CoroTap® 100
CoroTap 100 je řada závitníků s přímou drážkou optimalizovaných pro obrábění materiálů ISO K, ISO N a ISO H tvořících krátké třísky. Vhodné pro průchozí i slepé díry.
Díra
Pro základní výpočet průměru díry použijte příslušné výpočtové vztahy pro řezací závitníky.
  • D = Průměr díry (mm, inch)
  • TD = Jmenovitý průměr závitu (mm, inch)
  • TP = Stoupání závitu (mm, inch) Průměr vrtáku pro řezací závitník M10 × 1,5 = 10 – 1,5 = 8,5 mm
Součást
Při analýze díry věnujte pozornost obráběnému materiálu a tvaru a množství součástí.
  • Obrobitelnost?
  • Tvrdost materiálu?
  • Slitinové prvky?
Stroj
Stroj má vliv na:
  • Druh operace
  • Jaký typ nástrojového držáku a/nebo kleštiny použít
Vždy vezměte v úvahu:
  • Stabilitu stroje
  • Otáčky vřetena
  • Průtok a tlak řezné kapaliny
  • Upnutí obrobku
Upínání nástrojů
Sklíčidlo CoroChuck® 970 je určeno pro stabilní a přesné řezání závitů pomocí závitníků ve všech typech materiálů. Přispívá k prodloužení životnosti závitníků, zlepšení kvality obrobené plochy a nabízí nejvyšší provozní bezpečnost a spolehlivost.
Praktické rady
Volba vhodného typu závitníku a řezné rychlosti
Všeobecná doporučení pro volbu řezné rychlosti naleznete v katalogu, přičemž zde uvedené údaje lze považovat za bezpečnou počáteční hodnotu. Chcete-li získat co nejpřesnější hodnoty řezných parametrů, vždy použijte
Řezná kapalina
Řezná kapalina
Řezná kapalina má pro úspěšný výsledek závitořezných operací naprosto zásadní význam. Přívod řezné kapaliny ovlivňuje odvádění třísek, kvalitu závitů i životnost nástroje.
Klíč k úspěšným závitořezným operacím
Chcete-li zajistit dobrý výsledek závitořezné operace a vysokou kvalitu hotového výrobku, dodržujte následující postup.
Typy řezných kuželů závitořezných nástrojů
Nejvhodnější variantu řezného kužele určuje typ díry, ve které má být závit vyroben. K dispozici jsou dva různé typy řezného kužele: C a E.
