CoroCut 1-2
Univerzální systém pro upichování a zapichování
S více než 700 standardními položkami pokrývá systém CoroCut 1-2 spolehlivě veškeré upichovací a zapichovací aplikace při obrábění naprosté většiny materiálů, od normalizovaných drážek až po upichování a tvarové obrábění žárovzdorných slitin.
Nákladová efektivita díky dvěma řezným hranám
Dvoubřité břitové destičky, které jsou pevně ustaveny v lůžku opatřeném stabilizační kolejničkou, nabízejí hospodárnost a stabilní výkonnost.
Bezpečné a efektivní obrábění
Při zapichování se třísky mohou v zakřivené drážce snadno vzpříčit, což má za následek lom břitové destičky. Nástroje CoroCut 1-2 s přesným přívodem řezné kapaliny umožňují bezpečné odvádění třísek a nepřerušovaný průběh obráběcího procesu.
Zobrazit více charakteristik
  • Lůžka břitových destiček opatřená kolejničkou (od šířky břitové destičky 4 mm) zaručují stabilní a přesné ustavení břitových destiček
  • Břitové destičky pro vysoce přesné tvarové obrábění
  • Dosažení vynikající kvality obrobeného povrchu umožňuje konstrukční provedení s hladící úpravou rohů Wiper
  • Břitové destičky v neutrálním, pravostranném a levostranném provedení s geometriemi určenými speciálně pro upichování
  • Břitové destičky pro soustružení tvrzených součástí při vysokých rychlostech posuvu
  • Polotovary umožňující vybroušení vlastních profilů
  • Zapichovací břitové destičky mnoha různých šířek a s řadou různých poloměrů zaoblení rohů
  • Zakázkové nástroje a vyměnitelné břitové destičky (Tailor Made)
Použití
  • Upichování, vnější zapichování, čelní zapichování, vnitřní zapichování, tvarové obrábění a soustružení tvrzených součástí
  • Hrubování až dokončování
Při upichování a vnějším zapichování představuje koncepce CoroCut® 1-2 cenově výhodné řešení pro hloubky řezu umožňující použití břitových destiček se dvěma břity.
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Neželezné materiály
  • Žárovzdorné slitiny
  • Tvrzená ocel
Varianty produktu
Upínání nástrojů
  • Pro připojení stopkových nástrojů QS a upichovacích nožových planžet jsou pro soustružnická centra k dispozici adaptéry Coromant Capto®, VDI nebo HSK-T
  • Dorazy QS™ pro připojení stopkových nástrojů QS a obráběcímu stroji přizpůsobených adaptérů pro švýcarské nástroje
  • Nástroje se čtyřhrannou stopkou a vyvrtávací tyče
Adaptéry s rychloupínacím konektorem umožňujícím snadné připojení řezné kapaliny
Nožové planžety CoroTurn SL
Nožové planžety CoroTurn SL umožňují sestavení velkého množství různých nástrojových kombinací z omezeného počtu skladovaných adaptérů a řezných hlav.
Geometrie břitových destiček
  • Upichování: -CF; -CM; -CR; -CS
  • Zapichování a stranové soustružení: -TF; -TM
  • Zapichování: -GF;-GM; -GR
  • Tvarové obrábění: -RO; -RM; -RE
  • HLADICÍ GEOMETRIE: -CF; -TF
  • Soustružení tvrzených součástí: -XB
Třídy břitových destiček
  • PVD: GC1105; GC1125; GC1145
  • CBN: CB7015, CB7025, CB7105 a CB7115
  • PCD: CD10
  • Řezná keramika: CC6220
  • Nepovlakovaná: H13A; H10F
Provedení na zakázku (Tailor Made)
Nejdůležitější novinky
Přístup do řezu díky úhlovým břitovým destičkám
Díky úhlovým břitovým destičkám, které jsou dokonale přizpůsobené pro obrábění obtížně přístupných drážek, např. takových, s jakými se lze setkat u disku turbíny, lze významným způsobem omezit nutnost použití speciálních nástrojů.
Soustružení tvrzených součástí nástroji CoroCut 1-2
Nová geometrie -XB pro soustružení tvrzených součástí může bez jakýchkoli kompromisů z hlediska kvality obrobené plochy pracovat při velmi vysokých rychlostech posuvu, dosahujících až 12 mm/ot (0,047 in/ot).
Výroba drážek mezi těsnicími žebry
Vytvoření profilů s malými poloměry a se správnou šířkou vyžaduje opravdu robustní nástrojové řešení. Nástroje CoroCut 1-2 pro obrábění drážek mezi těsnícími žebry jsou nyní k dispozici pro břitové destičky s šířkou 1,5 a 2 mm (0.059 and 0.079 inch).
Geometrie -RO pro výrobu drážek mezi těsnicími žebry
Díky houževnatému materiálu, přístupu do řezu a produktivitě představují tyto kruhové břitové destičky nejlepší řešení a v kombinaci s nožovými planžetami CoroCut 1-2 SL70 jsou využívány pro hrubovací i dokončovací operace.
