CoroTurn® SL
Modulaarinen liitäntäkappale- ja teräpääjärjestelmä sisäsorvaukseen, uranjyrsintään, kierresorvaukseen, avarrukseen ja monitoimikoneistukseen rei’ille, joiden halkaisijat ovat jopa 20 mm Koneistukseen sorvauskeskuksissa, sorveissa ja monitoimikoneissa.
Valitse sopiva liitäntäkappale
Saatavilla on useita mukautettavia työkaluja ja työkalujen pidinratkaisuja. Jos käsittelyssä on pitkiä vapaapituuksia tai haluat lisätä tuottavuutta, värinävaimennettu Silent Tools™ ‑sorvauspuomi voi olla hyvä vaihtoehto.
Valitse mahdollisimman lyhyt vapaapituus
Käytä aina mahdollisimman lyhyttä vapaapituutta, jotta CoroTurn SL ‑työkalusi toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Valitse sopiva teräpää
Valitse käyttökohteeseen sopiva teräpää (suosituksia alla). SL70-kiinnitys soveltuu suurien komponenttien tai vaikeapääsyisien muotojen muotojyrsintään tai taskujen jyrsintään.
Käytä aina oikeaa vääntömomenttia
Käytä teräpään kiinnittämiseen oikeaa vääntömomenttia.
  • SL-koko: vääntömomentti, Nm (lb)
  • 16: 2 Nm (17,7 lb)
  • 20: 2,8 Nm (24,8 lb)
  • 25: 3,7 Nm (32,7 lb)
  • 32: 8,8 Nm (77,9 lb)
  • 40: 17 Nm (150 lb)
Varmista laite, jolla on oikea keskiönkorkeus
Käytä lieriömäisten CoroTurn SL ‑sorvauspuomien oikean keskiönkorkeuden asettamiseen asetustyökalua näiden ohjeiden mukaisesti:
  • Kiinnitä puomiin hammastetun särmän avulla
  • Käännä puomia oikean keskiönkorkeuden saavuttamiseksi
  • Kun kupla on oikeassa kohdassa, puomi on yhdensuuntainen ja valmis käytettäväksi
Teräpään huoltaminen
Jotta voit varmistaa työkalujen parhaan mahdollisen suorituskyvyn, tarkista, ettei teräsija ole vaurioitunut koneistuksen tai käsittelyn aikana. Muista tarkistaa ja puhdistaa teräpään ja puomin välinen kiinnityskohta teräpään vaihdon yhteydessä.
Käyttövinkit
Machine tools and tooling considerations
Find out how to choose the right spindle interface depending on machine and tooling system considerations and get the most out of your machine.
Minimize vibration with Silent Tools™
You can’t avoid vibration entirely in metal cutting operations, but there are several ways to reduce it. This Silent Tools™ application guide will help you achieve productive machining with minimized vibration.
Tips for internal grooving
Long overhangs and poor chip evacuation are two of the challenges with internal grooving. Long overhangs can cause problems with both deflection and vibration while vibrations and poor chip evacuation can cause insert breakages
Turning tool set-up
Turning tool set-up
Learn what to think about when working with long overhangs and how to get an optimal tool set-up.
Suositukset
Teräpääsuositukset
Katso teräpääsuosituksia käyttökohteen mukaan. Saat lisätietoja kustakin tuoteperheestä klikkaamalla linkkejä.
Sorvaus
  • CoroTurn® 107 pienten ja keskikokoisten reikien sekä hoikkien komponenttien sorvaukseen
  • CoroTurn® Prime erinomaiseen lastunpoistoon, yli 40 mm:n (1,575 tuumaa) halkaisijoille
  • T-Max® P halkaisijaltaan suurten avarrusten sorvaukseen
  • CoroTurn® TR muotojyrsintään
Uranjyrsintä
  • CoroCut® 1-2 monipuoliseen uranjyrsintään, järjestelmä sisältää SL70-teräpäitä monimutkaisten komponenttien koneistukseen
  • CoroCut® QD – ensisijainen valinta suurten komponenttien syvään uranjyrsintään
Aksiaalipisto
Kierresorvaus
Tutustu CoroTurn SL ‑teräpäävalikoimaan täällä
Suositeltavat liitäntäkappalejärjestelmät
  • CoroPlex® SL ‑minirevolveri – neljä sorvaustyökalua yhdessä sorvaukseen, uranjyrsintään tai kierresorvaukseen
  • CoroBore 825 SL pyörimättömien osien aksiaalipistoon
Voiko kokoonpanossasi käyttää lastuamisnestettä?
Uuden sukupolven CoroTurn® SL ‑teräpäät (SL16 ja SL20) sopivat saumattomasti yhteen uuden sukupolven Silent Tools™ ‑sorvausliitäntäkappaleiden lastuamisnestetoiminnon kanssa. Ne syöttävät sisäpuolisen lastuamisnestesuihkun teräsärmään sivupainotteisesti.
Jotta voit saada molempien tuotteiden hyödyt, kokoonpanon on tuettava lastuamisnesteen käyttöä. Katso alla olevasta taulukosta, mitä teräpäitä voidaan käyttää minkäkin liitäntäkappaleiden kanssa.
Uuden sukupolven CoroTurn® SL ‑teräpää, SL16 ja SL20​Vanhan sukupolven CoroTurn® SL ‑teräpää, SL16 ja SL20​CoroTurn® SL ‑teräpää ja HPC, SL25​CoroTurn® SL ‑teräpää, SL25
Uuden sukupolven Silent Tools™ ‑sorvausliitäntäkappale, 16 ja 20 mm (⅝ ja ¾ tuumaa)​KylläEi
Vanhan sukupolven Silent Tools™ ‑sorvausliitäntäkappale, 16 ja 20 mm (⅝ ja ¾ tuumaa)​KylläKyllä
Uuden sukupolven Silent Tools™ ‑sorvausliitäntäkappale (lastuamisnestekanava), 25 mm (1 tuuma)KylläEi
Vanhan sukupolven Silent Tools™ ‑sorvausliitäntäkappale (lastuamisnesteen sivusyöttö), 25 mm (1 tuuma)EiKyllä
Vanhan sukupolven Silent Tools™ ‑sorvausliitäntäkappale (lastuamisnestekanava), 25 mm (1 tuuma)
KylläEi
Kaikkia vanhoja teräpäitä voidaan käytätä halkaisijasta 32 mm (1 ¼ tuumaa) alkaen.
Varaosasuositukset
Kuusioavainsarjat
CoroTurn SL ‑teräpäiden kuusioruuvien kiristämiseen on saatavilla kuusioavainsarjoja sekä metrisinä että tuumamittaisina versioina.
Momenttiavaimet
Terän kiristystiukkuuden on tärkeää olla oikea, ja valikoimaamme kuuluu myös momenttiavaimia.
Momenttiavain Kiristysmomenttialue Kahva
Nm In-lb
5680 105-01 0,3–1,2 Suora
5680 105-02 1,2–3,0 Suora
5680 105-05 3,0–6,0 Kulmamalli
5680 105-06 4,0–8,8 Kulmamalli
5680 105-03 2,5–11,5 Suora
5680 105-04 11,0–26,0 Suora
5680 105-07 26,0–55,0 Kulmamalli
5680 105-08 35,4–78,0 Kulmamalli
5680 099-01 3–15 Kulmamalli
C-TK-01M 20–100 Kulmamalli
Tilaa uutiskirje jo tänään
Witamy,
