CoroCut® 2
Nová koncepce s více výhodami
Úžasně bezpečná, úžasně univerzální
Koncepce CoroCut® 2, která byla vyvinuta s důrazem na specifické potřeby upichovacích a zapichovacích operací, posouvá provozní bezpečnost a produktivitu vašich obráběcích procesů na novou úroveň. Tato všestranná nástrojová koncepce umožňuje dosažení potřebné stability a zároveň udržení nízkých nákladů na obrobenou součást a zvýšení efektivity obrábění kovů.
Výhody
Univerzálnost
  • Geometrie pokrývající veškeré aplikace při upichování a zapichování
  • Nástrojové třídy pro široké spektrum obráběných materiálů
  • K dispozici jsou nástrojové držáky pro všechny všeobecně rozšířené typy strojů
Rentabilita
  • V případě aplikací, pro něž lze použít dvoubřité břitové destičky, se jedná o ekonomicky výhodnou první volbu pro hospodárné a rentabilní obrábění
  • Ve srovnání s jednobřitými koncepcemi navrženými pro jednu konkrétní aplikaci dosahuje provedení se dvěma břity delší životnosti nástroje na břitovou destičku
Bezpečné a produktivní obrábění
  • Při upichování a zapichování je klíčová bezpečnost obráběcího procesu a produktivita — vzniku problémů zabrání vhodná konfigurace a výběr nástrojové sestavy
  • Optimalizaci pro různé podmínky obrábění umožňuje široká nabídka geometrií a nástrojů s přesným přívodem řezné kapaliny
Energetická účinnost a účinnost zdrojů
  • Univerzální nástroje s delší životností umožňují snížení spotřeby nástrojů
  • Vylepšené technické řešení zajišťuje nepřerušované obrábění, umožňuje zákazníkům obrábět rychleji a zvýšit celkovou efektivitu, což se promítá do větší úspory energie
Co je nového?
Nová generace břitových destiček umožňuje hospodárné obrábění
Břitové destičky CoroCut® 2 jsou vyráběny unikátní patentovanou technologií z dílny společnosti Sandvik Coromant, která přináší zvýšení kvality ostří a vynikající životnost nástroje. Lineárním stabilizačním vedením jsou nyní opatřeny i břitové destičky malých velikostí, což zajišťuje přesnější ustavení břitové destičky a minimalizuje její pohyb. Výsledkem je zvýšení stability. Zárukou vynikající kvality obrobené plochy je hladicí úprava Wiper u všech geometrií upichovacích břitových destiček.
Všechny nové břitové destičky jsou kompatibilní se stávajícími nástrojovými držáky CoroCut 1-2.
Nové, vylepšené, vysoce výkonné nástrojové třídy
Novou první volbou je nástrojová třída GC1225, která se vyznačuje vynikající odolností proti opotřebení hřbetu a houževnatostí břitu a je ideální pro všechny upichovací, zapichovací a soustružnické operace za dobrých podmínek. Třída GC4425 nabízí vynikající kombinaci vysoké odolnosti proti opotřebení a výborné bezpečnosti břitu a je vhodná pro zapichovací, soustružnické a upichovací operace za stabilních podmínek. Naše čerstvá novinka, nástrojová třída GC1205, je určena pro obrábění vystárnutých niklových žárovzdorných slitin (HRSA) a vyznačuje se dobrou odolností proti adheznímu otěru a opotřebení hřbetu.
Vylepšené konstrukční řešení upínacího mechanismu nástrojů s přesným přívodem řezné kapaliny
Vylepšené upichovací nožové planžety CoroCut® 2 jsou nově opatřeny vnitřním přívodem řezné kapaliny a využívají modernější konstrukci upínací lamely, která poskytuje vyšší upínací sílu a zajišťuje lepší boční stabilitu.
Modernizované nástrojové držáky s přesným přívodem řezné kapaliny nově využívají systém s upínáním šroubem. Ten v kombinaci s novým, tuhým konstrukčním řešením lůžka břitové destičky s lineárním stabilizačním vedením eliminuje pohyby břitové destičky na minimum a zajišťuje konstantní velikosti upínací síly, aniž by docházelo k jejímu poklesu.
Zobrazit více charakteristik
  • Upínací rozhraní břitové destičky opatřené lineárním stabilizačním vedením je zárukou jejího stabilního a přesného ustavení, a to i u menších velikostí břitových destiček
  • Konstrukční provedení břitové destičky s hladicí úpravou rohů Wiper umožňuje dosažení vynikající kvality obrobeného povrchu
  • Břitové destičky v neutrálním, pravostranném a levostranném provedení s geometriemi navrženými speciálně pro upichování
  • Zapichovací břitové destičky mnoha různých šířek a s řadou různých poloměrů zaoblení rohů
  • Břitové destičky pro vysoce přesné tvarové obrábění
  • Optimalizované geometrie pro soustružení širších drážek
  • Nástroje s přesným přívodem řezné kapaliny přispívajícím k vyšší bezpečnosti obráběcího procesu a delší životnosti nástroje
  • Zakázkové nástroje a vyměnitelné břitové destičky (Tailor Made)
Použití
  • Upichování, vnější zapichování, čelní zapichování, vnitřní zapichování a tvarové obrábění
  • Hrubování až dokončování
CoroCut® 2 je cenově výhodné řešení pro hloubky řezu umožňující použití břitových destiček se dvěma řeznými hranami. Nejlepší volbou pro větší hloubky řezu jsou koncepce CoroCut® QD a CoroCut® QF; pro výrobu čelních a vnitřních drážek malých průměrů je pak doporučeno použití nástrojů CoroCut® QI.
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Neželezné materiály
  • Žárovzdorné slitiny
  • Tvrzená ocel
Varianty produktu
Upínání nástrojů
  • Pro připojení stopkových nástrojů QS a upichovacích nožových planžet jsou pro soustružnická centra k dispozici adaptéry Coromant Capto®, VDI nebo HSK-T
  • Dorazy QS™ pro připojení stopkových nástrojů QS a obráběcímu stroji přizpůsobených adaptérů pro švýcarské nástroje
  • Nástroje se čtyřhrannou stopkou a vyvrtávací tyče
  • Adaptéry s rychloupínacím konektorem umožňujícím snadné připojení přívodu řezné kapaliny
  • Vyvrtávací tyče pro vnitřní zapichování
  • Upínací systém QS™ Micro pro obrábění drobných součástí
Nožové planžety CoroTurn SL
Nožové planžety CoroTurn® SL umožňují sestavení velkého množství různých nástrojových kombinací z omezeného počtu skladovaných adaptérů a řezných hlav.
Geometrie břitových destiček
  • Zapichování: -GF, -GM, -GL, -TF
  • Upichování: -CM, -CR, -GL
  • Soustružení: -TF, -TM
  • Tvarové obrábění: -RF, -RM
  • Hladící úprava rohů Wiper: -GM, -CM, -CR -TF
Třídy břitových destiček
  • PVD: GC1225, GC1145, GC1205
  • Nepovlakované: CT5015, H13A
Geometrie -CM
Představuje první volbu pro upichování až do osy součásti a pro aplikace s lehkými přerušovanými řezy, jako např. upichování šestihranných tyčí. Ideální pro dobré podmínky obrábění a naprostou většinu obráběných materiálů.
-CR geometrie
Produktivní geometrie pro upichování pro široký okruh obráběných materiálů. Tuto možnost použijte, pokud je nutná silná linie břitu, například pro přerušované řezy.
Geometrie -GF
Broušená geometrie určená pro přesné zapichování s nízkými rychlostmi posuvu. Nízké řezné síly a výborná kvalita obrobeného povrchu. K dispozici je velký výběr nástrojových tříd a šířek řezu.
Geometrie -GM
Univerzální geometrie pro zapichování vhodná pro všechny typy obráběných materiálů, která se vyznačuje vynikající kontrolou utváření třísek. Snižuje šířku třísky a umožňuje dosáhnout kvalitního opracování povrchu.
Geometrie -GL
Geometrie pro upichování a zapichování pro materiály tvořící dlouhé třísky s nízkými až středními rychlostmi posuvu. Představuje nejagresivnější lamač třísek v rámci koncepce CoroCut®.
Geometrie -TF
Nejuniverzálnější geometrie řady CoroCut®, která je vhodná pro všechny oblasti použití. Byla navržena s důrazem na dobrou kontrolu utváření třísek a je určena pro nízké rychlosti posuvu. Dobrá kvalita obrobené plochy díky hladicí úpravě (Wiper).
Geometrie -TM
Geometrie s odolným břitem a rohy určená pro běžné soustružnické operace ve všech typech obráběných materiálů. Pozitivní geometrie eliminuje riziko tvorby nárůstku na břitu.
Geometrie -RF
Geometrie pro dokončovací obrábění tvarových ploch s nízkými rychlostmi posuvu a malými hloubkami řezu. Ideální volba pro dokončovací obrábění součástí z žárovzdorných slitin (HRSA).
Geometrie -RM
Univerzální geometrie pro tvarové obrábění s širokou oblastí použitelných hodnot řezných parametrů. Vynikající výkonnost při nelineárním tvarovém obrábění. Vysoce kvalitní ostří geometrie -RM v nástrojové třídě S205 díky technologii Flashlight.
Určení nástrojových tříd
Podmínky obrábění
Dobré
Průměrné
Obtížné
Hlavní nástrojové třídy
GC1225: Nástrojová třída, která je první volbou pro koncepci CoroCut. Je určena pro upichovací, zapichovací a soustružnické operace za dobrých podmínek. Velmi dobrých výsledků dosahuje při obrábění nízkouhlíkových ocelí a ostatních materiálů snadno ulpívajících na břitu. Střední řezné rychlosti.
GC1135: Nástrojová třída určená pro operace náročné na houževnatost, jako jsou upichování do osy součásti nebo přerušované řezy. Stejná třída jako 2135, přejmenovaná v souladu se značením pro CoroCut QD/QF/QI. Nízké až střední řezné rychlosti.
GC1145: Nástrojová třída určená pro operace vyžadující extrémní houževnatost, jako jsou přerušované řezy a upichování do osy součásti při obrábění korozivzdorných ocelí. Nízké řezné rychlosti.
GC4425: Vynikající kombinace vysoké odolnosti proti otěru a dobré spolehlivosti břitu. Je vhodná pro zapichovací, soustružnické a upichovací operace za stabilních podmínek. Střední až vysoké řezné rychlosti.
CT5015: Nástrojová třída na bázi karbidu titanu s vynikající odolností proti oxidaci a ulpívání obráběného materiálu na břitu. Umožňuje dosažení vysoké kvality obrobeného povrchu při výrobě drážek v nízkolegovaných ocelích za relativně stabilních podmínek. Střední řezné rychlosti a rychlosti posuvu.
GC3115: Nástrojová třída s vysokou odolností proti otěru určená pro zapichovací a soustružnické operace prováděné za stabilních podmínek. Její použití je efektivní také při obrábění tvrdých ocelí. Vysoké řezné rychlosti.
H13A: Dobrá odolnost proti otěru a houževnatost v kombinaci s ostrostí břitu. Vhodná pro obrábění neželezných a titanových materiálů.
S205: Nástrojová třída s CVD povlakem, která dobře odolává otěru a je určena pro vysokorychlostní dokončovací obrábění s řeznými rychlostmi pohybujícími se v pásmu mezi staršími typy karbidových tříd a CBN třídami.
GC1205: Nástrojová třída pro obrábění niklových žárovzdorných slitin (HRSA) ve vystárnutém stavu. Vyznačuje se dobrou odolností proti adheznímu otěru a opotřebení hřbetu. Tvrdý substrát s PVD povlakem umožňuje výrazné zvýšení řezné rychlosti a dosažení delší životnosti nástroje.
Nejdůležitější informace
Demo: Upichování a zapichování s využitím koncepce CoroCut® 2
Modernizovaná koncepce CoroCut® je dokladem toho, jak lze dosáhnout rentability a bezpečnosti upichovacích a zapichovacích operací
Vysoce přesné a bezpečné tvarové obrábění žárovzdorných materiálů (HRSA)
Břitové destičky CoroCut® 2 s geometrií -RF v nástrojové třídě GC1205 nabízejí vynikající schopnosti dělení třísek při obrábění niklových žárovzdorných slitin. Tato kombinace umožňuje bezpečné obrábění a dosažení vysoké výsledné integrity obrobeného povrchu, jakož i splnění nejnáročnějších požadavků leteckého průmyslu.
Demo: Tvarové obrábění s nástroji CoroCut® 2
Welkom,
