CoroTap® 400
CoroTap 400 je vysokorychlostní beztřískový tvářecí závitník vhodný pro výrobu závitů v průchozích i slepých dírách v ocelích, korozivzdorných ocelích, hliníkových a žárovzdorných slitinách. K dispozici jsou univerzální a optimalizované tvářecí závitníky v provedení s mazacími drážkami nebo bez nich, přičemž sortiment nabízených průměrů, nástrojových tříd, povlaků a profilů závitů umožňuje jejich použití pro širokou oblast aplikací.
Díra
Pro základní výpočet průměru díry použijte příslušné výpočtové vztahy pro tvářecí závitníky.
D = Průměr díry (mm, inch)
TD = Jmenovitý průměr závitu (mm, inch)
TP = Stoupání závitu (mm, inch)
  • Průměr vrtáku pro tvářecí závitník M10×1,5 = 9,25mm (9,25=10-(1,5/2))
  • Optimální hodnotu si ověřte v CoroGuide.
Součást
Při analýze díry věnujte pozornost obráběnému materiálu a tvaru a množství součástí.
  • Obrobitelnost?
  • Tvrdost materiálu?
  • Slitinové prvky?
Stroj
Stroj má vliv na:
  • Druh operace
  • Jaký typ nástrojového držáku a/nebo kleštiny použít
Vždy vezměte v úvahu:
  • Stabilitu stroje
  • Otáčky vřetena
  • Průtok a tlak řezné kapaliny
  • Upnutí obrobku
Upínání nástrojů
Ideálním nástrojovým držákem pro závitníky CoroTap 400 jsou závitníková sklíčidla CoroChuck™ 970, zaručující optimální bezpečnost obráběcího procesu a přesnost výroby závitů. Je vhodné pro použití na CNC strojích se synchronizovanými závitořeznými cykly.Více informací
Související nástroje
Pro vrtání použijte vrták CoroDrill 860 a pro výrobu závitu závitník CoroTap 400.Více informací
Užitečné rady
Výběr vhodného závitníku
Volbu vhodného závitníku proveďte na základě parametrů obráběné díry a použitého materiálu.
Řezná kapalina
Řezná kapalina
Řezná kapalina má pro úspěšný výsledek závitořezných operací naprosto zásadní význam. Přívod řezné kapaliny ovlivňuje odvádění třísek, kvalitu závitů i životnost nástroje.
Klíč k úspěšným závitořezným operacím
Chcete-li zajistit dobrý výsledek závitořezné operace a vysokou kvalitu hotového výrobku, dodržujte následující postup.
Typ řezného kužele
Typ řezného kužele
Nejvhodnější variantu řezného kužele určuje typ díry, ve které má být závit vyroben. Existují tři různé typy řezného kužele: B, C a E.
Kdy a proč použít závitník CoroTap 400
- Pro obrábění ocelí, korozivzdorných ocelí a hliníkových slitin
- Lze jej použít pro všechny typy děr
- Hloubka závitu až 3,5× D
- Řešení pro beztřískovou výrobu závitů
- U některých materiálů, např. hliníkových slitin, dochází ke zvýšení pevnosti závitu
Proč tvářecí závitník?
- Rychlejší než řezací závitníky
- Často dosahuje delší životnosti
- Stejný nástroj pro průchozí i pro slepé díry
- Stabilní konstrukce = menší riziko lomu
- Nevznikají třísky
- Rychlá výměna nástrojů
- Větší pevnost závitů díky mechanickému zpevnění a studena
- Velmi dobrá kvalita povrchu závitu
Witamy,
