QS™ mikro-holdersystem
Effektivisering af bearbejdning af små komponenter
Sortimentsoversigt
Skærhoveder
Produktfamilie​Koblingsstørrelse​SkærstørrelseUdførelse​
CoroCut® XS​QSM 12, QSM 16​3​L, R​
CoroThread® 266​QSM 12, QSM 16​16​L, R​
CoroCut® 2​QSM 12, QSM 16​E, F, G​L, R​
CoroTurn® 107​QSM 12, QSM 16​CCMT 06/09, DCMT 07/11, VCMT/VBMT 11​L, R, N​
Skaftadaptere
Produktfamilie​KoblingsstørrelseSkafthøjdeSkaftbredde
QS™ mikro​QSM 12, QSM 16​10-20 mm
6/16-12/16 tommer
11-20 mm
​6/16-12/16 tommer
Produktkoder
Skaftadaptere
1. Produktfamiliens navn
HOLDING QSM – QS™ mikro
2. ​Koblingsstørrelse
12/16
3. Udførelse
N/R/L​​
4. Skaftstørrelse
Metrisk: 1012/1212/1616/2020 (mm)
Tommer: 06/08/10/12 (1/16")
Skærhoveder – CoroCut® XS, CoroThread® 266 og CoroTurn® 107​
12/16
3. Udførelse
Se produktfamiliens kodenøgle
4. Skaftstørrelse
Skærhoveder – CoroCut® 2
1. Produktområde
2. Produktfamilie
3. Produktapplikation (TPC)
4. Maskinens koblingstype
5. Maskinens koblingsstørrelse
6. Værktøj i udførelse
7. Produktfamilie egenskaber
Anvendelse
  • Skaftadapteren kan anvendes til værktøjer i både højre- og venstreudførelse. Den skal bare drejes 180 grader​
  • Når et drejehoved er monteret i adapteren, tilspændes pinolskruen med et drejningsmoment på 4 Nm (2,95 lb/ft). Kontrollér regelmæssigt, om skruen er slidt ned. Hvis den er, skal den udskiftes. Skruen kan købes separat​
  • Når værktøjsopspændingen er blevet monteret i en maskine, skal skærkantens position kontrolleres i radial og aksial retning samt i højden. HF/LF/WF-værdierne kan variere afhængigt af modulet, der består af drejehoved og skaftadapter​
  • Der kan tilsluttes køling på bagsiden og på siden af skaftadapteren med en M6-gevindforbindelse.
Assortiment
BestillingskodeMontering på maskinsiden
QS-HP80-M6-NPT18-1NPT 1/8 tomme
QS-HP80-M6-G18-1G 1/8 tomme (BSPP)
QS-HP80-M6-R18-1R 1/8 tomme (BSPT)
QS-HP80-M6-AN3-1AN - 3
QS-HP80-M6-AN4-1AN - 4
QS-HP80-M6-M10-1M10x1.5
QS-HP80-PTFEEkstra slange
QS-HP100-M6-AN4-AKølevæskeadapter
Sortiment - Lagerførte specials
QS-HP250-M6-NPT18-SNPT 1/8 tomme
QS-HP250-M6-G18-SG 1/8 tomme (BSPP)
QS-HP250-M6-R18-SR 1/8 tomme (BSPT)
QS-HP250-M6-AN3-SAN - 3
QS-HP250-M6-AN4-SAN - 4
QS-HP250-M6-M10-SM10x1.5
Bemærk: QS™ Micro lagerførte specials sortiment kan ikke købes online. Kontakt din lokale Sandvik Coromant-sælger for at afgive en ordre.
Maks. stangdiameter til Y-akse-bearbejdning
Emnestangens maksimale diameter skal tilpasses afhængigt af QS™ mikro Y-akse-værktøjets og de tilstødende værktøjers position.​​
Hvis Y-akse-værktøjet har det samme udhæng som de normalt tilstødende værktøjer, skal der tages højde for følgende:​
  • Den maksimale stangdiameter (db) må ikke være større end afstanden mellem to skærepunkter (A) -2 mm (-0,079 tommer) (1 mm (0,039 tommer) sikker afstand på hver side)​
  • Den maksimale stangdiameter (db) vil blive væsentligt mindre, hvis det tilstødende værktøj også er et Y-akse-værktøj. Vi anbefaler derfor ikke, at have et Y-akse-værktøj i den tilstødende position
Hvis Y-akse-værktøjet (B) har et længere udhæng end de normalt tilstødende værktøjer, skal den maksimale stangdiameter (db) beregnes ud fra værktøjernes faktiske position og rammepladens design i maskinen.
Der er desuden to yderligere faktorer, der skal tages højde for:​
  • Db-værdien i forhold til værktøj A og Y-akse-værktøjet ​
  • DC-værdien i forhold til bagsiden af Y-akse-værktøjet og værktøj C
Witamy,
