CoroTurn® Prime
Soustružení ve všech směrech
Výjimečná produktivita při soustružení vnitřních ploch
Díky řešení využívajícímu řezné hlavy CoroTurn® Prime SL lze nyní metodu PrimeTurning™ použít i při soustružení vnitřních ploch. Vynikající kontrola a odvádění třísek z díry díky možnosti obrábění ve směru zevnitř ven.
Více informací
Břitové destičky typu B druhé generace
CoroTurn ® Prime typu B – hospodárné obrábění díky oboustranným negativním břitovým destičkám se čtyřmi řeznými hranami. Nástroj má navíc nové robustní lůžko břitové destičky a vylepšenou geometrii, obzvláště vhodnou pro obtížně obrobitelné materiály.
Přečtěte si naše doporučení
Soustružení v ose Y
Soustružení v ose Y je metoda využívající simultánní soustružení ve 3 osách, v jehož průběhu se nástroj otáčí kolem své osy. Při obrábění se břitová destička nachází v rovině Y-Z a poloha osy frézovacího vřetena se v průběhu soustružení interpoluje. Výsledkem je, že celou řadu složitých tvarů a dutin lze obrobit jedním nástrojem.
Podrobnější informace
Zobrazit více charakteristik
  • Flexibilita umožňující soustružení ve všech směrech
  • K dispozici jsou hladící břitové destičky Wiper umožňující dosažení vynikající kvality povrchu
  • Dvojnásobné řezné rychlosti a rychlosti posuvu umožňují rychlejší úběr kovu
  • Lůžko břitové destičky chráněné podložkou zaručující bezpečnost
  • Upínací rozhraní typu TR zaručující stabilitu
  • Nástrojové držáky Coromant Capto® a stopkové držáky QS™ v provedení s přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany
Malé úhly nastavení
Při malém úhlu nastavení (KAPR) vznikají tenké, široké třísky, a v důsledku toho dochází k rozložení zatížení a teplo je odváděnou mimo poloměr špičky. To vede k prodloužení životnosti nástroje nebo umožňuje zvýšení hodnot řezných parametrů: Úhly hlavního břitu a úhly nastavení:
Typ A: KAPR = 30°, PSIR = 60°
Typ B: KAPR = 25°, PSIR = 65°
Efektivní využití řezné hrany
Břitové destičky CoroTurn® Prime mají na každém rohu tři řezné hrany. Jednotlivé řezné hrany vždy slouží buď pro podélné soustružení, obrábění čelních ploch, nebo pro tvarové obrábění, čímž je dosaženo rozložení opotřebení na delší část břitu, a nikoli pouze na špičku břitové destičky. Rovněž dochází k odvádění tepla z místa řezu, což břitové destičce pomáhá k podstatně delší trvanlivosti.
Více informací
Oblast použití
Soustružnické operace prováděné ve všech směrech
  • Nástroj CoroTurn Prime typu A se třemi rohy s úhlem 35° je určený pro lehké hrubování, dokončování a tvarové obrábění
  • Nástroj CoroTurn® Prime typu B s oboustrannými negativními břitovými destičkami se čtyřmi řeznými hranami je určený pro dokončování a hrubování
  • Obráběcí stroje: soustružnická centra, vertikální soustruhy a víceúčelové obráběcí stroje
  • Dobrá volba pro hromadnou výrobu nebo pro obrábění součástí, u kterých je nutné časté seřizování a výměny nástrojů
  • Soustružení vnějších ploch: nejvhodnější pro obrábění krátkých, kompaktních součástí nebo štíhlých součástí podepřených koníkem
  • Soustružení vnitřních ploch: průměry 40 mm (1.575 inch) a větší a vyložení nástroje až 8–10× D
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Žárovzdorné slitiny
Sortiment produktů
Coromant Capto®
Nástrojové držáky
Radiální držáky, velikost: C3, C4, C5 a C6
Axiální držáky, velikost: C5 a C6
Držáky pro víceúčelové stroje, velikost: C5, C6 a C8, HSK63-T
Zdvojené držáky pro víceúčelové stroje, velikost: C6 a C8
Stopkové držáky QS™
Velikosti: 2020, 2525 mm, 12 a 16 ( a 1 inch)
Stopkové držáky
Velikost: 2020, 2525, 3232 mm, 12, 16 a 20 (a 1 inch)
Řezné hlavy CoroTurn® SL
Velikost: SL32 nebo SL40
Soustružení v ose Y
Nástrojový držák: Coromant Capto® C6
Kontrolní břitová destička: CP-A1108
Břitové destičky typu A
Nástrojové třídy:: GC4425, GC4415, GC2025, GC1210, GC1115 a H13A
Geometrie: -L5, -L5W, -L3, a -L3WX
Tvar břitových destiček: 35° úhel rohu (KAPR 30°)
Nástrojové třídy:: GC4425, GC4415, GC2220, GC2025, GC1210, GC1115, S205 a H13A
Geometrie: -M5, -M5W, -M7, -M7W, -L4 a -L4W
Tvar břitových destiček: tvar špičky jako u břitových destiček CNMG (KAPR 25°)
Aplikace CoroPlus® Tool Path pro metodu PrimeTurning™
Důmyslně navržený software podporovaný našimi CAM partnery generuje správné a optimalizované NC kódy umožňující zrychlení soustružnických operací.
Software CoroPlus® Tool Path
Software CoroPlus® Tool Path poskytuje programovací kódy a techniky umožňující dosažení maximálně kvalitních výsledků při aplikaci metody PrimeTurning™. Je kompatibilní s celou řadou CNC obráběcích strojů využívajících kódování ISO. Podrobnější informace
Nejdůležitější informace
