CoroMill QD
Sporfræsning og afstikning med stor sikkerhed
Vejledninger
Let håndtering med hurtigskiftnøgle
Spar tid som følge af hurtige og lette skærskift. Hurtigskiftnøglen sikrer den samme fastspændingskraft ved længere tids brug som følge af, at der ikke sker noget slid på skærlejet.
Særskilt nøgle fås som tilbehør til applikationer, hvor standardnøglen ikke kan bruges pga. begrænset plads, f.eks. ved fræsning med flere fræsere på samme dorn.
Momentværktøj
Brug momentnøglen til korrekt montering.
Montering med medbringerkrave
Medbringerkraver der giver ekstra stabilitet minimerer vibration og sikrer spor af fremragende kvalitet, når du bruger fræsere med et stort diameter-/breddeforhold.
Mindre medbringerkraver kan bruges sammen med planfræsningsadaptere i store bearbejdningscentre som en omkostningseffektiv løsning.
Silent Tools™
Dæmpede Silent Tools™-adaptere minimerer vibration og giver stabilitet, når der bearbejdes med lange udhæng.
Anvendelsestip
Maksimum spåntykkelse
Ved afstiknings- og sporfræsningsapplikationer er den vigtigste faktor, som man skal huske, den maksimale spåntykkelse (hex). Beregning af skæreparametre i henhold til den rigtige hex-værdi vil sikre et godt skæreforløb med bedre overfladekvalitet og værktøjslevetid.
Afstikning
Afstikning
Afstikning er ofte en af de sidste operationer før færdiggørelsen af komponenten; sikkerhed er derfor af afgørende betydning. Hvis værktøjet knækker under afstikningen, ender det generelt med kassation af komponenten, men det kan også føre til længerevarende maskinstop.
Skæredata
Metrisk
Geometri Kvalitet vc m/min ​ ​ ​ ​ ​
Diameter <160 mm
ISO P ISO M ISO K ISO N ISO S ISO H
PL 1030 220 (270-180) 220 (290-180)
4340 220 (270-180)
PM ​ ​ 1030 220 (270-180)
​1130 ​220 (270-180)
4340 220 (270-180)
​PH ​1130 ​220 (270-180)
​4340 ​220 (270-180)
ML 1040 180 (200-160) 180 (225-160)     30 (60-20)
2040   230 (275-210)
MM 1040 180 (200-160) 180 (225-160)     30 (60-20)
2040   230 (275-210)
KL 1020     190 (205-165)
3330     220 (250-190)
​KM ​1020 ​190 (205-165)
​3330 ​220 (250-190)
SL 1030   220 (270-180)     35 (80-30) 30 (45-25)
S30T   240 (310-220)     40 (80-30) 40 (45-30)
SM ​ ​ 1030   220 (270-180)     35 (80-30) 30 (45-25)
S40T   210 (275-190)     35 (80-30)
NL H13A     985 (1030-945)
Geometri Kvalitet vc m/min. ​ ​ ​
Diameter >160 mm ​ ​ ​
PL 1030 180 (270-180) 180 (290-180)
4340 180 (270-180)
PM 1030 180 (270-180)
​1130 ​180 (270-180)
4340 180 (270-180)
​PH ​1130 ​180 (270-180)
​4340 ​180 (270-180)
ML 1040 160 (200-160) 160 (225-160)
2040   210 (275-210)
MM 1040 160 (200-160) 160 (225-160)
2040   210 (275-210)
KL 1020     160 (205-165)
3330     190 (250-190)
​KM ​1020 ​160 (205-165)
​3330 ​190 (250-190)
SL 1030   200 (270-180)
S30T   210 (310-220)
SM 1030   200 (270-180)
S30T   210 (310-220)
S40T   190 (275-190)
Bemærk:
Til Inconel anbefales vc = 25 (45-20) m/min.
Til titan anbefales vc = 35 (80-30) m/min.
Tommer
Geometri Kvalitet vc ft/min ​ ​ ​ ​ ​
Diameter <6 tommer
PL 1030 720 (880-590) 220 (290-180)
4340 720 (880-590)
PM 1030 720 (880-590)
4340 720 (880-590)
​PH ​1130 ​720 (880-590)
​4340 ​720 (880-590)
ML 1040 590 (655-525) 590 (655-525)     95 (195-65)
2040   590 (655-525)
MM 1040 590 (655-525) 590 (655-525)     95 (195-65)
2040   755 (900-685)
KL 1020     620 (670-540)
3330     720 (885-590)
​KM ​620 (670-540)
​720 (820-620)
SL 1030   720 (885-590)     115 (260-65) 95 (145-80)
S30T   785 (1015-720)     130 (260-65) 130 (145-95)
SM 1030   720 (885-590)     115 (260-65) 95 (145-80)
S40T   685 (900-620)     115 (260-65)
NL H13A     3230 (3380-3100)
Diameter >6 tommer ​ ​ ​
PL 1030 590 (885-590) 590 (950-590)
4340 590 (885-590)
PM 1030 590 (885-590)
1130 590 (885-590)
4340 590 (885-590)
​PH 1130 590 (885-590)
4340 590 (885-590)
ML 1040 525 (655-525) 525 (735-525)
2040   685 (900-685)
MM 1040 525 (655-525) 525 (735-525)
2040   685 (900-685)
KL 1020     520 (670-540)
3330     620 (820-620)
KM 520 (670-540)
620 (820-620)
SL 1030   655 (885-590)
S30T   685 (1015-720)
SM 1030   655 (885-590)
S30T   685 (1015-720
S40T   620 (900-620)
Bemærk:
Til Inconel anbefales vc = 80 (145-65) ft/min.
Til titan anbefales vc = 115 (260-100) ft/min.
Anbefalinger
Moment
Koblingsstørrelse ​Moment, Nm (ft/lbs.)
X10 6,4 (4,7)
​X22/Y25 3,9 (2,9)
​X32/Y31 ​6,4 (4,7)
​X40* ​70 (51,6)
*Bemærk: Ikke undersænkede skruer.
Kølevæsketryk
Højere indvendigt kølevæsketryk forbedrer spånafgangen.
​Skærleje- størrelse ​Maks. kølevæsketryk, bar (PSI)
E, F 50 (725)
​G, H, J, K 70 (1015)
Maks. spåntykkelse – hex
Metrisk
Geometri
Kvalitet
PL
1030 0,05 (0,02-0,08) 0,05 (0,02-0,08)
4340 0,05 (0,02-0,08)
​PM
​1030 ​0,11 (0,07-0,15)
Lejestørrelse
E, F, G, H, J
​1130 ​0,11 (0,07-0,15)
​4340 ​0,11 (0,07-0,15)
​PM
​1030 ​0,10 (0,07-0,10)
Lejestørrelse K
​1130 ​0,10 (0,07-0,10)
​4340 ​0,10 (0,07-0,10)
​PH
​1130 ​0,11 (0,04-0,13) ​Lejestørrelse
E, F, G, H, J
​4340 ​0,11 (0,04-0,13)
​PH
​1130 ​0,10 (0,04-0,10)
​Lejestørrelse K
​4340 ​0,10 (0,04-0,10)
​ML
​1040 ​0,04 (0,01-0,07) ​0,04 (0,01-0,07) ​0,11 (0,07-0,15) ​ ​
​2040 ​0,04 (0,01-0,07)
​MM
​1040 ​0,08 (0,04-0,12) ​0,08 (0,04-0,12) ​0,11 (0,07-0,15) ​ ​
​2040 ​0,08 (0,04-0,12)
​KL
​1020 ​0,11 (0,02-0,15) ​ ​
​3330 ​0,11 (0,02-0,15)
​KM
​SL
​1030 ​0,04 (0,01-0,07) ​0,04 (0,01-0,07) ​0,04 (0,01-0,07) ​ ​ ​ ​ ​
​S30T ​0,04 (0,01-0,07) ​0,04 (0,01-0,07) ​0,04 (0,01-0,07)
​SM
​1030 ​0,08 (0,04-0,12) ​0,08 (0,04-0,12) ​0,08 (0,04-0,12)
​S30T ​0,08 (0,04-0,12) ​0,08 (0,04-0,12) ​0,08 (0,04-0,12)
​S40T ​0,08 (0,04-0,12) ​0,08 (0,04-0,12)
​NL ​H13A ​0,13 (0,01-0,25)
Tommer
Geometri
Kvalitet ​
ISO P ISO M ISO K ISO N ISO S ISO H ​ ​
PL
1030 0,002 (0,001-0,003) 0,002 (0,001-0,003)
4340 0,002 (0,001-0,003)
​PM ​ ​
​1030 0,004 (0,003-0,003)
​Lejestørrelse
E, F, G, H, J
​1130 ​0,004 (0,003-0,003)
​4340 ​0,004 (0,003-0,003)
​PM ​ ​
Lejestørrelse K
​1130 0,004 (0,003-0,003)
​PH ​
​1130 0,004 (0,002-0,003) ​Lejestørrelse
E, F, G, H, J
​4340 ​0,004 (0,002-0,003)
​PH ​
​1130 ​0,004 (0,002-0,003)
​Lejestørrelse K
​ML ​
​1040 0,002 (0,001-0,003) ​0,002 (0,001-0,003) ​0,002 (0,001-0,003) ​ ​
​2040 0,002 (0,001-0,003)
​MM ​
​1040 ​0,003 (0,002-0,005) 0,003 (0,002-0,005) 0,003 (0,002-0,005) ​ ​
​2040 ​0,002 (0,002-0,005)
​KL ​
​1020 0,004 (0,001-0,006) ​ ​
​3330 0,004 (0,001-0,006)
​KM ​
​SL ​
​1030 ​0,002 (0,001-0,003) ​0,002 (0,001-0,003) ​0,002 (0,001-0,003) ​ ​ ​ ​ ​
​S30T ​0,002 (0,001-0,003) ​0,002 (0,001-0,003) ​0,002 (0,001-0,003)
​SM ​ ​
​1030 ​0,003 (0,002-0,005) ​0,003 (0,002-0,005) ​0,003 (0,002-0,005)
​S30T ​0,003 (0,002-0,005) ​0,003 (0,002-0,005) ​0,003 (0,002-0,005)
​S40T ​0,003 (0,002-0,005) ​0,003 (0,002-0,005) ​​
​NL ​H13A 0,005 (0,001-0,01)
Bemærk: Maks. hex til lejestørrelse K er begrænset på grund af fræserkroppen.
Anbefaling af fræsere diameter 63 mm (2.5 tommer)
  • PL er førstevalgsgeometrien i ISO P-applikationer
  • Brug højest 70 % af den anbefalede hex-værdi, når du bruger PM-geometrien
  • PH-geometrien anbefales ikke
ようこそ,
