CoroMill® 360
Čelní fréza pro náročné podmínky
Díky maximální hloubce řezu až 18 mm (0.709 inch) spolu s vysokými hodnotami posuvu na zub umožňuje fréza CoroMill® 360 jen velmi obtížně překonatelné zvýšení produktivity s minimálním rizikem poškození břitů a prostojů obráběcího stroje.
Výhody
  • Pro stejné tělo nástroje lze použít dva různé typy kazet – pro břitové destičky s IC 19 mm (0.748 inch) nebo IC 28 mm (1.102 inch)
  • Výměnné kazety pro upínání břitových destiček mají vroubkovanou styčnou plochu upínacího rozhraní, což umožňuje bezpečné a spolehlivé ustavení do správné polohy a snadnou manipulaci
  • Odlišné kazety pro každou velikost břitových destiček lze použít pro stejné tělo frézy, což přináší zkrácení prostojů a omezení nástrojového inventáře
Technická charakteristika
  • Pro upínání slouží upínací trn nebo upínací trn CIS
  • K dispozici v pravostranném i levostranném provedení
  • Jedinečné řešení kazet
Použití
  • Čelní frézování
  • Rozsah průměrů: 160–500 mm (6.000-20.000 inch)
Oblasti použití dle ISO
Novinky
Pro koncepci CoroMill® 360 jsou nyní k dispozici nástrojové třídy GC4330 a GC4340 pro frézování ocelí vyráběné technologií Inveio®, které nabízejí delší životnost a vyšší provozní bezpečnost.
Doporučení
Břitové destičky
Maximální hloubka řezu
18 mm (0.709 inch)
Zubová rozteč
Rovnoměrná
Geometrie
Jedinečné řešení kazet s upínáním břitových destiček pomocí klínků nabízí vysokou spolehlivost a umožňuje snadnou manipulaci při provádění výměn břitových destiček. Stejné tělo se používá pro obě velikosti kazet. Pro jednotlivé velikosti břitových destiček se používají odlišné klínky a kazety. Při výměně se přesvědčte, zda používáte správnou velikost jednotlivých dílů.
Nabídka produktů
160-500 mm1913 mm
6-20 inch190.512 inch
160-500 mm2818 mm
6-20 inch280.709 inch
