CoroTap® 400
CoroTap 400 je vysokorychlostní beztřískový tvářecí závitník vhodný pro výrobu závitů v průchozích i slepých dírách v ocelích, korozivzdorných ocelích, hliníkových a žárovzdorných slitinách. K dispozici jsou univerzální a optimalizované tvářecí závitníky v provedení s mazacími drážkami nebo bez nich, přičemž sortiment nabízených průměrů, nástrojových tříd, povlaků a profilů závitů umožňuje jejich použití pro širokou oblast aplikací.
Dlouhá životnost nástroje přináší snížení nákladů
Celistvé závitníky se vyrábějí z rychlořezných ocelí s přísadou kobaltu, rychlořezných práškových ocelí, slinutých karbidů nebo wolframu a vyznačují se vynikající odolností proti otěru a dlouhou životností, což vede k omezení prostojů stroje a ke snížení nákladů na vyrobenou díru.
Vynikající bezpečnost obráběcího procesu
Optimalizovaný profil zubu umožňuje dosažení spolehlivé, předvídatelné životnosti nástroje při vysokých řezných rychlostech jak v průchozích, tak i ve slepých dírách.
Špičková kvalita závitů
Pro zajištění nízkého tření při vysokých řezných rychlostech, které je zapotřebí pro vytvoření přesného závitu s minimální drsností povrchu, je k dispozici pět různých alternativ pro volbu povlaku: TiCN, TiN, TiNF, CrN a leštěný (nepovlakovaný).
Zobrazit více charakteristik
  • Univerzální závitníky pro různé oblasti použití a závitníky optimalizované pro obrábění specifických typů materiálů
  • Vhodné pro průchozí i slepé díry
  • K dispozici pro výrobu závitů mnoha různých tvarů definovaných celou řadou norem
  • Pro závity typu M, MF, UNC a UNF k dispozici také s vnitřním přívodem řezné kapaliny
Sortiment závitníků se skládá z univerzálních, optimalizovaných a zakázkových řešení a je jednou ze součástí nabídky slinovaných rotačních nástrojů.
  • Univerzální řešení tvoří komplexní řadu vysoce výkonných nástrojů, které nabízejí vysokou flexibilitu a rentabilitu.
  • Optimalizovaná řešení tvoří unikátní řadu nástrojů zdokonalených s ohledem na specifické potřeby, která nabízí extrémní efektivitu, spolehlivost a trvanlivost.
  • Zakázková řešení jsou na zakázku upravené (Tailor Made) nebo speciální konstrukčně přizpůsobené produkty navržené tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na výkonnost.
Oblast použití
  • Závitníky optimalizované pro specifické skupiny obráběných materiálů a závitníky optimalizované s ohledem na univerzálnost
  • Hloubky závitu až 3,5× průměr
  • Tolerance: ISO N: 6H, 2B ISO P: 6HX, 6GX, 2BX; Univerzální: 6G, 6GX, 6H, 6HX, 2B, 2BX
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Žárovzdorné slitiny
  • Neželezné materiály
Univerzální a optimalizovaná řešení
CoroTap 400
Tento univerzální závitník lze použít pro výrobu závitů v ocelích, korozivzdorných ocelích, hliníku a žárovzdorných slitinách. To umožňuje snížení počtu výměn nástrojů.
CoroTap 400 pro obrábění materiálů ISO N
Závitník s optimalizovaným tvarem zubu navrženým pro obrábění hliníkových slitin. Střídavé uspořádání kanálků pro přívod řezné kapaliny zajišťuje její správné proudění a bezproblémový průběh tváření.
CoroTap™ 400 pro obrábění materiálů ISO P
Tento závitník je optimalizovaný pro aplikace při obrábění ocelí a pro jeho novou nástrojovou třídu je charakteristický zvýšený obsah wolframu a dvojitý TiN povlak.
CoroChuck 970
Sklíčidlo CoroChuck 970 je určeno pro stabilní a přesné řezání závitů pomocí závitníků ve všech typech materiálů. Přispívá k prodloužení životnosti závitníků, zlepšení kvality obrobené plochy a nabízí nejvyšší provozní bezpečnost a spolehlivost.
Sortiment produktů
CoroTap® 400
Up to 3.5 × D
P N PMNS
DIN DIN/ANSI ISO DIN DIN/ANSI ISO DIN DIN/ANSI ISO
M M3-16 M3-16 M2-M30 M3-M16 M3-M16 M1-M24 M3-M20 M2-M16
MF M5-M16 M4-M20 M4-M16 M4-M16 M5-M16 M10-M12
UNC No 4-5/8 No 4-5/8 No.4-1”
UNF No 10-5/8 No 10-5/8 No.10-1”
EGM M3-M12
Nejdůležitější informace
Vyhledejte si vhodný nástroj
Podívejte se na animaci, která obsahuje podrobnější informace o produktech nabízených jako univerzální, optimalizovaná nebo zakázková řešení.
Katalog slinovaných rotačních nástrojů
Stáhněte si a sdílejte svou digitální verzi katalogu slinovaných rotačních nástrojů.
Doporučení pro volbu nástrojů
Dělá vám potíže najít vhodný nástroj pro danou úlohu? Na jakémkoli z vašich digitálních zařízení vám aplikace CoroPlus® ToolGuide nabídne rychlá a přesná doporučení pro volbu nástrojů.
Welkom,
