CoroTap 400 je vysokorychlostní beztřískový tvářecí závitník vhodný pro výrobu závitů v průchozích i slepých dírách v ocelích, korozivzdorných ocelích, hliníkových a žárovzdorných slitinách. K dispozici jsou univerzální a optimalizované tvářecí závitníky v provedení s mazacími drážkami nebo bez nich, přičemž sortiment nabízených průměrů, nástrojových tříd, povlaků a profilů závitů umožňuje jejich použití pro širokou oblast aplikací.
Pro základní výpočet průměru díry použijte příslušné výpočtové vztahy pro tvářecí závitníky.
D = Průměr díry (mm, inch)
TD = Jmenovitý průměr závitu (mm, inch)
TP = Stoupání závitu (mm, inch)
Při analýze díry věnujte pozornost obráběnému materiálu a tvaru a množství součástí.
Stroj má vliv na: Vždy vezměte v úvahu:
Ideálním nástrojovým držákem pro závitníky CoroTap 400 jsou závitníková sklíčidla CoroChuck™ 970, zaručující optimální bezpečnost obráběcího procesu a přesnost výroby závitů. Je vhodné pro použití na CNC strojích se synchronizovanými závitořeznými cykly.Více informací
Volbu vhodného závitníku proveďte na základě parametrů obráběné díry a použitého materiálu.
Řezná kapalina má pro úspěšný výsledek závitořezných operací naprosto zásadní význam. Přívod řezné kapaliny ovlivňuje odvádění třísek, kvalitu závitů i životnost nástroje.
Chcete-li zajistit dobrý výsledek závitořezné operace a vysokou kvalitu hotového výrobku, dodržujte následující postup.
Nejvhodnější variantu řezného kužele určuje typ díry, ve které má být závit vyroben. Existují tři různé typy řezného kužele: B, C a E.
- Pro obrábění ocelí, korozivzdorných ocelí a hliníkových slitin
- Lze jej použít pro všechny typy děr
- Hloubka závitu až 3,5× D
- Řešení pro beztřískovou výrobu závitů
- U některých materiálů, např. hliníkových slitin, dochází ke zvýšení pevnosti závitu
- Rychlejší než řezací závitníky
- Často dosahuje delší životnosti
- Stejný nástroj pro průchozí i pro slepé díry
- Stabilní konstrukce = menší riziko lomu
- Nevznikají třísky
- Rychlá výměna nástrojů
- Větší pevnost závitů díky mechanickému zpevnění a studena
- Velmi dobrá kvalita povrchu závitu
Je důležité vždy zkontrolovat, jaký typ řezné kapaliny se používá na daném stroji i to, kolik obsahuje oleje.
Více informací
