CoroTurn® 107
Pro soustružení vnitřních a vnějších ploch na štíhlých součástech
Maximální kvalita s pevnými břitovými destičkami
Břitové destičky a nástrojové držáky s upínacím rozhraním se stabilizačním vedením zaručují bezpečné upnutí a při soustružení tvarových ploch a vybrání přispívají k bezpečnosti obráběcího procesu. Jsou-li břitové destičky při výměně řezné hrany pootočeny a upnuty pokaždé stejným způsobem, můžete zvýšit produktivitu a docílit vyšší kvality.
Odvod třísek bez překážek
Zárukou stability a bezproblémového odvádění třísek během soustružení je konstrukční řešení systému CoroTurn® 107 využívající upínání šroubem. Vyznačuje se snadnou manipulací, čištěním a údržbou.
Vynikající ovládání třísek
Nástrojové držáky jsou vybaveny tryskami, které nasměrují řeznou kapalinu přesně do správného místa na břitu, což přináší zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu a umožňuje vynikající kontrolu utváření třísky.
Podrobnější informace o přesném přívodu řezné kapaliny
Zobrazit více charakteristik
  • Geometrie hladicích břitových destiček se hodí pro vysokou rychlost posuvu a vysokou kvalitu struktury povrchu.
  • Zárukou vysoké kvality obrobené plochy jsou nízké řezné síly a přesný přívod řezné kapaliny v kombinaci se širokým sortimentem břitových destiček.
  • Broušené, mimořádně ostré břitové destičky umožňují dosažení zcela výjimečné drsnosti povrchu.
  • Nástrojové držáky v provedení s konvenčním nebo s přesným přívodem řezné kapaliny.
Využití
Vnitřní obrábění:
  • Dlouhá vyložení nástrojů, 4–6 × D
  • Podélné soustružení a tvarové obrábění
  • Vyvrtávání děr od průměru 6 mm (0,236 inch)
Vnější obrábění:
  • Malé a štíhlé nebo tenkostěnné součásti
  • Podélné soustružení, obrábění čelních ploch a tvarové soustružení
  • Obrábění dutin nelineárními metodami, např. s využitím dynamického soustružení nebo techniky Waveform (trochoidální soustružení)
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Neželezné materiály
  • Žárovzdorné slitiny
  • Tvrzená ocel
Produktová řada
Coromant Capto®
Velikosti:
Soustružení vnějších ploch: C3, C4, C5, C6, C7, C8
Soustružení vnitřních ploch: C3, C4, C5 a C6
Upínací rozhraní se stabilizačním vedením: C5 a C6
Nástroje pro stopku
Velikosti:
8 × 8 (3/8 inch) až 32 × 25 (1 1/4 inch)
Stopky QS™ Swiss
Velikosti:
8 × 8 (3/8 inch) až 16 × 16 (5/8 inch)
Stopky QS™
Velikosti:
2020 (3/4 inch) a 2525 (1 inch)
Upínací rozhraní se stabilizačním vedením, velikosti: 2020 (3/4 inch) a 2525 (1 inch)
Vrtné tyče
Velikosti:
5 ( inch) až 40 (1 inch)
Hlavy CoroTurn® SL
Velikosti:
16 až 40
Upínací rozhraní se stabilizačním vedením, velikost: 70
Břitové destičky
  • Úhel hřbetu 5°, 7°
  • Všechny typy tvarů a velikostí břitových destiček
  • Geometrie a nástrojové třídy pro všechny oblasti použití
  • Třídy břitových destiček i z pokročilých řezných materiálů PCD, CBN a řezné keramiky
Kulaté břitové destičky s kolejničkou
Upínací polohy: 6, 8 nebo 12
Nástrojové třídy: GC1105, GC1205, GC1210, GC2220, GC4425, CB7014, S205 , H13A
Geometrie: -L3, -M3 nebo H7
Použití v kombinaci s nástrojovými držáky s upínacím rozhraním se stabilizačním vedením
Pozor! Kruhové břitové destičky s upínacím rozhraním se stabilizačním vedením lze použít pro konvenční nástrojové držáky CoroTurn® 107, nicméně ztrácí se tím výhoda polohovacího systému. Na druhou stranu nástrojové držáky s upínacím rozhraním se stabilizačním vedením je možné použít pouze v kombinaci s odpovídajícími břitovými destičkami s upínacím rozhraním se stabilizačním vedením.
Popis nástroje
Koncepce CoroTurn® 107 je optimalizovaná pro vnitřní a vnější soustružení štíhlých součástí. Ostré břity a vynikající kontrola utváření třísek jsou zárukou klidného průběhu záběru a nízkých řezných sil a umožňují dosáhnout mimořádné kvality obrobené plochy.
CoroTurn® 107 s upínacím rozhraním se stabilizačním vedením
Použití kruhových břitových destiček a nástrojových držáků s upínacím rozhraním se stabilizačním vedením pro aplikace při soustružení tvarových ploch a vybrání přispívá k bezpečnosti obráběcího procesu. Upínací rozhraní se stabilizačním vedením brání pootočení břitové destičky, čímž minimalizuje nežádoucí prostoje z důvodu lomu břitové destičky nebo šroubu. Nástrojové držáky jsou dodávány s přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany, který přispívá k dosažení dobré kontroly utváření třísek a vysoké provozní bezpečnosti.
Chcete-li zvýšit produktivitu obrábění žárovzdorných materiálů (HRSA), použijte CBN platformu se šroubem upínanými břitovými destičkami s až 12 pevně daným upínacími polohami břitové destičky.
Přečtěte si o obrábění leteckých součástí z žárovzdorných materiálů (HRSA) více
Důležité parametry
