Mantenimiento de las herramientas de tronzado y ranurado
Establecer una rutina para el mantenimiento de las herramientas en el taller le evitará problemas y le ayudará a ahorrar mucho dinero.
Compruebe el alojamiento de la plaquita
Es importante asegurarse de que el alojamiento de la plaquita no se haya dañado durante el mecanizado o el manejo. Compruebe que el alojamiento de la plaquita no presente polvo o viruta metálica procedente del mecanizado. Si es necesario, limpie el alojamiento de la plaquita con aire comprimido. Si se utilizan lamas CoroCut® SL, es asimismo importante comprobar y limpiar el acoplamiento entre la cabeza y la barra al sustituir la cabeza de corte .
Llave dinamométrica
Para obtener el mayor rendimiento posible de cada portaherramientas con sujeción por efecto elástico, deberá utilizarse una llave dinamométrica para apretar correctamente la plaquita. Si el par de apriete es demasiado elevado, afectará negativamente al rendimiento de la herramienta y provocará la rotura de la plaquita y el tornillo. Un par de apriete demasiado bajo provocará el movimiento de la plaquita, además de vibración y degradación del resultado del corte. Consulte el marcado láser de cada portaherramientas en el Catálogo principal/Herramientas de torneado para conocer el par de apriete (Nm) correcto de la plaquita (Nm).
Tornillos de sujeción
Utilice una llave dinamométrica para apretar los tornillos hasta el par correcto. Cambie con regularidad el tornillo de sujeción de la plaquita. Aplique suficiente lubricación al tornillo para evitar el agarrotamiento del tornillo. Debe aplicarse lubricante a la rosca del tornillo, así como a la superficie de la cabeza del tornillo. Sustituya los tornillos que estén desgastados o dañados.
