore® 826
Outil d'alésage micrométrique avec un très bon contrôle des copeaux
Montage du cartouche
  1. Placer le cartouche sur l'interface elliptique du coulisseau transversal de la tête d'alésage micrométrique.
  2. Serrer la vis du cartouche au couple recommandé. Le couple de serrage de la vis recommandé est indiqué dans les instructions d'utilisation ci-dessous.
Réglage du diamètre
  1. Monter la plaquette.
  2. Régler le banc de pré-réglage sur le diamètre requis.
  3. Placer l'outil dans le banc de pré-réglage.
  4. Faire tourner l'outil pour afficher le plus grand diamètre.
  5. Desserrer la vis de blocage.
  6. Rétracter le cartouche en tournant l'écrou gradué dans le sens anti-horaire afin de faciliter le réglage d'un petit diamètre vers un plus grand.
  7. Régler le diamètre en tournant l'écrou gradué dans le sens horaire. Pour le réglage micrométrique, voir les instructions d'utilisation ci-dessous.
  8. Serrer la vis de blocage au couple correct indiqué dans les instructions d'utilisation ci-dessous.
  9. Vérifier le diamètre et la longueur de l'outil dans le banc de pré-réglage. Si possible, transférer les données sur l'outil au système de contrôle de la machine.
Réglage du diamètre et de la masse d'équilibrage
Pour diamètre 92-154 (3.662-6.063 pouces)
1
3
2a
​4
​2b
​5
  1. Desserrer la vis de blocage de la masse d'équilibrage.
  2. Régler la masse d'équilibrage intérieure à l'aide de la vis de réglage (2a) en alignant le diamètre nominal recherché avec la marque (2b) située au dessus de l'outil.
  3. Serrer la masse d'équilibrage au couple requis, 6 Nm (4.425 ft/lbs).
    Monter le cartouche sur la tête d'alésage micrométrique au couple correct , 6 Nm (4.425 ft/lbs).
    Assembler la tête d'alésage micrométrique et l'adaptateur.
    Régler le diamètre en ajustant la tête d'alésage micrométrique à l'aide de la vis latérale jusqu'à ce que le diamètre nominal requis soit aligné avec les graduations de l'adaptateur.
  4. Serrer les vis de la tête d'alésage micrométrique au couple correct, 14 Nm (10.236 ft/lbs).
  5. Effectuer le réglage micrométrique avec la graduation 826.
    Verrouiller la tête d'alésage micrométrique au couple correct, 8 Nm (5.900 ft/lbs).
Voir Comment obtenir des tolérances de trou serrées pour de plus amples informations.
