CoroTurn® SL
Modulární systém tvořený adaptéry a řeznými hlavami, který je určený pro soustružení vnitřních ploch, zapichování, řezání závitů, vyvrtávání a obrábění na víceúčelových strojích a lze jej použít pro díry o průměru od 20 mm. Pro obrábění na soustružnických centrech, soustruzích a víceúčelových obráběcích strojích.
Nástroje přizpůsobené pro soustružnické aplikace
CoroTurn SL je modulární systém tvořený adaptéry a řeznými hlavami, který umožňuje vytvářet z minimálního počtu prvků vlastní nástroje pro různé typy soustružnických operací. Díky robustní spojce a mnoha různým možnostem kombinací je základní alternativou pro vytváření nástrojů pro obrábění složitých součástí.
Stabilita při provádění operací choulostivých na vznik vibrací
Modularita systému CoroTurn SL otevírá cestu k použití tlumených vyvrtávacích tyčí Silent Tools™. U operací s dlouhým vyložením nástrojů a v dalších situacích náchylných ke vzniku vibrací, zaručuje toto řešení zachování produktivity a dodržení přísných tolerancí. Jelikož stejnou vyvrtávací tyč lze použít pro různé typy řezných hlav, můžete ji využívat pro různé operace.
Větší pracovní vůle při obrábění rozměrných součástí
CoroTurn SL zahrnuje také rozhraní SL70 – oválnou spojku, která nabízí vynikající tuhost i přístup do místa řezu a z tohoto důvodu je ideální pro tvarové obrábění i zapichovací operace prováděné na rozměrných součástech. Pracovní vůle je zajištěna při obrábění vnějších i vnitřních ploch, takže všechny řezné hlavy lze použít pro obě tyto konfigurace.
  • Řezné hlavy CoroTurn® SL HP jsou opatřené tryskami pro přesný přívod řezné kapaliny, které umožňují zlepšení kontroly utváření třísek a bezpečnosti obráběcího procesu​
  • Rychlovýměnné řezné hlavy jako volitelné provedení – snadno nastavitelné řezné hlavy umožňující zvýšení flexibility výroby​
  • Konstrukční řešení zajišťuje vyšší tuhost a stabilitu obráběcího procesu, což umožňuje zkrácení času cyklu a snížení provozních nákladů​
  • Malé velikostí se spojkou, SL16 a SL20 jsou vybaveny vnitřním přívodem řezné kapaliny středem nástroje, kterým je proud řezné kapaliny nasměrován na linii ostří, čímž je dosaženo vynikajícího odvádění třísek​
  • Lepší kontrola utváření třísek, vyšší produktivita, bezpečnost obrábění a kvalita obrobených součástí​
  • Malé velikosti se spojkou SL16 a SL20 jsou opatřeny vnitřním přívodem řezné kapaliny umožňujícím použití tlaku až 80 barů (1160 PSI) což je doporučená maximální hodnota pro nástroje Silent Tools™
Použití
  • Součástí systému CoroTurn SL jsou řezné hlavy a adaptéry pro soustružení vnitřních ploch, zapichování, řezání závitů, vyvrtávání a obrábění na víceúčelových strojích
  • Průměry řezných hlav: 16–40 mm (0.630–1.575 inch)
  • Pro průměry díry od 20 mm (0.787 inch)
  • Pro obrábění na soustružnických centrech, soustruzích a víceúčelových obráběcích strojích
Sortiment produktů
Řezné hlavy s upínáním šroubem
  • Soustružení, zapichování, řezání závitů, vyvrtávání a víceúčelové obrábění
  • Pro průměry díry od 40 mm (1.575 inch)
  • Soustružení a řezání závitů
Řezné hlavy SL70
  • Pro průměry díry od 250 mm (9.842 inch)
  • Soustružení, zapichování a čelní zapichování
  • Pro obrábění tvarových ploch a dutin při výrobě složitých součástí
Upínání nástrojů
  • Nástroje se spojkou Coromant Capto®, HSK-T i konvenční stopkové nástroje
  • Nástroje Silent Tools™: adaptér s válcovou stopkou nebo spojkou Coromant Capto® na CoroTurn® SL
  • Vysoce přesné hydraulické sklíčidlo CoroChuck® 935
  • Celistvé ocelové a karbidem vyztužené adaptéry
Všechny typy adaptérů mají vnitřní přívod řezné kapaliny.
Stabilita spojky
Tajemství systému CoroTurn SL se ukrývá v upínacím rozhraní mezi adaptérem a řeznou hlavou. Robustní rozhraní s vroubkovanou styčnou plochou (Serration Lock – SL) umožňuje libovolným způsobem kombinovat vyměnitelné řezné hlavy s adaptéry a zachovat přitom stabilitu i výkonnost.
Nejdůležitější informace
Výjimečná produktivita při soustružení vnitřních ploch
Díky řešení využívajícímu řezné hlavy CoroTurn® Prime SL lze nyní metodu PrimeTurning™ použít i pro aplikace při soustružení vnitřních ploch, při kterém umožňuje vynikající kontrolu utváření a odvádění třísek.
Vysoká kvalita obrobené plochy díky nástrojům Silent Tools™
Systém CoroTurn SL otevírá cestu k použití tlumených nástrojů Silent Tools™. Podívejte se na účinek tlumených nástrojů při soustružení s dlouhým vyložením.
Modularita – řešení pro výrobu drážek mezi těsnicími žebry
Vytvoření profilů s malými poloměry a se správnou šířkou vyžaduje velmi robustní nástrojové řešení. Podívejte se na obrábění těchto tvarových prvků s využitím kombinace řezných hlav CoroCut 1-2 SL70 a břitových destiček navržených pro výrobu drážek mezi těsnicími žebry.
Velkommen,
