CoroChuck 930
Vysoce přesné hydraulické sklíčidlo Pro frézovací, vrtací a vystružovací operace vyžadující přesnost a vysoký stupeň ochrany proti vytahování nástrojů K dispozici pro všechna nejrozšířenější rozhraní obráběcích strojů
Ochrana proti vytahování nástrojů
Tato sklíčidla, která se vyznačují nejlepší ochranou proti vytahování nástrojů na současném trhu, jsou navržena s ohledem na potlačení sklonů k vibracím a dosažení vynikající stability a přístupu do místa řezu ve všech typech frézovacích a vrtacích operací.
Jednoduchá manipulace
Hydraulický upínací systém, který je základem sklíčidla CoroChuck® 930, lze rychle upnout a uvolnit pomocí speciálního momentového klíče. Rychle a jednoduše prováděné výměny a seřízení nástrojů přinášejí zvýšení efektivity obrábění. Upnutí a uvolnění upínacího systému nevyžaduje použití jakéhokoli externího zařízení.
Vysoká přesnost
Sklíčidlo umožňuje dodržení tolerancí v řádu mikrometrů, což přispívá k vyšší přesnosti nástrojové sestavy, kvalitě obrobené plochy a zvýšení produktivity. Lze dosáhnout vysoké přesnosti z hlediska obvodového házení s naměřenými hodnotami < 4 μm (157 μinch) ve vzdálenosti 2,5 × DC.
Zobrazit více charakteristik
  • Jako poslední operace probíhá broušení spojky na straně stroje, což jen potvrzuje to, že nejvyšší důraz je kladen na přesnost
  • Opakovatelná vysoká přesnost
  • K dispozici v tužkovém, štíhlém a HD (pro náročné podmínky) provedení. Součástí nabídky je rovněž krátká verze s minimální délkou zajišťující potřebnou vůli na oběžném průměru při použití na soustružnických centrech vybavených poháněnými nástrojovými držáky
  • Vyvážení dle ISO 16084
  • Možnost seřízení délky upnutí pomocí stavěcího šroubu
​Oblast použití
  • Hydraulické sklíčidlo pro frézovací, vrtací a vystružovací operace, u kterých je vyžadována přesnost, jednoduchá manipulace a vysoký stupeň ochrany proti vytahování nástrojů
  • K dispozici pro všechna nejrozšířenější rozhraní obráběcích strojů
  • Pro použití na všech typech obráběcích strojů s rotujícím nástrojovým vřetenem, např. víceúčelových obráběcích strojích a obráběcích centrech, ale také v kombinaci s poháněnými nástrojovými držáky na soustružnických centrech a vertikálních soustruzích
Typ sklíčidla
Velikost otvoru
PencilSlenderSlender/T*HD
mm6
8
10
12
20
25
32
palec1
*T = Pro soustružení, optimalizovaná délka, pouze pro upínání za segmenty.
Nabízený sortiment
Coromant Capto®
Verze sklíčidel CoroChuck® 930:
Pro náročné podmínky, štíhlé, tužkové, pro soustružení Velikost spojky:
C3–C10Průměr upínacího otvoru:
6, 8, 10, 12, 20, 25, 32 mm
1, 1 inch
HSK-A/C/F
Pro náročné podmínky, štíhlé, tužkové Velikost spojky:
40, 50, 63, 80, 100 Průměr upínacího otvoru:
1 inch
ISO/ISO BIG-PLUS®
40, 50 Průměr upínacího otvoru:
CAT-V/CAT-V BIG-PLUS®
Pro náročné podmínky, štíhlé, tužkovéVelikost spojky:
40, 50Průměr upínacího otvoru:
1, 1 inch
MAS-BT/MAS BT BIG-PLUS®
30, 40, 50 Průměr upínacího otvoru:
Na zakázku upravené nástroje
Vaše sklíčidlo CoroChuck® 930 je možné vyrobit na zakázku tak, aby vyhovovalo konkrétní obráběné součásti.
Ukázat nabídku zakázkových řešení - Tailor Made
Kleštiny
K dispozici je řešení s přesným přívodem řezné kapaliny průchozími drážkami na vnitřní straně kleštiny, které zajišťují, že řezná kapalina pronikne až k břitům i při velmi vysokých otáčkách za minutu
*Informace o ochranných známkách: BIG-PLUS® je ochranná známka vlastněná společností BIG Daishowa Seiki Co., Ltd.
Technologie Fulcrum
Tajemstvím, skrývajícím se za vysokou přesností a odolností sklíčidel CoroChuck® 930 proti vytahování nástrojů, je jejich upínací mechanismus, jehož konstrukce využívá technologii Fulcrum. Tenká pájená membrána s optimalizovanou konstrukcí upínací části se rozpíná tak, že na obou svých koncích vytváří dvě samostatné opěrné plochy. To přináší konzistentně opakovatelnou upínací sílu a zajišťuje nejlepší možnou ochranu proti vytahování nástrojů a tlumicí funkci.
Toto konstrukční řešení zaručuje vynikající přenos kroutícího momentu, což přispívá ke zlepšení funkce a výkonnosti monolitních karbidových stopkových fréz, vrtáků a výstružníků. Udávaných technických parametrů a výkonnosti lze dosahovat opakovaně, i po velkém počtu upínacích cyklů, což umožňuje zachování vysoké kvality obrobené plochy a prodloužení životnosti nástrojů.
Nejdůležitější novinky
CoroChuck® 930 v akci
Díky nejnovější technologii Fulcrum, která zaručuje nejlepší kvalitu upnutí s vysokou upínací sílou, nabízejí sklíčidla CoroChuck® 930 nejlepší ochranu proti vytahování nástrojů na současném trhu.
Kleština se 100% ochranou proti vytahování nástrojů
Zabýváte-li se výrobou drahých konečných výrobků nebo obráběním s náročnými hodnotami řezných parametrů, zvolte kleštiny s mechanicky samosvorným rozhraním poskytujícím maximální ochranu proti vytahování nástrojů se stopkou typu Weldon.
Produktivní obrábění
Podívejte se, jak použití sklíčidel CoroChuck® 930 může posunout vaši produktivitu na zcela novou úroveň.
Bem-vindo,
