CoroMill® 690
El filo para fresar titanio
CoroMill® 690 se ha desarrollado específicamente para operaciones de fresado de perfiles en 2D de alta productividad en piezas de titanio. Las plaquitas se sujetan de forma segura gracias a la tecnología iLock. Al equipar cada uno de los alojamientos de plaquita con agujeros roscados para refrigerante con boquillas para el suministro de refrigerante a alta presión, es posible aplicar el máximo de refrigerante cuando es preciso.
Ventajas
  • Fresado muy productivo de titanio
  • El adaptador iLock confiere seguridad al proceso, mayor avance y vida útil de la herramienta
Características
  • Suministro de líquido refrigerante individual para cada alojamiento de plaquita
  • Caudal y presión totalmente controlados a través de agujeros roscados (ya sea para boquillas o tornillos de cierre)
  • Adaptador iLock de plaquita y fresa para una colocación firme
  • Plaquitas de extremo y laterales diferenciadas para obtener un óptimo rendimiento
Aplicación
  • Fresado de perfiles 2D en titanio
  • Recanteado y ranurado completo
Área de aplicación ISO
Recomendaciones
Tamaños de plaquita: 10, 14 mm (0.394, 0.551 pulg.)
La alineación de las plaquitas garantiza su rectitud
en 0.1 mm (0.004 pulg.)
Paso
Suministro de refrigerante
Durante el corte, la viruta tiende a adherirse al filo. Esto significa que, en la siguiente rotación de la fresa, la viruta vuelve a cortarse. Al equipar cada uno de los alojamientos de plaquita con agujeros roscados para refrigerante con boquillas para el suministro de refrigerante a alta presión, es posible aplicar el máximo de refrigerante cuando es preciso.
De este modo, se elimina el problema de forma eficaz para obtener un rendimiento constante del filo. Para suministrar refrigerante a todos los alojamientos de plaquita en fresas de filo largo, es necesario un volumen de bombeo y una capacidad de presión elevados.
Gama de productos
  • Gama de diámetros: 40–100 mm (1.500–4.000 pulg.)
  • Acoplamiento Coromant Capto®, HSK o montaje en eje
Adaptador iLock™
Precisión de bloqueo, rígido y estable, para obtener un rendimiento homogéneo y exacto. Un aspecto clave para el éxito de esta fresa es su exclusivo adaptador iLock. El problema de la fuerza de corte axial es el talón de Aquiles en el caso de otras fresas de filo largo; no obstante, el diseño de la CoroMill 690 ofrece una resistencia fundamental frente a estas fuerzas.
El resultado es:
  • Proceso de confianza y seguro: movimiento de la plaquita reducido
  • Aumento del avance
  • Vida útil más prolongada del cuerpo de la fresa: el soporte axial evita la rotura de la fila inferior y el atasco de viruta en la segunda fila
