CoroTap® 200
CoroTap 200 se vyznačuje závitníky se spirálovým hrotem pro průchozí otvory, které jsou navrženy tak, aby posouvaly třísky dopředu. Sortiment zahrnuje univerzální závitníky pro různé materiály a optimalizované závitníky pro specifické materiály a aplikace. V rámci nabídky Customized solutions jsou k dispozici nástroje Tailor Made a Advanced Engineered.
Díra
Pro základní výpočet průměru díry použijte příslušné výpočtové vztahy pro řezací závitníky.
D = Průměr díry (mm, inch)
TD = Jmenovitý průměr závitu (mm, inch)
TP = Stoupání závitu (mm, inch)
  • Průměr vrtáku pro řezací závitník M10 × 1,5 = 10 - 1,5 = 8,5 mm
Součást
Při analýze díry věnujte pozornost obráběnému materiálu a tvaru a množství součástí.
  • Obrobitelnost?
  • Tvrdost materiálu?
  • Slitinové prvky?
Stroj
Stroj má vliv na:
  • Druh operace
  • Jaký typ nástrojového držáku a/nebo kleštiny použít
Vždy vezměte v úvahu:
  • Stabilitu stroje
  • Otáčky vřetena
  • Průtok a tlak řezné kapaliny
  • Upnutí obrobku
Upínání nástrojů
Sklíčidlo CoroChuck™ 970 je určeno pro stabilní a přesné řezání závitů pomocí závitníků ve všech typech materiálů. Přispívá k prodloužení životnosti závitníků, zlepšení kvality obrobené plochy a nabízí nejvyšší provozní bezpečnost a spolehlivost.
Praktické rady
Řezná kapalina
Řezná kapalina
Řezná kapalina má pro úspěšný výsledek závitořezných operací naprosto zásadní význam. Přívod řezné kapaliny ovlivňuje odvádění třísek, kvalitu závitů i životnost nástroje.
Klíč k úspěšným závitořezným operacím
Chcete-li zajistit dobrý výsledek závitořezné operace a vysokou kvalitu hotového výrobku, dodržujte následující postup.
Typy řezných kuželů závitořezných nástrojů
Nejvhodnější variantu řezného kužele určuje typ díry, ve které má být závit vyroben. Jako standard je k dispozici řezný kužel typu B.
Který závitník a jakou řeznou rychlost byste měli zvolit?
Všeobecná doporučení pro volbu řezné rychlosti naleznete v katalogu, přičemž zde uvedené údaje lze považovat za bezpečnou počáteční hodnotu.
Chcete-li získat co nejpřesnější hodnoty řezných parametrů, vždy použijte
Hoş geldiniz,
