CoroCut 3
Hospodárné mělké upichování, zapichování a tvarové obrábění
CoroCut® 3 nabízí komplexní řešení pro výrobu úzkých přesných drážek a drážek pro pojistné kroužky. Představuje první volbou pro hospodárné upichování v hromadné výrobě - snížením šířky břitové destičky lze se systémem CoroCut 3 ušetřit kilometry materiálu.
Výhody
  • Přesné zapichování i těch nejmenších šířek
  • Maximální univerzálnost – jediný nástrojový držák pro všechny šířky břitových destiček
  • Cenová výhodnost díky třem řezným hranám
  • Stabilní rozhraní
Technická charakteristika
  • Břitové destičky se třemi řeznými hranami s velmi vysokou přesností upnutí při výměnách břitů
  • Konstrukční řešení brání poškození držáku v případě lomu břitové destičky.
  • Sortiment nástrojových držáků je tvořen držáky Coromant Capto a stopkovými držáky malých a středních velikostí
  • Součástí nabídky jsou také břitové destičky v provedení na zakázku (Tailor Made
Aplikace
  • Geometrie a nástrojové třídy pro obrábění všech materiálů ze skupin ISO P, M, K, a S
  • Upichování materiálu o průměru menším než 12 mm (0.5 inch) nebo tenkostěnných kroužků
  • První volba pro upichování ložiskových kroužků
Aplikační oblasti dle ISO
Doporučení
  • Šířky zápichu 0.5 – 3.18 mm (0.020 – 0.125 inch)
  • Hloubka řezu až 6.4 mm (0.252 inch)
  • Úspora materiálu díky extrémně malým šířkám řezu při upichování - již od 1 mm (0.035 inch)
  • Drážky pro pojistné kroužky
Břitové destičky
Výměnu břitových destiček lze provádět přímo na stroji, pouhým povolením šroubu o dvě otáčky. Pokud dojde k lomu břitové destičky, upínací mechanismus by měl zůstat nepoškozený - stačí tak pouze otočit destičku a znovu zahájit práci stroje. Břitové destičky CoroCut 3 jsou rovněž k dispozici v provedení s nenulovým úhlem nastavení hlavního ostří pro upichování bez ostřin a výčnělků.
Třídy a geometrie
Pro systém CoroCut 3 je k dispozici jedna univerzální nástrojová třída - GC1125. Nabídka obsahuje čtyři různé geometrie:
  • - CM pro upichování s rychlostmi posuvu pohybujícími se ve střední oblasti
  • - CS pro upichování s extrémně nízkými rychlostmi posuvu
  • - GS pro přesné zapichování s nízkými rychlostmi posuvu
  • - RS pro tvarové obrábění a zapichování s nízkými rychlostmi posuvu
Upínání nástrojů
Nástrojové držáky CoroCut 3 jsou k dispozici v pravostranném i levostranném provedení, a také pro upínací systémy Coromant Capto, QS a SL. Velikost lůžka břitové destičky (a její provedení) volte tak, aby si držák a destička vzájemně odpovídaly.
Upínací systém využívá odolné a stabilní rozhraní mezi nástrojovým držákem a břitovou destičkou. Pro upnutí břitových destiček všech rozmanitých šířek stačí jediný nástrojový držák. V případě, že dojde k lomu břitové destičky, upínací mechanismus zůstane nepoškozený. Stačí pouze otočit destičku a je možné znovu zahájit práci stroje.
