CFRP (Fibra de carbono)
CoroDrill® 452.1-C H10F
- Taladrado manual portátil de materiales CFRP
- Geometría optimizada para materiales CFRP unidireccionales y tejidos (como M21E y BMS8-276)
- Baja fuerza de empuje debido al exclusivo diseño de la geometría (punto de separación)
- Salida suave de la broca debido a la hélice izquierda en la broca derecha
- Buena calidad del agujero debido a los filos agudos
- Tolerancia de agujero esperada: +/- 0.025 mm (+/-0.0010”) utilizando el casquillo de broca
- Estándar en stock desde el diámetro de 25 a 12.7 mm (0.098”- 05”)
- Otras dimensiones disponibles por encargo
Más información sobre CoroDrill 452
Soluciones de herramientas para cada máquina
Las herramientas diseñadas - diseños específicos para el cliente - constituyen la mayor parte de las soluciones dentro del ámbito de las soluciones para composites, incluidas las herramientas estándar en stock, con entrega de un día para otro.
H10F = metal duro sin recubrimiento
CoroDrill 452.R-C H10F
- Escariado de alta precisión de los materiales CFRP
- Solo para materiales CFRP y materiales en paquetes con material CFRP en las salidas
- Para aplicaciones con una alta demanda de precisión y acabado superficial
- Diseño con fuerza de empuje baja que mejora la calidad del agujero
- Tolerancia de agujero esperada +/- 0.010 mm (+/- 0.0004”) con casquillo de broca
- Estándar en stock desde el diámetro 4.17 a 12.7 mm (0.164”-05”)
Agujeros con tolerancia estrecha - escariador de fases de precisión
CoroDrill 452.C-C H10F
- Herramienta de avellanado PDC de un solo filo
- Precisión y coherencia con filo PCD
- Rendimiento predecible utilizando una guía de metal duro
- Estándar en stock desde los diámetros guía 4.143 a 12.68 mm (0.163-0.499”) con ángulo de chaflán de 100 y 130 grados
Avellanado preciso - filo de PCD y guía de metal duro.
- Paquete de metal de material CFRP (Ti/Al)(Titanio/Aluminio)
CoroDrill 452.1-CM y 452.4-CM H10F
- Taladro manual portátil de materiales en paquetes metálicos de CFRP
- Para materiales de aluminio, titanio y acero inoxidable
- Agujeros precisos en un diseño con estría, con margen doble y punto de broca autocentrante
- Versión sin guía (452.1) y versión con guía (452.4)
- Diseño con fuerza de empuje baja que reduce la rebaba en las salidas
- Tolerancia de agujero esperada de +/- 0.025 mm (+/-0.0010”) con casquillo de broca
- Artículos estándar en stock desde el diámetro 25 a 12.7 mm (0.098” a 05”)
Diseño guía que reduce la fuerza de empuje
CoroDrill 452.R-CM H10F
- Escariado de alta precisión de materiales CRFP y de paquetes metálicos
Datos de corte
Taladrado/escariado | CFRP | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 |
CFRP/Aluminio | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 | |
CFRP/Titanio | 20 | 66 | 0.05 | 0.0020 | |
Titanio | 15 | 49 | 0.05 | 0.0020 | |
Acero inoxidable | 15 | 49 | 0.05 | 0.0020 | |
Avellanado | CFRP | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 |
CFRP = Plástico reforzado con fibra de carbono
