CoroMill 331
Univerzální kotoučová fréza
Návod k použití pro frézy CoroMill 331
Nastavení
Postup při seřízení šířky u stavitelné oboustranné kotoučové frézy.
Obrábění s využitím břitových destiček s velkým poloměrem zaoblení rohů
  • Při seřízení frézy (CW) na spodní mez jejího rozsahu nastavení může docházet k tomu, že v místě přechodu mezi poloměrem a dnem drážky je profil drážky narušen malým vrubem
  • V provedení Tailor Made jsou k dispozici břitové destičky se zkosením vnitřního rohu (se zkrácenou délkou břitu), které umožňují vytvoření potřebné vůle a dosažení co nejmenšího vzájemného překrytí a tudíž i omezení sklonů ke vzniku vibrací
Obrábění s využitím kruhových břitových destiček
Pro hloubku drážky větší než IC/2 je doporučeno provést seřízení všech kazet s přesazením 0.5 mm (0.020 inch)
  • Dojde k rozšíření drážky o 0.5 mm (0.020 inch)
  • Kontakt všech břitových destiček s obrobkem se zkracuje na vzdálenost odpovídající úhlu 90˚
  • Dochází k příznivějšímu utváření a odvádění třísek
  • Snižuje se sklon ke vzniku vibrací a spotřeba energie
Frézování složenými nástroji
  • Každou další frézu v montáži upněte se střídavým uspořádáním s využitím alternativní drážky pro pero tak, aby odpovídající si břitové destičky dvou sousedních těles fréz nebyly v jedné rovině
  • Vyšší stabilitu nabízejí stroje se setrvačníkem uchyceným na hnací straně upínacího trnu
Poloha drážek pro pero
Mějte na paměti, že pokud je počet zubů dělitelný čtyřmi, mají stavitelné nástroje s vnitřním přívodem řezné kapaliny pouze jednu drážku pro pero, protože mají rovnoměrnou zubovou rozteč. Informace o počtu drážek pro pero viz podrobné informace o produktu.
Velikost utahovacího momentu
Klínek
VelikostDC (mm)Kroutící moment (Nm)
CMVšechny rozměry3
DMVšechny rozměry4, 5
EM, FM, KNDC < 1106
EM, FM, KM, LM, RM, QMDC >= 1107
EMQ, FMQ, KMQDC < 1106
EMQ, FMQ, KMQDC >= 1107
Břitové destičky
Velikost 04–08: 1,2 Nm (0,9 ft-lbs)
Velikost 11–14: 3 Nm (2,2 ft-lbs)
Užitečné rady
Maximální tloušťka třísky
Nejdůležitějším faktorem, který je třeba mít vždy na paměti, je v případě aplikací při dělení materiálu a frézování drážek maximální tloušťka třísky (hex).
• Poměr radiální hloubky řezu vůči průměru frézy je vždy menší než 30%
• Aby při práci v oblasti příliš malých tlouštěk třísky nedocházelo místo k řezu k odírání obráběné plochy, využívejte optimální hodnotu hex stanovenou na základě poměru ae/DC
• Přesná hodnota hex je zárukou správného průběhu záběru s lepší kvalitou obrobené plochy a životností nástroje
Volba nástrojové třídy
• Jako první volbu pro výrobu drážek použijte PVD nástrojové třídy
• Jako první volbu pro frézování jednostrannou kotoučovou frézou použijte CVD nástrojové třídy
Metodický postup při frézování kotoučovými frézami
Využijte tyto užitečné rady a zhodnoťte operace, které používáte při frézování drážek, co nejvíce.
Vyhněte se problémům souvisejícím se vzájemným překrytím
• Používejte břitové destičky v provedení Tailor Made se zkrácenou délkou řezné hrany
• Snížení opotřebení v oblasti překrytí
• Lepší kontrola utváření třísek a snížení spotřeby energie až o 10%
Doporučení
Volba tělesa frézy
  • Frézy jsou navrženy a pojmenovány podle příslušných oblastí použití, např. oboustranná kotoučová fréza, jednostranná kotoučová fréza, fréza pro frézování čelních ploch ze zadní strany atd.
  • S ohledem na co nejvyšší stabilitu použijte pro požadovanou hodnotu ar, nejmenší možný průměr frézy
  • V případě pevně stanoveného průměru použijte s ohledem na zvýšení produktivity frézu s vysokým zn
Oboustranná kotoučová fréza
Pravostranná fréza
Pravostranná kazeta
Levostranná kazeta
Jednostranná kotoučová fréza
Pravý smysl otáčení vřetena Levý smysl otáčení vřetena
Pravostranná fréza
R331.52…R
Pravostranná kazeta
Levostranná fréza
L331.52…L
Levostranná kazeta
Pravostranná fréza
R331.52…L
Levostranná kazeta
Levostranná fréza
L331.52…R
Pravostranná kazeta
Pravostranná fréza
R331.52
Levostranná fréza
L331.52
Levostranná fréza
L331.52
Pravostranná fréza
R331.52
Délka břitu
Při výběru kotoučových fréz pro výrobu drážek je vždy doporučeno volit co nejmenší šířku frézy. Z hlediska stability obrábění má zásadní význam optimalizace vzájemného překrytí mezi dvěma sousedními břitovými destičkami.
Volba kazet
Pozor: Průměr frézy, DC, se při použití čtvercových břitových destiček s 8 řeznými hranami zvětší o 3.2 mm (0.126 inch).
První volba břitových destiček
Frézování oboustrannou kotoučovou frézou
Hrubování  M30 4330 L50 2040  M30 3040 WL H13A L50 S30T M30 1130
Střední obrábění M30 1130 L50 1040 M30 1020 NL H13A L50 S30T M30 1130
Dokončování L50 1130 L30 1040 KL 1020 NL H13A L30 S30T PL S30T
P M K N S H
Pro všechny skupiny obráběných materiálů jsou uvedená doporučení platná pro obrábění za sucha, výjimkou jsou materiály ISO-S, u kterých je doporučeno obrábění za mokra. V případě obrábění za mokra zvažte použití nástrojové třídy s PVD povlakem.
Frézování jednostrannou a dvojitou jednostrannou kotoučovou frézou
Hrubování PM 4330 L50 2040 KM 3330 WL H13A L50 S30T M30 4330
Střední obrábění M30 4330 L50 2040 M30 3040 NL H13A L50 S30T M30 1130
Dokončování L50 1130 L30 1040  M30 1020 NL H13A L30 S30T PL S30T
P M K N S H
Volba geometrie
Nenáročné, dobré podmínky Náročné, špatné podmínky
Ostrost Houževnatost
H-NL L30 X-XL L50 M30 X-XM
Řezné podmínky
Objednací kód Skupina materiálů dle ISO fz hex
Počáteční hodnota Min.-max. Počáteční hodnota Min.-max.
N331.1A-……E-L30
  • M
  • S
0.06 (0.01‒0.08) 0.05 (0.01‒0.07)
N331.1A-……E-L50
  • P
  • M
  • S
0.09 (0.02‒0.17) 0.08 (0.02‒0.15)
N331.1A-……E-M30
  • P
  • K
0.14 (0.05‒0.20) 0.12 (0.04‒0.17)
N331.1A-…...x-NL
  • N
0.12 (0.01‒0.17) 0.10 (0.01‒0.15)
N331.1A-…...x-xL
  • P
  • M
  • K
  • S
0.12 (0.04‒0.17) 0.10 (0.03‒0.15)
N331.1A-...…x-xM
  • M
  • S
N331.1A-...…x-xM
  • P
  • K
0.17 (0.06‒0.29) 0.13 (0.05‒0.25)
R/L331.1A-……H-WL
  • M
  • S
0.09 (0.02‒0.12) 0.08 (0.02‒0.10)
R/L331.1A-……H-WL
  • P
  • K
0.12 (0.05‒0.17) 0.10 (0.04‒0.15)
