Mejores prácticas - Eje principal
El eje principal traslada la rotación desde el buje del rotor a la caja de engranajes con una velocidad máxima de rotación típica de ~20 rpm.
El eje principal está soportado por rodamientos. Su interior es hueco, para poder incorporar las tuberías hidráulicas y los cables eléctricos. El elevado par procedente del rotor se transforma a través del eje principal. Por tanto, el eje principal debe ser grande, pesado y extremadamente resistente.
Volver al eje principal
Vista general de las operaciones de mecanizado:
1. Torneado – Desbaste pesado
2. Torneado – Semidesbaste
3. Torneado - Acabado
5. Taladrado – Agujero corto
Eje principal estándar
- 34CrNiMo6, CMC=02.1/02.2
- 42CrNiMo6, CMC=02.1/02.2
- Peso en bruto: 22 toneladas
- 14 toneladas tras el mecanizado
- 8 toneladas de material arrancado
- Tiempo de mecanizado: 30 - 40 horas
- Forjado con una brida
- Material típico:
- Ejemplo de un eje principal 2MW:
- Ejemplo de dimensiones:
- Diám. superior: 1,800 mm, diám. inferior: 400 mm
- Longitud: 3,500 mm
Pieza
- Diám. superior: 1.8 metros
- Diám. inferior: 0.4 metros
- Longitud: 3.5 metros
- Cascarilla de forja
- Mecanizado sin refrigerante
- Diámetro:
- Material:
- Refrigerante:
- Desafío:
- Intermitente debido a la inconsistencia de diámetro en el forjado y la sujeción
Coromant Capto C10 para mecanizado pesado |
SCMT 380932-R5 |
GC4235 |
30 mm máximo |
40 - 90 m/min |
1.2 - 1.8 mm/rev |
Torneado
Desbaste pesado
El concepto T-MAX® P reúne las características necesarias para obtener un torneado productivo. Las geometrías se han diseñado cuidadosamente para garantizar una perfecta rotura de la viruta. Ya es posible un arranque de viruta con alto avance y sin refrigerante gracias a la utilización de calidades de vanguardia para sus aplicaciones.
Para optimizar la productividad con una precisión y estabilidad mejoradas, utilice el sistema portaherramientas Coromant Capto®. El sistema modular resulta igualmente efectivo para torneado, fresado, taladrado y mandrinado.
Se pueden utilizar las mismas unidades de corte y adaptadores en diferentes aplicaciones y máquinas, posibilitando la estandarización de un sistema de herramientas y reduciendo de forma sustancial el inventario.
Portaherramientas | Coromant Capto | Coromant Capto |
Calidad | GC4225 | GC4225 |
Profundidad de corte (ap) | 7 - 10 mm | 5 - 10 mm |
Velocidad de corte (vc) | 70 - 120 m/min | 70 - 120 m/min |
Avance (fn) | 0.5 - 2.5 mm/rev | 0.5 - 1.5 mm/rev |
Torneado
Semidesbaste
Un portaherramientas Coromant Capto resulta también la mejor elección para la operación de semidesbaste. Combínelo con una calidad GC4225 para maximizar la productividad.
Una plaquita redonda le proporcionará una productividad óptima con un avance elevado y un buen control de la viruta. Si su máquina requiere un avance menor, se recomienda utilizar una plaquita CNMM-QR.
Arriba
Plaquita | DNMX 150616-WMX |
Calidad | GC4215 |
Profundidad de corte (ap) | 2 - 3 mm |
Velocidad de corte (vc) | 160 - 220 m/min |
Avance (fn) | 0.5 - 0.8 mm/rev |
Torneado
Acabado
Un portaherramientas Coromant Capto resulta también la mejor elección para operaciones de acabado. Combínelo con una calidad GC4215 para maximizar la productividad y el acabado superficial.
El ingenioso diseño de la geometría de las plaquitas Wiper WMX de Sandvik Coromant permite multiplicar la velocidad de avance manteniendo la misma calidad superficial.
Taladrado
Taladrado corto
Con solo cambiar una broca convencional por una CoroDrill® 880, es posible duplicar el número de agujeros taladrados en el mismo tiempo.
Su tecnología escalonada ofrece un equilibrio excepcional de las fuerzas de corte, lo que se traduce en una mejora sustancial de la productividad, así como de la calidad del agujero. Todo ello, en combinación con calidades de rendimiento elevado, la hacen excepcional cuando se trata de realizar agujeros de forma rápida.
Dimensiones del agujero | Diámetro de la herramienta (Dc): 39 mm Longitud (L): 140 mm |
Broca | 880-D3900C5-04 |
Plaquita central | 880-07 04 06H-C-GR |
Calidad | GC1044 |
Plaquita periférica | 880-07 04 W12H-P-GR |
Calidad | GC4024 |
Velocidad de corte (vc) | 200 - 250 m/min |
Avance (fn) | 0.15 - 0.20 mm/rev |
Refrigerante | Sí |
